Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 70
Like Tree2Одобрявам
Защита от токов удар?
    Aug 2008
    #31
    Re:Защита от токов удар?
    Идеята на UPS не е да те предпази , но подидеята му е да те и то го прави доста успешно.
    Писал съм и преди по темата за изграждане на защита с катодни - смятам за абсолютно нерентабилно,тъй като за да се издрави такава сигурна защита е нужна система от вентилни , различни класове , на определени разстояния един от друг и до консуматорите, и пак няма 100% гаранция.
    Така че за домашни цели най-добрър вариант смятам са защитите на СОНО-имат и за черна и за бяла техника, на народни цени.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Искам да попитам тук за следния проблем: Имаме познат, на който помагам при някои софтуерни, а и не само проблеми. Компютърът му е свързан към UPS APC Back 650VA, който е изправен според фирмата, от която е закупен. Проблемът е, че понеже обектът му се намира в краен квартал на града (по-точно в бивше село впоследствие придъединено като квартал) напрежението в мрежата е крайно ниско, мисля, че проблемът е в локалния трафопост. Човекът има и производствен цех за парни котлета и основно там работят електрожени, ясно е, че при включване има огромен пад на и без това недостатъчното напрежение, при което този марков UPS сдава багажа - просто РС-то гасне, а и да не угасне не държи повече от минута. Дадох му моя UPS за проба - той е Мустек, 800 VA, но резултатът е идентичен, няма промяна.
    Трябва да се започне от това, каква е мощността на този компютър, защото ако захранването му е 1000W нормално е да се получава така. Също зависи и какво друго е включено в този UPS, да не се окаже, че са наблъскани 2 компютъра, 2 монитора и половината периферия... В интерес на истината и 2-та UPS 600, 800 са слабички, но би трябвало да държат компютъра онлайн няколко минути, ако не е някакъв супер консуматор...
    Един елементарен тест които може да направиш. Включваш само компютъра на добре заредена батерия на UPS-a (мин 4 часа), вадиш захранвашия кабел на UPS-a от контакта и гледаш какво ще последва. Изправния УПС би трябвало да държи компютъра поне 2-3 минути. Ако UPS загасне няколко секунди след като си му издърпал кабела, значи е за смяна на батерии
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #33
    С риска да се повторя - целта на UPS не е да те пази от токови удари, мълнии и пренапрежения, генерирани от електрожена на комшията! Идеята е за 5-10 мин да си довършиш работата и да си спреш компа по нормалния начин. За останалото си има агрегати или цели стаи, натъпкани с акумулаторни батерии.
    Feb 2012
    #34
    Здравейте.
    Понеже темата е доста интересна, а отговорите са нееднозначни ви предлагам един
    вариант за предпазване от токови удари.
    А дали е ефективна или не може да се разбере, от евентуално последващи коментари, които имат впечатление от подобно устройство..
    А иначе Lupus едно е ,когато прекъсне тока да има нещо което да захранва за определено време. А съвсем друго е този токов удар.
    16612 PF 10kA Un230V 1P+N КАТОДЕН ОТВОДИТЕЛ DOMAE
    * Мярка: Брой
    * Брой полюси: 2P
    * Степен на защита: IP20
    * Номинален ток: 10kA
    * Производител: FR SCHNEIDER ELECTRIC
    * Тегло: 0.43 kg
    * Описание:
    Катоден отводител за защита на електрическата инсталация от пренапрежение
    цена: 90.06 лв.
  6. Moderator
    #35
    Този катоден отводител заедно с ДТЗ мисля,че бяха задължително условие при изграждането на ел.инсталация на нова жилищна сграда по стандарт.За ефективноста си са ефективни ,но не всеки може да си ги позволи в същесвтуващата стара инсталация.Има във форума и други подобни теми където сме ги обсъждали.
    Jan 2012
    #36
    Аз щях ли да ти предлагам услуга ако не работя във оторизирана фирма
  9. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #37
    Да попитам за 1 частен случай на Защита от късо съединение:
    Имам бойлер с електроника. На същия бушон са и др.електроуреди, по-рискови за късо.
    Бушоните ми са от стопяеми като някои съм заменил с автоматични предпазители от онези къде се поставят на мястото на старите.
    Въпроса ми е ако лъчевата печка в банята даде на късичко, и предпазителя не реагира овреме.. мож ли изпуши и бойлера?
    И ако да - каква защита да му сложа за да съм спокоен за по-скъпата техника.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #38
    Нищо не може да му се случи на бойлера!
  11. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #39
    Какво означават "токов удар", "ток на късо съединение" "пренапрежение" и "пикове на напрежението" ?
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Май и на електрораздела ще трябва да закачим една тема: "Легални дефиниции, термини и съкращения"
    Jan 2006
    #41
    Токов удар се нарича въздействието върху човешкото тяло, което причинява електрическия ток при протичане през него. Големината на протеклия през тялото ток зависи от приложеното напрежение и от съпротивлението на тялото по пътя на тока. Електрическото съпротивление на човешкото тяло зависи от своя страна от следните фактори:
    Големина и продължителност на прилагане на напрежението;
    Състояние на кожата на мястото на допиране;
    Налягането и повърхността на електродите;
    Пътя на тока през тялото.
    Фактори, влияещи върху степента на въздействие на електрически ток при преминаването му през организма:
    Големина и честота на тока, преминал през тялото на човека.
    Продължителност на действието на тока.
    Пътят, по който минава тока през тялото.
    Състояние на организма в момента на попадането му под напрежение.
    Jul 2008
    #42
    Да ,така е за токовия удар.Но за PC e нещо друго,става въпрос за пренапрежение
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от sandyrs
    Ето това е защитата от токов удар и комутационно напрежение.Всеки потребител трябва да има такава защита в таблото си.
    Не пиши глупости, с тези неща шега не бива и не търпят дилетантщина! Виж определението на @hicom за токов удар и прочети за какво служи катодния отводител!
  17. Тук е от
    Jul 2008
    #44
    Извинявам се........ето това е апартаментните табла......http://www.paradise-electric.eu/inde...138&Itemid=138
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #45
    Оффф...
    Ти май наистина не разбираш от дума. Не е необходимо да се напъваш да даваш съвети в област, която е очевидно на километри от теб и твоите компетентности. Всички посочени в поста ти устройства защитават от пренапрежения инсталацията и консуматорите. Защита от токов удар на човека дава единствено ДТЗ!!!
  1. Защита от токов удар
    От abv във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 205
    Последно: 13-05-24, 23:17
  2. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  3. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
  4. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 23:36
  5. eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-03, 15:10
