Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 70
Like Tree2Одобрявам
Защита от токов удар?
    Jul 2008
    #46
    Re:Защита от токов удар?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Оффф...
    Ти май наистина не разбираш от дума. Не е необходимо да се напъваш да даваш съвети в област, която е очевидно на километри от теб и твоите компетентности. Всички посочени в поста ти устройства защитават от пренапрежения инсталацията и консуматорите. Защита от токов удар на човека дава единствено ДТЗ!!!
    А такааа,дай едно обяснение и ти,стига си вървял на опаки, кой знае и кой не...
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от sandyrs
    Това е безкрайно дъвкана и от мен и от още доста хора във форума тема. Пусни едно търсене за ДТЗ (Дефектно токова защита) и ще се убедиш. Не вървя наопаки, но се дразня когато се пишат неверни неща във форума на тема електротехника. В последно време форумите станаха универсално средство за ограмотяване, а с тока шега не бива!
    Jul 2008
    #48
    Lupus така е,с тока шега не бива.Но темата е токов удар,а определението токов удар е когато през човек премине ток.Да за токовия удар е ДТЗ съгласен съм.Но става въпрос за друго за защита на PC и то не от друго а да не изгаря.Е, коя е причината?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #49
    Да те върна малко в хронологията:
    Прочети това:
    Я да поизбистрим водата, че стана голяма мътеница. Какво разбираш под защита от токов удар? Такова понятие няма!
    Има:
    1. Защита от късо съединение - осъществява се от стопяеми или автоматични предпазители
    2. Защита от пропадане и ли отпадане на напрежението - ползва се UPS
    3. Защита от попадане под напрежение на нетоководещи части - осъществява се със заземяване или дефектнотоков автомат
    4. Защита от свръх напрежение или мълниезащита - има специални гръморазрядници за целта
    Универсалната защита още не е открита!
    Прочети това:
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Какво означават "токов удар", "ток на късо съединение" "пренапрежение" и "пикове на напрежението" ?
    Прочети и това:
    Цитат Първоначално публикувано от hicom
    Токов удар се нарича въздействието върху човешкото тяло, което причинява електрическия ток при протичане през него. Големината на протеклия през тялото ток зависи от приложеното напрежение и от съпротивлението на тялото по пътя на тока. Електрическото съпротивление на човешкото тяло зависи от своя страна от следните фактори:
    Големина и продължителност на прилагане на напрежението;
    Състояние на кожата на мястото на допиране;
    Налягането и повърхността на електродите;
    Пътя на тока през тялото.
    Фактори, влияещи върху степента на въздействие на електрически ток при преминаването му през организма:
    Големина и честота на тока, преминал през тялото на човека.
    Продължителност на действието на тока.
    Пътят, по който минава тока през тялото.
    Състояние на организма в момента на попадането му под напрежение.
    Защитата на PC може ли да се нарече токов удар, след като изяснихме, че понятието токов удар се отнася към защитата на човека, а не към защитата на техниката?
    Изясни си понятията и тогава има смисъл да се води този разговор.
    Май и на електрораздела ще трябва да закачим една тема: "Легални дефиниции, термини и съкращения"
    Apr 2012
    #50
    Как изглеждат нещата при двупроводните инсталации ? Може ли да се комбинира защита с варистор и катоден отводител ? Говорим за пренапрежение и токов удар разбира се . Може ли с 1-2 устройства да защитим цялата инсталация на апартамент ( къща ). И ако може малко инфо за работата на тези 2 у-ва. Ако има и други такива - разкажете и за тях. Благодаря предварително.
    Aug 2008
    #51
    Какво имаш впредвид с "Може ли да се комбинира защита с варистор и катоден отводител"-Катодните също са с варистори.
    http://www.schneider-electric.bg/doc..._Catalogue.pdf - погледни на стр. 23 - система на заземяване TN-C.
    Apr 2012
    #52
    Благодаря за информацията.
    Aug 2008
    #53
    Застраховка за "късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди" с лимит на отговорност от 5000лв е 5лв на година. Вие решавайте.
    Aug 2008
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от zacksi
    Като електроинженер мога съвсем отговорно да заявя , че това е най-сигурната защита!
    Разбира се ако няма някаква уловка.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Разбира се, че има! Ние тук електроинженерите не можем да достигнем до единно мнение какво е токов удар, а върви го докажи на застраховател, който няма никакъв интерес да го разбере! Ще стане "га цъфнат налъмите"!
    Aug 2008
    #56
    Констативен протокол от сервиз за ремонтен преглед и бегом до застрахователя.
    Те ако искат да си оспорват констативния протокол и да се оправят както искат със енергийните дружества. А повярвайте, в това отношение, последните въобще не са защитени:
    "Всяко напрежение извън параметрите на обявените по стандарт ( по- високо или по- ниско) се явява доставка на некачествена електрическа енергия на потребителя. Разпоредбата на чл. 69 от Закона за енергетиката задължава енергийните предприятия да осъществяват дейността си в интерес на обществото и на отделните потребители и в съответствие със закона, като обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на ел.енергията и на топлинната …..живота и собствеността на гражданите."
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #57
    В таласъми вярваш ли?
    Aug 2008
    #58
    Зависи от вида на таласъма
    На страниците на съдилищата има много решения на съда в полза на пострадалите от некачествена ел. енергия.
    В случая, застраховката ти спестява разправията на теб със енергото, и я прехвърля към застрахователя..
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #59
    Тази хубава хипотеза има само един дребен недостатък - невъзможна е.
    Застрахователите си имат вещи лица и те далеч не работят в полза на застрахования.
    Aug 2008
    #60
    Цитата беше от решение по дело на съда.
    Безмислено е да влизаме в спорове, дали, как и какво ще се случи. За щастие още не ми се е налагало да ползвам услугите на застрахователя. Просто предложих алтернатива на закупуването на всевъзможни уреди, предпазващи от какво ли не. И накрая излиза, че аз трябва да се екипирам с 10 уреда за 1000лв, за да покрия евентуални щети, защото единия предпазва от мълнии, другия от паднали клони върху електропреносната мрежа и третия от бай Георги, който хранел кучето в ТЕЦ Марица ИЗТОК 3, а не следял показанията на уредите.
    Така със застраховката съм спокоен, което ми е най-важно и пак казвам-това е алтернатива. Панацея според мен няма.
    Поздрави
  1. Защита от токов удар
    От abv във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 205
    Последно: 13-05-24, 23:17
  2. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  3. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
  4. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 23:36
  5. eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-03, 15:10
