Резултати от 1 до 15 от общо 23
дайте съвет за евтин мултицет
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    дайте съвет за евтин мултицет - има по 6-7 лв. Стават ли?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: дайте съвет за евтин мултицет
    Зависи за какво ти трябва. Не очаквай, че ще са много точни тези дето струват под 20-30 лева.
    Oct 2004
    Дали ще 8 или 28 все тая. Взимай такъв който ти харесва на външен вид
    Aug 2002
    аз си купих за 8 лв от Конрад със стойка
    много съм доволен.
    За това което ми трябва е 100% точен
    Dec 2003
    В "Шон Жо" има по 5 -6 лв същите като в Конрад .По 8 лв са тия с термометър
    взимай евтин! само гледай да има индикатор за изтощена батерия.щото като падне батерията почват да мерят неточно.ама това е валидно и за скъпите мултицети.
  9. Banned
    Feb 2003
    Дайте модела или снимка!
    digital multimeter DT-838
  11. Moderator
    Nov 2001
    Вземи си DT 9208A за иколо 18 лв. Еквивалент е на MY64 и мери до 20 ампрера за разлика от мастеха, който е до 10 ампера. Точността е доста добра. На тези от 5,6 лв са с по-ниска точност. Те са с друго АЦП. За батерията са ти казали, че трявба да е нова за да е точен мултимера. Обикновенно индикацията светва по късно от колкото трябва. Аз по точността си познава кога да я сменя.
  12. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    Незнам дали по-скъпите имат функция като повечето добри калкулатори, а иманно да се изключват примерно след 10min ако с уреда не се работи. Моя е за около десетина лева и един два пъти точно като ми потрябва се оказва, че съм го оставил предишния път на някакво мерене и се е изтощил. Естествено нямам такава батерия под ръка (9V) иииии ми се разваля настроението (да не кажа по-силните думи).
  13. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от lrn
    Точно този за който говорех по горе има автоматично изключване. Аз редовно го забравям включен.
    Sep 2007
    Още един глас за DT 9208A взех го от един магазин окло централна гара за 12 лв
    автоматично изключване е безценно
  16. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Всичките евтини мултицети не стават за мерене на ток .....и аз имам такива от 6 и от 12 лева и скоро си правих едно зарядно за акумулатори и какво установих .....меря тока на заряд и ....показва примерно 3А мерено с мултицета ..... меря го с DC клещи струващи доста скъпо без да махам мултицета..показанието е същото ::-)))) ...махам мултицета и какво да видя ...показанието е коренно различно :-))) вече е почти 5А....
    В заключение ....евтините мултицети имат голямо вътрешно съпротивление и съответно голям пад на напрежението а ат там и ограничаване на тока :-)))) и не стават за мерене на ток..особено в А.
    Който не вярва да пробва с читави DC клещи и ще се убеди сам !!!
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Грешна методика с акумулатор собено , ако е зарядното е импулсно или с еднопътен изправител.
    За проверка - измери ток от стаблизарон токоизточник и товар активен резистор.
    Sep 2005
    Когато мериш токове от такъв порядък разкарай оригиналните кабеляци на мултицета и използвай нещо по сериозно като сечение пъхнато в дупките. Разликата в токовете ти идва от съпротивлението на кабелите.
  1. Отговори: 4
    Последно: 22-10-14, 12:51
  2. Дайте съвет
    От jorkata81 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-11, 14:52
  3. Дайте съвет .
    От Icety във форум Телевизори
    Последно: 27-02-11, 00:06
  4. Дайте съвет за LCD
    От nautica_ във форум Телевизори
    Последно: 20-08-10, 11:59
  5. Дайте съвет за евтин лаптоп.
    От npu3paka във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-05, 19:32
