Резултати от 1 до 13 от общо 13
Горят ми луничките ????!!!!!!
    Сложих си в спалнята гипс картон с вата на тавана и 6 лунички х 50 Вата с димер и с два трафа - паралелно свързани по 180 Вата. Луничките съм ги вързал по 3 на всеки траф паралелно, с кабел 1.5 мм2 и хубави клеми. Незнам къде е причината, но постоянно / в рамките на около 2 седмици горят по 1-2 крушки /. Купих си луничките, кабелите, трафовете / тороидални / от "Бриколаж", / където вече крака ми няма да стъпи / и специално луничките / бяха някакви измекярски / аз съм виновен / Made in .......... някъде. Къде може да е проблема според вас, ако въобще може да има такъв или просто крушките са гадни. Моля някой по запознат, ако може и от Русе, да ми каже къде има по-качествени крушки/фасунки и лунички, че ............
    Благодаря на отзовалите се. Ако нищо не напишете, ще сваля окачения таван да видя какво става
    Nov 2008
    Re: Горят ми луничките ????!!!!!!
    Купи си лунички philips или osram
    Jul 2008
    Човека, ти го е казал!! Останалите "марки" са за рекламата...
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ilianito
    инж.Александров ще ти ги продаде, а ilianito ще ти постави (срещу заплащане естествено). Е, ще трябва да платиш и транспорта от София до Русе.
    Първо ще ги потърся в Русе, пък след това ще търсим инж.Александров . Има ли някакъв начин за изолиране на кабелите и предпазването им от топлината, която излъчват луничките при работата си? Вариант ли е, да сложа по маломощни крушки - по 35 Вт. !!!!!!!???!!?????
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Ползвай термоизолационен шлаух
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от curizo
    Ако правилно те разбирам схемата ти е навързана така: вход 220V->димер->двата трафа в паралел и по 3 лунички на траф.
    Убеден ли си, че димера е направен така, че да работи на индуктивен товар? Само един господ знае какви отскоци на напрежението имаш при работата на димера...
    Забелязал ли си кога горят крушките? При включване или по време на работа?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Схемата е така, както съм посочил по-горе и така както я описва Lupus. За димера и идея си нямам дали работи и е предназначен за индуктивен товар. Питах продавача става ли - "Става!?". Като не става ще отида и ще му го завра в ............... По принцип едната изгоря както си свети, втората вечерта работеше, сутринта я пускам - изгоряла ............ няма никаква аналогичност в поведението им и моментите когато горят. Досега не са горели само при включване. Един приятел ми каза също, че може да е от димера - да го махна и да си сложа обикновен ключ, друг от гадни крушки, трети от хлабави връзки, четвърти от .............. Знам ли?!?!?!?!
    Като за начало ще сменя само крушките и фасунките, а после пак ще пиша за резултата.
    АААААААААААААааааааааааааааааааааа и този термоизолационен шлаух до каква температура издържа, че като ги гледам си греят доста сериозно.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Опитай най-напред с качествени лампи на Philips или Silvania и ако продължават да горят, махни димера и пак гледай какво става.
    А и забрави за термошлауха (казва се лакотръба и издържа над120*С). Притегни си връзките и това е.
    Някои си пишат ей така, защото са чули нещо от някъде, но ако ги накараш да обяснят логиката на нещата не могат.
    Dec 2003
    @Сложих си в спалнята гипс картон с вата на тавана и 6 лунички х 50 Вата
    Maлко уточнение - колко е растоянието м/у горната част на гипскартона и ватата ? Да не би ватата да директно в/у луничките .Ако е така - трябва им охлаждане.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Вярно! Това също е една от възможните причини да горят често.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Потърси LED лунички...като тези тук http://www.amarabg.com/bg/LEDBulbProd.php, 3W=20W халоген вървят някъде към 27лв парчето, но пък ще спестяваш от тока и греят незначително....
    Ватата съм я избутал максимално встрани/навътре и общо взето над луничките е чисто пространството. Утре ще сменя всички крушки с Филипс и като имам нови наблюдения ще пиша.
  1. Отговори: 8
    Последно: 22-02-12, 16:49
  2. Луничките гаснат и светват, когато си искат......?
    От apeiron във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-08-11, 21:59
  3. Защо ми горят крушките
    От cawboy във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 28-01-09, 16:34
  4. Защо ми горят платки на pci слотове?
    От alex_rangelov във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-05-06, 11:22
