Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 18 от общо 18
Помощ!От крана за студена вода тече вряла!!!
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #16
    Re: Помощ!От крана за студена вода тече вряла!!!
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Malone, ти да не си с кожа на хипопотам бре? Ако от крана за студената вода тече вряла и от крана за топлата вода - пак вряла, с твоята лакомия ша са ощавиш бре човек
    Мда, това не го съобразих ...
  3. Junior Member
    #17
    И на мен ми се появи теч на свръзката на тръбата с водомера, като преди това нещо бойлера не искаше да се включи нещо от външния ключ. Притеснителното, е че на тръбите на вертикалния щранг, при които всъщност е свързан водомера БИЕ ЛЕК ТОК, който предполагам е от бойлера, а самия бойлер се намира чак в другия край на банята диагонално. от какво може да е.
    Значи теча при водомера не ме притеснява и утре ще го оправя, обаче това с тока надявам се Вие да кажете какъв е проблема и как да се отстрани. Прегледах връзките на този външен ключ и всичко си беше наред не беше нагоряло. Попритегнах ги за всеки случай още, макар че не бяха хлабави, но предполагам, че проблема си е вътре в самия бойлер нещо.
    Моля, който има представа да помага. Имам доста познания и ще се справя и сам с Ваша помощ стига да не е нещо сериозно.
    Само да допълня, че това се случи точно като се прибрах в края на многото почивни дни. Предполагам, че е имало и по-голямо налягане.
    Sep 2003
    #18
    Бие лек ток, когато ти е включен бойлера или изобщо. Ако е второто е възможно лошо свързан бойлер при някой съсед. Най-вероятно може да се появи и проблема по темата.
    Най-лесно е да поразпиташ съседите кой си е слагал нов бойлер или е ремонтирал нещо по него.
    Ако бие ток само когато се включи твоя бойлер , най-вероятно ти е пробил нагревателя.
  1. Голям проблем с БГВ от ТЕЦ - топлата вода е студена!
    От deian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-03-14, 12:38
  2. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 01:16
  3. Климатик 12-ка инвертор - от вътрешното тяло тече вода
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-06-09, 23:01
  4. Отговори: 11
    Последно: 07-10-08, 19:24
  5. Panasonic CS/CU-PW9GKE - тече вода от вътрешното тяло
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 03-07-08, 00:01
