Филтър на напрежение
    можете ли да ми помогнете за изготвянето на едно филтърче на напрежение?Става дума за кондензатор и съпротивление свързани последователно или нещо от този род!искам по нъакакъв начин да стабилизирам напрежението и да няма колебания. И само да отбележа че става дума за напрежение в порядъка на 3 до 10 волта
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:филтър на напрежение
    Това се прави със ценеров диод или интегрален стабилизатор. Примерно LM317, 78xx и др.
    А с кондензатор и резистор няма ли да се получи желания ефект?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от boyan_ranov
    Филтъра зависи от вида на пулсациите. Ако ще се филтрира напрежението след изправяне със схема Грец и един електролитен кондензатор 2200uF/25V стига. Ако има и високочестотни пулсации, паралелно на него се слага и 100nF/50V. Ако пулсациите са от друг вид (несиносуидални) може да се сложи и дросел последователно във веригата, преди кондензаторите. Използването на резистор не е добра идея, увеличават се много загубите. Опиши по-подробно какво точно ще правиш.
    а ако има някакъв пик на напрежението този ценеров диод ще продължи ли да работи или ? примерно 20 или 25 волта
    Dec 2004
    Re:Филтър на напрежение
    Не се разбира много-много за какво точно искаш помощ! Накакви ел. характеристики - напрежение, ток... В противен случай, какъвто е въпросът, такива ще са и отговорите.
    Най-добре, кажи за какво ще се ползва това чудо, за да могат хората който разбират от тези неща, да дадат точен съвет!
    ще се използва за филтриране на на сигнала който уреда на таблото получава от сондата за горивото на автомобила ! или казано по друг начин филтриране на напрежението което отива към нивомера на таблото!
    Dec 2006
    раздела е за климатици, не за автомобили
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    ако става дума за аналогов сигнал - дори и RC филтър ще помогне, но те съветвам да направиш активен филтър.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
    иска малко четене, но основното е описано и има препратки към калкулатори
    Предполагам че стрелката на нивомера ти премърдва и това те дразни.Със филтър работата няма да стане,свали си нивомера от резервоара и разгледай слоят износен ли е. Ако е трябва да го смениш.Може само да е замърсен или писеца да е охлабен това е поправимо.
  1. проблем с напрежение 220 в апартамент
    От digigard във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 18
    Последно: 03-12-13, 19:24
  2. Продавам стабилизатор на напрежение
    От princebg във форум Приключили продажби
    Последно: 16-04-13, 08:00
  3. Въпрос за стабилизатор на напрежение ???
    От Trentatre във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 19
    Последно: 14-03-12, 10:07
  4. ПРЕМЕСТЕНО: филтър на напрежение
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-12-09, 15:06
  5. Въпрос за напрежение
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-05-04, 20:09
