Имам следните 2 въпроса относно отчитането на електроенергията. Ще ходя да се разправям, че нещо не ми се връзват сметките, но е добре да имам малко предварителна информация от някой запознат с тия неща.
1. Защо електроенергията за асансьора и за общите нужди на входа се отчита само като дневна? Това нормално ли е?
2. Как може да има следната разлика в потреблението:
Апартамент:
4-5 компютъра, 2 монитора (LCD), 2 switch-a, router, printer, хладилник, телевизор - постоянно включени (телевизорите са два, единият от време на време се изключва, другият от време на време се включва, така че го смятам като един постоянно включен)
готварска печка, пералня, осветление, доста време преди пускането на парното - ел. радиатор (всяка нощ, когато щерката беше болна - и през деня)
Консумация според ЧЕЗ за периода 23.08.2008 до 24.11.2008: "Общо kWh: 662" (дневна +нощна)
Друго помещение, свързано към електромера за общите нужди на входа:
5 компютъра, 2 switch-а, 13 оптични конвертора - постоянно включени
монитор (CRT) - около 100 часа на месец (т.е. работил е около 300 часа за периода)
климатик (харчи 1KW в моментите, когато охлажда - проверено) - работил е около 100-150 часа през периода
електроенергията за общите нужди на входа - това трябва да включва абонатната станция последния месец, стълбищното осветление, водна помпа, не се сещам за друго
Консумация според ЧЕЗ за периода 23.08.2008 до 24.11.2008: "Общо kWh: 2547" (само дневна, нощна няма)
Консумацията за периода 05.02.2008 - 26.05.2008 е 2644KWh, за периода 27.05.2008 - 22.08.2008 е 2965KWh, като през първия период климатикът не е пускан, а през втория период не е спиран.
). И аз така по тази система: докато се усетя да пусна молбата + няколко месеца чакане да се наканят - навъртях маса пари на вятъра
