Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree12Одобрявам
Лампата в кухнята ми свети постоянно
    Feb 2014
    Привет!
    Имам един проблем и не мога да разбера какво да правя. Електромонтьор съм, но това не го разбирам. Крушката в кухнята свети дори когато ключът е в изключено положение( крушката е Филипс, енергоспестяваща). Когато ключът е в положение да подава ток горе на изводите преди полилея е 220V, когато е изключен е 110V. Крушката свети цяла нощ, много слабо, но свети. При изключен прекъсвач на токовия кръг, тогава вече разбира се, не свети. Можете ли да ми дадете иидея/и?
    May 2018
    Отговор: Лампата в кухнята ми свети постоянно
    Това което описваш е невъзможно няма да обяснявам защо. Ще ти кажа само едно извади ключа от конзолната кутия откачи го и виж дали крушката свети/несвети като свържеш кабелите до ключа директно като спазваш естествено всички инструкции за безопасност. При премахнат ключ и откачени кабели няма как да имаш никакво напрежение това е просто абсурдно.
    Feb 2014
    Смених ключа с чисто нов и пак е същото.
    May 2018
    Казах ти откачи жиците на ключа и тогава провери
    Sep 2016
    Ако е LED(сведодиоди) - те така си сияят и при изключено положение на прекъсвача/ключа(уточнение: когато ключът е с лампичка).
  7. Junior Member
    Feb 2014
    Пробвах ест иначе нямаше да пиша. Да свети.
    В целия апартамент имам такива, само тази свети постоянно. Пак казвам има фаза в лампата при изключен ключ!
    Възможно ли е вместо нулата, фазата да е пусната до лампата?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Колко лампи са ти на полюлея? Колко жици тръгват нагоре от ключа? Колко жици излизат горе на тавана за полюлея? Ключа ти има ли глимка?
  10. Junior Member
    Feb 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Една е лампата. Две. Две. Не, няма, всичките са ми Легранд в апартамента.
  11. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Според мен са две неща:
    1. Имаш изкарана фаза вместо нула в директния кабел до лампата, т.е. ключът прекъсва нулата, а не фазата.
    2. Имаш утечка, нарушена е изолацията на кабела някъде в трасето между лампата и ключа.
    Lupus, zxc0 и SPSt харесват това.
    May 2018
    Направи каквото ти казвам не се занимавай с глупости. Затова ти казвам откачи жиците на ключа виж има ли фаза при ключа и тогава провери при лампения излаз какво има трябва да няма нищо. За да имаш наличие на напрежение трябва да имаш референтна точка с по нисък или нулев потенциал замисли се нали си ел монтьор.
    Този пост е редактиран от PPP1; 15-06-19 в 15:05.
  13. Junior Member
    Feb 2014
    Да, помислих си за тези неща. Проблема, е че се появи вчера, значи е утечка по скоро. До сега го нямаше, без значение дали е отивала фазата или нулата в лампата. Ще търся къде е.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Трипроводна ли е инсталацията за осветлението?
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    За панелка ли става въпрос? Ако е панелка провери съседът ти отгоре да не е правил ремонт. Или да не е понамокрил някъде В панелките (не знам дали във всички) кабелът между лампата и ключа минава над горната плоча, т.е. по пода на съседа ти отгоре.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не му е трипроводна. Виж отговорите на моите въпроси. РРР1 му е дал добър съвет, да действа. Само с умуване не става иска си и мерене! Но в случаи кaто този в никакъв случай не бива да се доверява на фазомер! Само мерене с уред, закачен към сигурна нула(или земя) или контролна лампа с крушка, а не с LED!
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Лупус, човекът има проблем с нулата, въпросът е от коя кутия точно идва. Твърде вероятно е да има и офазяване от някой контакт, по трасето между разклонителната кутия на въпросната лампа и таблото на апартамента. Може да пробва с двукиловатов консуматор (печка) всеки един контакт и да види кога изключената лампа светва най-силно.
  1. отходна тръба на съседния апартамент в кухнята.
    От lordged във форум Домашен майстор
    Последно: 03-10-16, 01:11
  2. MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 21
    Последно: 16-12-12, 08:52
  3. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 14:02
  4. Отговори: 0
    Последно: 30-06-09, 12:54
  5. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 18:24
