Резултати от 1 до 9 от общо 9
Нужно ли е да се кърти за инсталация?
    Mar 2009
    На измазани стени трябва да се положи нова инсталация.
    Ще има изолация(фибран) ще е нужно ли да се правят канали за кабелите?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:Нужно ли е да се кърти за инсталация?
    Цитат Първоначално публикувано от mirchev
    Е, още малко инфо трябва-силова или информационна инсталация?.
    Видеокамери, прожектори, или нещо друго??
    От там си идва въпросчето - какви кабели и в какво ще влизат!
    Та по-подробно за какво иде реч няма да е илишно!
    Mar 2009
    мале.. къде блея..
    мостов 2х2.5кв мм
    Dec 2003
    ИЛи по стария начин -със шило/секач и чука или по новому с диска за неметал и ъглошлайфа / но се вдига много прахоляк/
    Ако има пусната гъвкава тръба - през нея.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    По моето скромно виждане мостовият е достатъчно надежден, като изолация. Не знам сега двойка къде полагат - тройка е нормалното. Та - може да се фиксира със стоманени пирони и после с гипс и замазка -термоизолацията не виждам как ще му пречи.
    /още не ми е съвсем ясно същността на питането - от ел.техн. гледна точка или декоративна...../
    Sep 2002
    Забранено е мостов кабел да се наковава с пирони.
  9. Novice
    May 2008
    Много ми е интересно как докато стегне гипса кабела ще седи на стената ще го държиш ли?Мостовия кабел си го наковаваш гипсираш ги и след това вадиш пироните като стегне гипса.3-ри проводния кабел се използва когато слагаш дефектотокова защита
  10. Junior Member
    Mar 2009
    става въпрос дали ще пречи на самата изолация от фибран, ако не е направен/издълбан канал за кабела.
    самата изолация да се издува където има кабел или нещо от тоя род?
    Ами пробвай с едно парче кабел и фибран. Ако е много тънък фибрана и издува копаеш канали, ако те устройва карай директно под него. Имай впредвид че кабела положен под фибрана е доста добре топлинно изолиран и лесно няма да разсейва топлината от протичащия ток, което може да доведе до претоварване на кабела и запалването му. Тогава ще видиш колко е самозагасящ фибрана. Така че е хубаво да се презастраховаш с по- голям запас по ток на кабела.
  1. Нужно ли е да се подменя стария тръбен път?
    От terro във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-11, 18:09
  2. Комисията за защита на конкуренцията кърти мифки
    От Black Adder във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 18-10-07, 16:43
  3. Acrobat 8 кърти мифки
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 07-12-06, 16:50
  4. Какво NERО ми е нужно ?
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 11-04-06, 22:23
  5. Какво е нужно за да свържа, 2 Пс-та
    От sailorbg във форум Мрежи
    Последно: 26-03-06, 00:12
