Бойлер с неръждаем водосъдържател
    Jun 2009
    Здравейте, имам нужда от помощ
    Имам бойлер с неръждаема стомана с две серпентини, който е пригоден за парно и ток. Цяла зима нямахме проблеми докато водата в бойлера се затопляше от парното. В момента, в който го включихме на ток се започна. Изгоря нагревателя, смених го, после пак. Накрая направих тръба, вкарах вътре обикновен канталов нагревател и я затапих отгоре., като по този начин го изолирах и стана сух нагревател, но и този сух нагревател издържа 15 дена. Втори сложих. Същото. Сега вече не знам какво да направя. Ако някой има идеи нека ги сподели.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:биойлер с неръждаем водосъдържател
    Не е ли в гаранция?
    Sep 2005
    Некачествени нагреватели. Няма друго разумно обяснение. Едва ли напрежението е толкова високо при вас че да горят толкова бързо. Измери го все пак.
    Сложи двоен нагревател 1kw+2kw и ги свържи последователно.И така ако изгори, някакъв дявол се е заселил в бойлера ти.
    Jun 2009
    Гаранцията изтече преди три години и след оригиналния нагревател вече нищо сруго не издържа.
    относно напрежението, то е в нормите от 215-220 волта. Мерено е. При това на няколко пъти
    Остава да пробвам третия вариант, дано да излезе по-удачен. Решихме че след го изолирахме от водата няма даправи електролиза с неръждавейката но ............................... Благодаря за отговорите и съветите. Ако някой друг се сети нещо по-различноь моля ви кажете го.
    Sep 2005
    Смени магазина откъдето купуваш тия боклучави нагреватели. Пак ти казвам, няма друга причина да горят - некачествени са.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    ...или потърси сервиза и се консултираш с тях
    Mar 2006
    Нагревателят трябва да е с кожух от неръждаема стомана, ако кожухът е меден, се пробива бързо следствие електрохимична корозия, и естествено собствено реотанът/канталът изгаря/прекъсва се.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    дай производетил и модел на въпросния бойлер
    Aug 2011
    При моя неръжд.бойлер имам следните наблюдения-меден нагревател-около 5год.,Cr/Ni покритие и железен нагревател около 10г..Сухия нагревател работи при по-тежък температурен режим, а при теб явно има неприятни стечения на обстоятелствата.Съветвам те да си смениш възвратно предпазния вентил,че нещо ме чопли че бойлера нагрява на сухо.
    Oct 2004
    Имам Фламина хоризонтален 100л. с яодосъдържател от неръждаема стомана, заваряван с железни електроди
    Бях като теб 10-на години: през 12 до 15 месеца - смяна на нагревател. Спрях да викам сервиза за смяната (15лв.), намерих си мой начин да правя това. Правиха ми специален, по поръчка, по-дълъг, за по-лек температурен режим на работата му... Нахалост! Докато при поредната ми "аварийна" покупка от фирмения им магазин ми влезнаха в положението, изслушаха ме внимателно и ми продадоха хромиран нагревател. Е, минаха само 6 месеца, но за зарових и намерих това, което и колегите по-горе писаха: електрохимична корозия... Като минат 2 години, може и да се сетя да пиша тук какво става!
    Jul 2008
    Re:Бойлер с неръждаем водосъдържател
    vlado66 Може и да има нещо вярно в това....
    Aug 2013
    Отговор: Бойлер с неръждаем водосъдържател
    Да прав е човека /Profy/- нагревателя трябва да е от неръждаема стомана вместо медна.
    Другия вариант е да се произведе от дебела медна тръба 10х1 и после да се никелира много качествено.Второто е по-добрия вариант.
    Но производството трябва да е машинно ,а не ръчно с т.нар. макаронки.
    Това може да стане на две места във Варна и в София.Даже може човек да си поръча по дълъг нагревател и по високотемпературна изолация
    за малко повече пари,но се чака 2-3 дена.С такъв усилен нагревател може да се мине и без анодна защита.А ако се сложи контактор проблемите приключват.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    А някъде бях чел, че когато медта е с еднакъв потенциал с казана( има галванична връзка на нагревателя към корпуса чрез кабел, запояване и т.н.) не би трябвало да протичат такива екетрохимични процеси. Имаше и съвет как да се направи - запояваха към нагревателя, на медната тръбичка дето стърчи от долната страна на фланеца едно кабелче или кабелна обувка, а другия край просто се вързва на зануляването на казана.
    Аз вкарах в моя казан медна серпентина, която е заварена за фланеца; вярно, че е минало малко време и казане не е от неръждавейка, но все пак...
  18. Junior Member
    Jul 2008
    Здравейте, може да прозвучи като реклама, но има един производител в Бг който вече прави и серия със неръждаема стомана.
    А също така и серия мед+покритие хром.
    тези нагреватели могат да се купят от Илиянци, - който се интересува може да поразпита.
  1. бойлер сименс - водосъдържател от пластмаса
    От inici във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 14-11-13, 06:58
  2. бойлер -теси-15л
    От ganka5812 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-04-13, 17:10
  3. Аноден протектор на неръждаем бойлер
    От stoyantz666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-06-12, 09:49
  4. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 13:07
  5. Неръждаем корпус на външното тяло ?
    От zz_stefanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 31-01-07, 16:52
