Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 51
Смяна на инсталация
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Смяна на инсталация
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Тъй, тъй. 12V x 30A = 360 W Сигур за бойлер ше да е..
    А някой знае ли колко ампера харчи запалката, за да се нагрее тоя реотан до червено? А помпата за гумите? А кафеварките?
    Извода за запалка е универсален източник 12V в колата и предпазителя е оразмерен така, че да не се претовари генератора.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    30 милиампера ще те устрои
    Човека пита за силовата верига.
    @petiaka,
    Това зависи от общата максимална консумация в жилището.
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Моля да бъда извинен за спама, но на моя автомобил запалката е към предпазител 16А.Към същия предпазител е включена намотката на релето на нагревателния елемент на задното стъкло,лампа за осветлението на жабката и радиоприемника...
  5. Moderator
    Mar 2005
    #19
    Моля да бъда извининен за спама, ама туй изречение никак не ми е ясно !?
    ... предпазителя е оразмерен така, че да не се претовари генератора.
    ПП.
    Аааа, сетих се за какво става въпрос (предполагам де). Че ако например предпазителя не е 30A, а 60A, то ... може да се претовари генератора, ако сме включили консуматор харчещ 50A.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ПП.
    Ами ще се поясня, (мислех, че се разбира "от първи прочит")....
    Ролята на предпазителя във всяка електрическа верига е да предпази източника на ток от претоварване и работа в режим "на късо".
    Гнездото на запалката в колата, освен за включване на самата запалка, която си е сериозен консуматор, служи и за включване на всякакви външни за колата консуматори (горе изредих някои). Очевидно е, че не се знае какво ще му хрумне на човек да включи там. По какъв критерий да бъде избран предпазителя? Очевидно единственото разумно решение е да се съобразим с максималната мощност на източника и дебелината на използуваните проводници. Идеята е тока да не нарастне до толкова, че да изгори генератора или да се запали инсталацията.
    Това решение, извода за запалката да е на общ предпазител с други "щатни" консуматори в колата не ми изглежда особено разумно техническо решение. Работят ли всички тези консуматори при спрян двигател и ако контактния ключ не е на "контакт"? Ако е така, тогава е обяснимо.
  7. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #21
    Отклоняваме се от темата с този завой към автоелектротехниката но...Прав си, че е е логично запалката да бъде на самостоятелен предпазител.Защото консуматорът запалка е условен.Това е просто един извод 12V за външни консуматори, който съществува и при автомобилите без пепелник, т.е.без запалка...Но така е...При други модели от тази марка даже има и още "щатни" консуматори вързани към същия предпазител.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Да, поотклонихме се, но да се надяваме че сме помогнали на питащия, а и на четящите не само да изберат, но и да разберат защо.
    Nov 2006
    #23
    Ами общо взето доста сте се отклонили а човека си пита колко ампера дефектнотокова защита ще му свърши работа-не колко милиампера!Та за ампеража зависи пак от консуматорите които ще защитава т.е. може да комбинираш една деф.токова на два или три предпазитела според товара,но е важно да няма много електронни консуматори защото те дават утечка и дефектнотоковата защита може да сработи грешно!.
  11. Banned
    Jan 2009
    #24
    bbb1: отговорът на въпроса за ДТЗ си е много правилен. Помисли малко, може и сам да се сетиш защо.
    P.S. Кои електронни консуматори дават утечка?
  12. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #25
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D1%82%D0%B0
    Усещам,че трябва да се попрочете нещо лесно смилаемо.. за ДТЗ
    Ток на утечката 30 мА
    Номинален ток 16 А 25 А 40 А......изборът е ваш
  13. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    #26
    И да продължим леко с отклонението:
    Не мисля, че преди 25г, когато е бил проектиран моят ХаФтомобил, е имало разпространени кой знае колко различни от запалка консуматори, които да се вземат пред вид от инжИнерите. Тогава консуматорът "запалка" не е бил условен, а единствен консуматор за това гнездо.
    Предполагам, че хронологично първо е възникнала запалката, а после всички останали консуматори с такава букса, а не обратно, както ти се опитваш да го изкараш - т.е. това не е извод за всички консуматори, а запалка ... всички консуматори са следствие и не са съществували по времето на студената война, от когато е моята бричка например
    За новите ХаФтомобили, предполагам, че логиката ти може и да е вярна. Но, моля те, не обвинявай инжИнерите от преди 20-30-50 години в тъпотия!
  15. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija
    Да тука си прав. По онова време е било така и наистина този извод на захранващата инсталация е бил предвиден за запалка и затова си носи и името „запалка“. Времената се менят и с това и всичко останало. Извода „запалка“ си остава със същото име, но вече функцията му е доста по-голяма и затова инженерните решения са други и така трябва да бъде.
    П.П. По въпроса за ДТЗ използвани в домакинството - те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ ХОРАТА, затова и задължително трябва да са 30 мА.
  16. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #28
    [/quote]
    Излязло от печат: вчера 08:07
    Не е ли малко ранен час за такива обвинения ?
  17. Тук е от
    Nov 2006
    #29
    Tougi: Кое на отговора за дефектнотоковата е много правилно човека пита за ампери а вие му говорите за милиампери.А до това че електрониката задейства дефектнотоковата защита неправилно (затова казвам че имат утечка)можеш да се увериш лично с проба.Свържи няколко PC системи на една дефектнотокова защита и ще видиш резултата!От мене толкова.Не знам как му помагате на човека с тези лирични отклонения от темата но май всеки си прави каквото си знае
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от bbb1
    ... човека пита за ампери а вие му говорите за милиампери...
    Ами прочети моя П.П. и ще разбереш защо?
  1. Инсталация на win xp
    От dantazz във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 17-04-06, 16:17
  2. инсталация на win 3.1
    От iovkito във форум Windows
    Последно: 13-03-06, 19:30
  3. Инсталация на PHP
    От mmxmmx във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-11-05, 20:15
  4. Инсталация на Вин хп сп1
    От bursi във форум Windows
    Последно: 23-10-05, 14:16
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 18:21
