Резултати от 1 до 9 от общо 9
фазомера свети и в двете дупки на контакта
    Nov 2008
    преди малко свяко ми се обади за следният проблем: освен че всичко му е изгоряло вкъщи, тв, компютър и каквото е било включено, в момента при проверка с фазомера показва че има напрежение и на двете дупки в контакта, освен това и при развит главен предпазител напрежението си остава, от енергото са идвали и са казали токов удар и са си заминали, помагайте ако имате някакви идеи от къде може да произлиза проблема,благодаря
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:фазомера свети и в двете дупки на контакта
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Фазомера често лъже, затова е добре да се измери напрежението в контактите с мултицет. Ако обаче и при изключен главен предпазител с мултицет се измерва пак някакво напрежение, това означава вероятно прекъснат нулев кабел или повреда в главното ел. табло. Трудно е да се гадае, без да се знае дали инсталацияте е дву или три проводна, дали е в блок или в къща и още много други подробности. Моя съвет е ако свако ти не се чувства подготвен, да повика правоспособен ел.техник, който да оправи нещата. Очевидно имаме случая, когато някой от трафопост или от друго място е подал вместо нула, още една фаза. Тогава всички потърпевши трябва да подадат жалба в ЕРП и да търсят обезщетение за изгорените прибори.
    Nov 2008
    Благодаря Lupus,
    Фазомерите лъжат знам, но винаги в такава посока че показват че има ток дори и да няма, но не и обратното слава богу ,да има и да не свети ,инсталацията е дву проводна и е в къща, засега не знае да има и други потърпевши, на всичкото отгоре проблема временно се е оправил и всичко е било нормално докато не е станало втори път и тогава ми се обади да ми каже, мерил е напрежението показвало нормално 230 волта, това че фазомера свети разбира се не е обезпокояващото в случая ,а че изгарят уредите, посочих го като насочващо за проблема, сега ще го светна за нулата да ходи да я провери дали не виси някъде или да провери какво става в таблото, но за това ще трябват хората от енергото отново.
    Nov 2008
    Оказа се че след кратко спиране на тока , след като е дошъл всичко е нормално, и фазомера показва това което трябва да бъде, утре ще се мисли пак кой може да бъде виновника, явно проблема идва отвън
  6. Moderator
    Nov 2001
    Ами изгаси ли са го и са оправили проблема. Замазват положението. После върви доказвай, че си бил на линейно напрежение.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Изглежда така е станало....
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Тук имаше такъв случай (разменени нула и една от фазите) и собствениците в пострадалия блок наеха адвокат.
    Стигна се до извънсъдебно споразумение да се осребрят фактурите от ремонта на техниката.
    През нас минаха компютрите - затова знам за случая. Ако има повече пострадали - по-лесно се доказва.
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Ако са били две фази пуснати, тогава е трябвало да се измери с прибор напрежението между двете клеми на контакта, което би трябвало да е 380В и да се направи снимка в този момент. Възможно е и да е имало прекъсване на нулата от трафопоста и да се останали пак на две фази, но през консуматорите на двете фази. (От фаза 1 през включените консуматори, нулата (която вече не е нула), другата нула, консуматорите на фаза 2 и фаза 2). По този начин се подава 380В напрежение през последователно свързване на всички включени консуматори в момента съответно на двете фази.
    Затова е хубаво щом сте в къща да си направите сигурна „земя“ и да я свържете с нулата.
    Nov 2008
    Точно така е било станало вместо нулата е идвала една от другите фази, днес са идвали от енергото и са се качвали по диреците и са оправили проблема, но точно как се е допирала фазата до нулата и на мен не ми е ясно, но снимка или видео за жалост няма, в съседните къщи е станоло същото , но като се има впредвид че е тихо и спокойно село в повечето къщи няма кой знае какви включени консуматори, това заземяване отдавна го изискват при свързване на три фази и нула, но всички стари къщи с монофазно захранване естесвено го нямат.
  1. Странен шум при изключване от контакта
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 01-01-13, 20:02
  2. Харчат ли ток изключени уреди,но с щепсел в контакта
    От Rozichka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-11, 02:02
  3. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 11:46
  4. На аспиратора за какво са тия дупки по него?
    От valerko във форум Бяла техника
    Последно: 26-11-09, 21:16
  5. Интернет от контакта
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 24-08-09, 00:55
