Дросела при изключване на стартера подава високоволтов импулс. Докато е затворена веригата на стартера се загряват нагревателните жички в лампата.
  Не съм убеден.
Стартера запалва помощните електроди - от там започва тлеещ разряд който се прехвърля към основните електроди.Там където е необходимо високо U се използват "запалки" (например при натриевите и МХЛ)
Ако не вярваш на мен виж какво пише на дросела - основната характеристика е "Работен ток" а не "високоволтов импулс".
Дроселите служат за ограничаване на тока
Всъщност
ballast serves two functions:
1. Provide the starting kick.
2. Limit the current to the proper value for the tube you are using.
Моля ви, уважете този линк:
http://sezai.hit.bg/lamp.htm
