Резултати от 1 до 9 от общо 9
ВиК - метални или пластмасови тръби - кое ще ми стува по скъпо, мола за съвет
    Jun 2010
    Някой ича ли представа, дали устройството http://perlaservice.com/ , е ефективно или някаква друга технология за почистване металните ВиК тръби, а не само "нагушване" с допълнителни проблеми от пластмасови тръби или всякакви допълнителни разходи, защото се навъдиха безобразно много печалбари.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:ВиК - метални или пластмасови тръби - кое ще ми стува по скъпо, мола за съвет
    Добре дошъл във форума bpter . За устройството не мога да кажа, но аз съм скептик. За пластмасовите тръби не разрах въпроса - за какви проблеми говориш? А пускането на един съпрос в няколко теми е нежелателно.
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Не навсякъде има варовик, но навсякъде при металните тръби има ръжда. Тръбата изцяло се запълва с нея и остава като капилярна тръбичка - водата едвам капе. И самата тръба става трошлива.
    От друга страна, когато се заменят с PVC-тръби, по-доброто решение е да се направи изцяло на целия щранг - т.е. заедно със съседите ти.
    Jun 2007
    Не действа!
    Не се лъжи- пълен боклук направен от печалбари, както каза.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от bpter
    Е как ще работи това чудо на 2KHz - и какъв дебит "обработва" - да сложим едно за целия град
    Да не говорим за магнитно поле при метални тръби..............
    Ултразвук се ползва за почистване, но там е над 20KHz поне.
    чрез електронна схема напрежението се преобразува на 15 v и се генерира сигнал с честота 2 кHz
    мноооого научно описание /като космодиск звучи/ и ако беше 5 лева добре, ама 95
  7. Moderator
    Nov 2001
    Ако това нещо действаше нямаше да се ползват йоннообменни филтри.
    Sep 2003
    http://www.zita-ruse.com/Calzit-za-boyler
    тука има някаква подобна джвъчка която работи без ел.захранване... доколко е ефективна - един бог знае .. пък и цената и е много подобна...
    Jun 2010
    Хубаво е когато има компетенти хора из форумите, но още по-хубаво ще е да дават мнения когато са изпробвали даден уред.
    " пълен боклук направен от печалбари," "- да сложим едно за целия град " "и ако беше 5 лева добре,".... Даа, точно ако беше 5 лева може би горните постове щяха да имат по-голяма стойност.
    Не е хубаво, ей така, с лека ръка да се оплюват вложени труд и инициативност на хората. Поствайки по този начин подвеждате хората, които търсят реален съвет.
    Уредът АВ3 не може да реши проблеми с ръждиви тръби и не е решение на проблема на bpter, но може да помогне за намаляване на отлаганията на ВАРОВИК в инсталацията и домакинските уреди в градовете където водата е варовита. Технологията не е българска и работи повече от 30 години в различни изпълнения (има изпълнение с постоянни магнити) и дава добри резултати. Още при самото включване те могат да се видят по липсата на петна по чашите, чините и приборите в домакинството.
  11. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Това платено съобщение ли беше?
  1. 3D 4DX кино в Paradise City мола
    От stenly във форум Музика, филми и театър
    Последно: 07-01-14, 11:31
  2. Проблем с пластмасови тръби на бойлер
    От oska във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 01-11-11, 22:41
  3. Моля за съвет относно тръби за ВиК
    От Ivanka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 16-07-09, 11:31
  4. Фирма продаваща метални шкафове за рс?
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-01-06, 02:53
