Резултати от 1 до 15 от общо 18
по-високо напрежение на луминисцентна лампа?
    Напрежението на входа на луминисцентната лампа ми е 248 волта когато лампата работи. Често ми гори пурата и стартера. Възможно ли е да е от това?
  3. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Re:по-високо напрежение на луминисцентна лампа?
    Как само пурата и стартера ти горят при такъв волтаж?
    Сигурно няма и 1000 часа работа и сменям или пура или стартер.
  5. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Кондензатор имаш ли на лампата? Ако не намери или си купи и пробвай с кондензатор питай как се свързва че съм забравил.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    А какво друго да изгори???
  7. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Ами при такъв волтаж и други ел. уреди биха изгорели. Или дросела например.
    http://sezai.hit.bg/lamp.htm различни схеми на луминесцентни лампи
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stan23
    Напрежението на входа на луминисцентната лампа ми е 248 волта когато лампата работи....
    Чети внимателно! Не е казано къде точно е мерил, за да вадиш извод че такова е и напрежението на мрежата!
  10. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Ами в схемите на тези видове лампи няма устройство което да увеличава волтажа на тока. Където и да е мерил са си 248 волта.
    Кондензатор няма. Само дросел. Меря на захранващия кабел (преди дросела).
  12. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Тази лампа къде се намира? В това помещение в което е пускат ли се други ел. уреди? Проблемите може да са единствено 1.напрежението на тока(волтажа) 2. дросела (ако не отговаря на ватовете на лампата или да е повреден)
  13. Junior Member
    Mar 2010
    "Волтажа на тока" е култов израз!
    Дросела е прибора, с който се повишава напрежението.
    Елементарната логика на израза:"Често ми гори пурата и стартера" води до заключението за дефект в дросела - само той остава във всяка от ситуацийте.Разбира се, може и да не е само той а съвкупност от мрежово напрежение/токови удари/неоразмерени правилно компоненти и друго , което не се сещам в момента.Дай описание на тялото, стсртера, пурата и напрежението ПРЕДИ да включиш лампата.Има ли чести токови удари и дали ти горят и други ел. уреди.Да не говорим, че използването на дросели е архаизъм при наличието на толкова електронни устройства вече.
  15. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Животът на тези елементи е в обратна зависимост на броя на комутационните цикли...Честите включвания/изключвания съкращават живота им.
    Apr 2010
    Това не е от напрежението , а от качеството на лампата или стартера. Луминисцентните лампи се палят при по-високо напрежение/ необходимо за йонизирането на съответния газ / по 3 начина ,единият от който е стартерно /вашия/. И този способ е изпитан от времето. И е най-евтин.
    Някои предлагат електронно ,но там има доста полупроводникови елементи които плющят повече , и струват повече . Справка енергоспестяващите лампи от знайни и незнайни производители.
  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Хейли
    И най-лошия за тия лампи. На практика се използва една малка част от живота на лампите (докато изгори един от двата нагревателя).
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от ivbrada
    Дросела не повишава U a е индуктивно съпротивление , което органичава работния ток при всички газоразрядни лампи.Ако го няма I става много голям и лампата гори.
    Според мен проблема е качеството на стартера и лампата или в честите комутации или дросел с по-голям раб ток от необходимия.
  1. Високо (10 бар) налягане на изпарение?
    От milenjs във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-05-13, 10:39
  2. Продавам стабилизатор на напрежение
    От princebg във форум Приключили продажби
    Последно: 16-04-13, 08:00
  3. Филтър на напрежение
    От boyan_ranov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-12-09, 21:22
  4. ПРЕМЕСТЕНО: филтър на напрежение
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-12-09, 15:06
  5. Въпрос за напрежение
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-05-04, 20:09
