Здравейте колеги,
Моля за съвет.Каква е процедурата за разледяване при замръзнал бойлер?
  Здравейте колеги,
Бавно,търпеливо продължително обливане с топла вода или с пистолет за топъл въздух на балона.След това оглед на пораженията...
  Интересно! А какво ще стане ако се включва на къси интервали нагревателя да стопля?
Сваляш долния капак на бойлера и му пускаш една печка (тип „Елва“ или някоя духалка), но по-отдалече и встрани (да не е точно отдолу му), че като почне да се размразява да не падне вода върху духалката. В началото по-полека с температурата. На теб ти трябва от долу да го сгрееш до малко над нулата.
п.п. Преди години имах един немски домакински 5л. бойлер с три врътки на смесителя и беще монтиран на един външен коридор. Беше замръзнал, но много лесно го размразих, просто го включих. Трябва да поясня, че въпросния бойлер е отворена система тип „чайник“ и не е под налягане.
  Ами, ще се размрази бойлера, стига да не се е смачкал/пробил нагревателя и да окъси или да има спукване на балон/фланец и да прокапе в/у окабеляванетоПървоначално публикувано от Egu
  Щом е замръзнал значи за нищо не става , със сигурност ще има пукнатини от раздуването на водосъдържателя.
