Ел. табло в жилищна кооперация. - ремонт, съвети?
    Sep 2009
    Живея в малка жилищна кооперация, в която общото ел. табло със електромерите се намира в мазето и има нужда от ремонт.
    Търсих нормативни документи и в крайна сметка останах с впечатление, че енерго дружествата все пак не са задължени да преместят това табло вън на улицата. Гледам в квартала има изнесени табла само на къщите, но не и на блоковете, което до някъде е обяснимо.
    Таблото в блока ни се нуждае от ремонт. Със старите бушони е, през годините са се намирали всякакви специалисти да барат по него. В момента има леко нагорели изолации тук там, слаботоковата инсталация за домофон и ел.брава не работи. Общият брой електромери е около 15. Интересувам се някой от Вас занимавал ли се е с организацията по подмяна/ремонт на такова табло. При мен ще е необходимо, подмяна на окабеляването вътре, полагане на еврошини, нови предпазители. Тъй като в блока почти на никой не му пука, ми е нужна информация, грубо на абонат по колко пари ще трябва да се събират, за да може да ги предразположа и да действаме малко по малко. Интересно е, че при подмяна на кабелите между електромерите (те няма да се сменят, собственост са си на CEZ) и предпазителите, явно ще трябва да се плаща и на CEZ и всичко да бъде съгласувано и с тях, за да може да дойдат и да препломбират всичко.
    Ще се радвам ако някой може да сподели ценен опит и информация и ако е възможно да даде и насоки за читава фирма, която може да свърши работата.
    Поздрави.
    пп. Темата е дублирана и във HWBG форума.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:Ел. табло в жилищна кооперация. - ремонт, съвети?
    Питай ЧЕЗ с коя фирма работят и ги извикай. Те ще огледат нещата и ще ти кажат колко ще струва.
    Oct 2011
    И ще ти резнат главата до кръста , ако искаш ремонт по-добре си намери човек дето се занимава с това
  5. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Shizo
    Дай идея кой ще е този дето ще сменя кабелите без да отваря електромерите за да ги закачи с тях? Ще трябва да се разпломбират, а това е нарушение! Само от фирмата собственик (т.е ЧЕЗ) могат да правят това или оторизирана от тях друга фирма. Точно и затова написах да пита ЧЕЗ и никой друг!!!
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от pippo
    Поздрави.
    аз се занимавам...... Да беше писал лично.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Ако не си представител на ЧЕЗ или оторизирана фирма от тях, тогава кой ще плаща глоби на ЧЕЗ за разпломбиране? Или ще правим снадки със старите кабели близо до елекромерите.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    И то ще стане дявол на магаре!
    Jul 2008
    Здравейте
    Lupus по принцип си прав така е,но!
    Ако някой ел.техник има приятел в ЧЕЗ,ще свърши работа.
    Въпроса е човека да намери сериозен техник за да го направи качествено.
    Има вратички за всичко
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от sandyrs
    Здравейте
    Е то за това сме на тоя хал де! Плащаш на "сериозния техник" тройно, защото после той трябва да плати на техника на ЧЕЗ, а той на началника си и така по веригата. Накрая като теглиш калема, все си прекаран, а ония нагоре са направили гуши като пеликани....
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    И на кой хал???Че хората нямат пари,така е в България,когато доходите се наместят,тогава няма да има тези неща.И ако този (сериозен)техник свърши работата със сигурност,ще бъде по евтино от (оторизираните фирми)на монопола ЧЕЗ
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    На кой хал ли? На тоя един работещ да плаща на трима "клатикурци", за да може да продължи да работи!
    Следя с интерес темата от самото начало - родителите ми бяха пред подобен проблем преди време, в доста стара сграда - общия /за стълбището/ беше еднотарифен Сименс от преди WW2... За съжаление не мога да дам полезен съвет - тогава нещата се съчетаха с акциите по изнасяне на таблата отвън и/или подмяна с нови, "цифрови" /да им го ... / електромери...
    Лупус, напълно съм съгласен, само една маалка корекция - "клатимаду_ници" е думата, поне по нашия край...
  16. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Абе хора, разберете, че без намесата на ЧЕЗ в случая няма как да стане! За да се направи тази манипулация както трябва, ще се наложи отварянето на електромерите за да се разкачат старите кабели и да се свържат новите. За да стане това трябва да се РАЗПЛОМБИРАТ електромерите! Кой според вас има право да прави това? После трябва и да се пломбират отново, кой според вас трябва да го направи?
  17. Junior Member
    Sep 2009
    Горе долу ми стана ясно, че става с фирма, която работи с CEZ, или директно с CEZ. В момента имаме проблеми от характер домоуправител в блока и е повече от трудно да организирам нещата. Дано имаме късмет и всичко работи както е работило до сега. Ако в близко бъдеще успея да организирам хората и свършим работата, ще напиша ъпдейт кое и как сме свършили, за да бъде полезно за останалите, на които им предстой.
    Поздрави.
    Aug 2006
    Вие сте направо за смяна на табло не ,че и това не може да се модернизира.Свържете се с ЧЕЗ.Те ще дойдат сами след като се подпалите/пробвано е-РАБОТИ, но опита ми е с ЕОН/.Ситуацията е сериозна и се организирайте възможно най-бързо.
  1. Отговори: 6
    Последно: 30-09-15, 23:44
  2. Отговори: 6
    Последно: 11-03-13, 22:36
  3. Проблем със ел. табло в апартамент
    От traat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 16-01-12, 23:32
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 02:34
  5. ел табло със старите автоматични предпазители-проблем
    От dian1969 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-02-10, 18:41
