Резултати от 1 до 9 от общо 9
Нова инсталация на апартамент - с карта като хотел или не?
    Nov 2008
    Здравейте, имам едно бъдещо намерение да правя основен ремонт на един апартамент, който в последствие да се дава под наем. Известен факт е, че повечето квартиранти не пазят (а може и лятото да се дава за нощувки, не се знае още), се чудя дали тъй и тъй ще се сменя инсталацията ( бойлера е свързан с контакти в кухнята, едни токови кръгове... ), дали да не се направи като хотелските стаи с карта до входната врата, която като се извади спира напрежението на всичко, освен хладилник. Лошото е, че всичката техника вече е с часовници и т.н., но.... какво мислите, някой правил ли го е за домашни условия?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Нова инсталация на апартамент - с карта като хотел или не?
    При положение, че ще се прави цялостен ремонт на ел.инсталацията (което предполага и смяна на ел.таблото) реализирането на такава система не е проблем. Не е ясно каква цел се преследва? В хотелите това се прави за икономия на енергия и спиране на всякакви забравени консуматори включени. Но там клиента не плаща тока по електромер.
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Не виждам особен смисъл, освен ако и вратата е с електронна брава.
    Или вратата на входа. Иначе - кой ще носи ненужна карта?
    По-добре да се сложи някакъв ключ.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Ох, аз това отдавна го бях мислил, чак забравих защо.
    Притеснява ме най-вече забравен включен уред. То по-добре сот с пожароизвестяване ( датчик дим или топлинен ) май в случая.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Е не е по-добре пожароизвестителна система, защото какъв е смисъла да стане пожар и пожарната да дойде бързо. Пак ще има поражения. По добре да се препдазиш от пожар. Системата с картата най-вече това ти дава. Някой адаптер да не се запали или от небрежно ползване на отоплителен уред. Друг е въпроса, че тази карта трябва да отключва апартамнета иначе никой няма да я вземе със себе си. Желателно е освен картата да има и обикновена ключалка. Трябва да се помисли и за аварийно захранаване за да може да се отключи вратата, когато няма ток. Ако има карти който работят механично ще е най добре. Отиди във фирма, която предлага такива заключващи системи и разпитай какво могат да ти предложат.
    Sep 2010
    Сложи си дефектнотокова защита . 300 милампера на входа и после 30 милампера на контактите и бойлера . И няма да има пожари.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от qqto
    Моля???
    дефектнотоковата защита пази хората ,от пожар не пази ...
    Mar 2011
    Ти на тая кълка недей лежа
    п.с с времето тази карта се зацапва или ако я намокриш нещо и край по добре ги остави тези глупости
  1. Отговори: 6
    Последно: 04-02-15, 21:12
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 20:48
  3. Проектиране на инсталация за голям апартамент
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 28-08-11, 09:04
  4. Отговори: 6
    Последно: 02-07-11, 19:06
  5. Търся съвет за нова газова инсталация
    От mihaylov във форум Отопление
    Последно: 13-02-11, 14:06
