Избор на бойлер хоризонтален
    Mar 2011
    Здравейте помогнете ми за избота на бойлер 80л хоризонтален с дясно разположение на регулатора единственото което е че нямам много място и мога да вместя само до Ф 400мм по голям диаметър не мога да поставя
    п.с без значение цената и изолация над 3 см.
    Dec 2008
    Re:Избор на бойлер хоризонтален
    Явно че имаш проблеми от към пространство. Но помисли много добре преди да сложиш хоризонтален. Ужасно не ефективни са.
    Първо че водата не може да се загрее добре в целия си обем. Нагревателя е от едната страна, а топлата вода се движи нагоре но не и настрани. Когато почнеш да ползваш топла вода поради това, че е много малка разликата(като разстояние) много бързо става смесване на топла и студена и реално нямаш цялото количество гореща вода. Ако си вземеш 80л не го смятай за повече от 50-60.
    Всичко това е на база опита ми с два хоризонтални бойлера.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli
    Прав си колега съгласен съм с теб но пространството е ограничено и това ми е единствената опция за това се обръщам за съвет поне малко да е по добър бойлера със дадените параметри
    добре ли е да се насоча към серията OCEAN на елдом въпреки че е Ф 450 мм?
  5. Junior Member
    В къщи сме с хоризонтален OCEAN емайлиран на Елдом вече 3 години и половина. Проблем с количеството на топлата вода не съм имал, а щом и на жената й стига да се изкъпе, значи всичко е ок. Е, в началото малко мрънкаше, ама посвикна да се плацика по-икономично. Естествено, не е като топла вода от ТЕЦ, ама на мен така ми е по-добре.
    Не е вярно, че нагревателя е от едната страна, дълги са около 1 метър и влизат почти до края на балона. Всъщност на този модел са 2 нагревателя, 2000 и 1200 вата. Аз държа включен постоянно 2 киловатовия, а ако ми потрябва топла вода спешно, включвам и другия нагревател. По- скоро мисля, че недостатък му е разположението на фланеца с нагревателите в центъра /средата/ на водосъдържателя, а не в долната му част. Проблем са и самите нагреватели, цъфват като рози, буквално се разцепват по дължина. Вече ми се случва два пъти, първия път /на втората година/ виках гаранционния сервиз, дойдоха след 3 дни /хич не е приятно без топла вода/, смениха нагревателите. Веднага ревизирах ремонта и установих, че са забравили да закачат зануляването. Е, тези нагреватели, уж медни, издържаха точно 5 !!! месеца, преди да цъфнат! Ядосах се и купих някакви никелирани, уж по-добри, смених си ги сам, заедно с анодната защита и уплътнението на фланеца, казах си, майната й на гаранцията, не ми се седи пак 3 дни без топла вода! За сега, вече осми месец, няма проблем, да чукна на дърво. Като цяло съм доволен, но ако се наложи смяна, съм се замислил за Stiebel Eltron, макар че ми е малко мястото, а те нямат хоризонтални...
    А защо не се поинтересуваш и за Светльо Шишков - http://svetlio-shishkov.business.bg/ - хората са доволни от бойлерите му, а прави и с размери по поръчка. Но и цените му са малко по-високи май...
    Mar 2011
    мерси колега чувал съм го този не че има нещо сложно в правенето на бойлери но смятам да заложа на елдом фирмата е доказа на бългаският и външният пазар и чак толкова нестандартен бойлер не ми трябва по скоро въпроса ми е малък диаметър и голяма дължина удачен ли е хоризонталният бойлер и какви са най оптималните размери
    п.с вкъщи имаме дипломат вертикален работи без грешка но до сега не съм имал хоризонтален и не знам дали ще се справи
    този модел добър ли е ? http://www.technopolis.bg/b2c/detail...507/P11100702/
  7. Junior Member
    Dec 2006
    Ти вече си си го харесал. Аз като ме питат за съвет и почна да им изтъквам качества и предимства на даден модел, моите познати все дърпат към това, което им го е хванало окото от първия път. Затова вече леко отбивам даването на съвети. За твоето желание обаче ще ти дам съвет за предварително обмисляне преди покупката. Имай предвид, че всеки ел.уред рано ли късно се разваля.Няма вечни неща. Много ще те е яд ако при налагане на смяна на нагревателя се окаже, че нямаш място от към страната на фланеца за да извършиш операцията-стената се окаже твърде близо. Тогава се налага демонтирането на целия бойлер. Не че е невъзможно, но си е неприятно.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от izashev
    Мерси си колега разбрах идеята ти ще се съобразя с нея
    п.с Този модел не съм си го избрал за това искам някой да даде съвет за хоризонталните малка ми е банята за това съм се спрял на ф385мм и от дясно ми е всичко тръби ток гледах каталога на Stibel Eltron , AEG техните хоризонтални са на ф 470-480мм и не са с изводи от дясно а от ляво, също забелязах че дават по малко вода с температура 40 градуса на хоризонталните от колкото на същият обем вертикални
    Jan 2009
    Точно с такъв съм и не съм доволен. Много бързо свършва водата. Проблем му е смесването. Бих ти препоръчал вертикален с кръгов фланец да можеш да го преработиш, както бяха преди години или проточен.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Вертикален не мога да поставя както и хубав проточен (инсталацията няма да изкара много)Можеш ли да обясниш след като си със същият бойлер до колко се загрява водата за колко време свършава и веднага ли потича студена вода или леко топла колко KW е 2 или 3 KW ?
    п.с Имам питане и за монтажа ще се монтира на тухлена тънка стена( четворка наредена вертикално )от страната на бойлера е изцяло с плочки имали нещо по особено при монтирането на такава стена?
  12. Junior Member
    Според мен монтажа трябва да е с шпилки и планки през стената, ако е тухла, още повече куха четворка, за да няма сакатлък. все пак пълен е над 100 кг. Навремето и аз си мислех да монтирам бойлера на тухлена стена /плътни тухли единички/, но се оказа, че ако го доближа максимално до тавана, ще мога да използвам стоманобетоновия трегер под плочата. Закачих го с едни баяти дюбели в бетона с гайки и няма проблеми никакви.
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Имам монтиран 50-литров, хоризонтален. Стига за един човек - свиква се.
    Просто се включва час преди къпане за всеки къпещ се. Нямам никакви оплаквания.
    Разбира се, че вече нощната енергия не е енергоспестяваща!!
    Пробвах и се отказах от нощното включване. Ползваме го като полу-проточен
    когато ти трябва за къпане - чакаш 1 час и - готово!
    Преди ползвах 80 литра вертикален и го включвахме само на нощна - ами не е добра идея!!!
    Сега плащам по-малко. И жената мисли така !!!
    //за няколко часа няма никаква разлика в охлаждането на вертикалния и хоризонталния!
    но не чакай дни де............
    За монтажа - шпилка през цялата стена и планка от другата!
    Никакви дюбели и ала-бала.....Виж- ако нямаш достъп до другата стая/коридор....си е проблем.
    Но пак бих питал комшиите - не ми харесва бойлер с дюбели!!!
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ето една обзорна статия за българските бойлери:
    http://www.otoplenie.eu/php/statiq.html?id=292
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Загрявам на макс. Ползвам нощна и през деня се дозагрява непосредствено преди къпане. Моя е 2кв. и бавно загрява. Монтирал съм го със шпилки само горе и подложки долу на 24см зид стара тухла. Водата се ползва икономично и пак свършва бързо. Преди бях с вертикален с правена шапка над нагревателя и входящата вода, както и затапване на входящата и направа на странични отвори и бях много доволен. Редовно го проверявам за варовик, но не той е проблема му. Просто не е изработен/сметнат правилно.
  17. Junior Member
    Feb 2011
    Нашият бойлер е на тавана, който е доволно нисък. За да мога да ползвам вертикален бойлер колко място трябва да имам под него, за да може да се обслужва (смяна на нагревател, почистване и т.н.)? Става въпрос за 120л. Или да се ориентирам към 150л, които стоят на земята?
    Mar 2011
    колега прочети заглавието на тема-та и тогава пиши
  1. Избор на нов бойлер?
    От shanto във форум Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 23-01-24, 10:01
  2. Отговори: 73
    Последно: 29-12-15, 22:52
  3. Отговори: 0
    Последно: 07-02-15, 21:24
  4. бойлер - вертикален или хоризонтален
    От ivodor69 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-11-08, 22:49
  5. Избор на бойлер?
    От saint056a във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 05-08-08, 17:14
