Подмяна на водопровод на къща
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Предстои ми подмяна на водопровода. В момента до шахтата в двора има поцинкована тръба, а от шахтата до къщата има тръба като тази:
    http://orex.bg/bg/product-view/14/44.html
    , коята не е в добро състояние и по тази причина мисля да я подменя. На 2 пъти е кърпена тръбата вътре в къщата поради фини пръсчици вода (течове) от нея.
    Знам точно къде минава тръбата, мисля да си разкопая сам (само на 30-40 см в почвата е, 4-5 линейни метра копане) и после да се обърна към някой ВиК ас да подмени трабата с нова
    Имам 2 въпроса:
    -С каква тръба да подменя старата? Кое е най-доброто решение според вас? Искам да го направя веднъж и после внуците на внуците ми да си подменят тръбите наново
    -След като се прокара тръбата в самата къща, какво трябва да се направи, за да не се наруши конструкцията? Стената просто се замазва и отгоре се слата хидроизолация или? Някакво по-специално изискване има ли? По-конкретно с какви материали препоръчвате да се възстанови стената след къртенето?
    Много ви благодаря прeдварително
    Ямбол
    Re:Подмяна на водопровод на къща
    Полиплопиленови тръби със заварка, ИНСТАПЛАСТ, СТАБИ, с изолация отгоре.Най-малко 25 мм, PN20.Обаче тръбата ти е плитко, трябва да е под точката на замръзване, т.е. 70.80 см.Хидроизолацията е според обекта, така на прима виста трудно може да се даде съвет.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Благодаря ти, Еди.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Искаш да кажеш вида хидроизолация или това дали изобщо е необходима такава? Ако това има значение, "Сградата е изградена върху твърди, жълто-кафяви глини с плиоценска възраст покрити от тънък почвен слой. За предпазване на основите на сградата от инфилтрация на дъждовни води е изграден дренаж".
    Какво представлява този дренаж? Мога ли като копая да наруша структурата му нещо? За какво трябва да внимавам?
    Благодаря
    Ямбол
    Хидроизолация винаги е препоръчителна, особено като чета в твоя случай.Дренажа по принцип е една тръба с дупки отгоре, която е положена върху чакълен и пясъчен слой на нивото на основата, като събраната вода се отвежда извън основите.Виж някъде трябва да има излаз, ако е направена като хората.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Да, има една тръба в двора, която бълва доста вода, но винаги съм си мислил, че е само за улуците. А то явно и улуците са вкарани в дренажа.
    Съдейки по денивелацията на двора и по това къде се намира тръбата, вероятно изкопът за дренажа е на около метър дълбочина. Ако наистина е толкова, май няма от какво да се притеснявам.
    Копам и сменям Нали?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Съмнявам се да са вкарани, това би било грешка, но знаеш ли как са строили.В този случай ти ще минеш над нея.Само като приближиш основите, внимавай за дренажната тръба, да не я пробиеш.Не, че е болка за умирачка за някоя дупка от кирка отгоре, но може да се сцепи и тогава ще има проблем.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Един път е копано за един друг проблем точно на същото място, където ще се копае и за тръбата, но беше отдавна и не си спомням подробности. Надявам се да не е засегнато нещо... Сега се върнах от вилата точно. Измерих влажност в сутерена 81% при външна към 70%. Не бях ходил там от 2-3 седмици и не е проветрявано. Дали е нормална тази влажност за сутерен?
    Висок е към 2.20 м. Да речем 1 метър е под земята и 1.20 е над земята. Има 2 прозореца с PVC. Отвън цокълът е с минерална мазилка (обхваща целия сутерен) - четох че имала добра паропропускливост.
    А има ли някакви тръби със сребърни филтри или нещо подобно? Медните тръби добри ли са?
    Мерси
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    edi, видях я тръбата за дренажа. Още не съм почнал, но я огледах по-обстойно там, където излиза в двора. Представлява пластмасова обшивка на дупки отвън, а отвътре е метална, като металът е с дебелина 1 см. Стабилна изглежда, май няма защо да се притеснявам за нея.
    Искам да попитам и за тръбата за канализацията. Искам, като направя всичко, после отгоре да се излее една плоча от бетон върху пръстта. Дали ще е проблем за тръбата? Възможно ли е, под тежестта на почвата и бетонната плоча, тръбата да се смачка? Съдейки по ревизионната шахта, вероятно на около 80 см е прокопана канализацията; правена е с PVC тръби.
    Според вас какво тегло могат да издържат тези тръби, така като са под земята?
    На едно място искам да направя и зид и май точно там минава тръбата за канализацията. Дали ще я сплескам, ако случайно със зида отгоре застъпим PVC-то?
    Благодаря ви!
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    За полагане в двора полиетилена е по-добро решение от полипропилена, но трябва да е качествен, твоя явно е бил фалшив. А най-доброто решение е омрежен полиетилен, например на Рехау - малко по-скъпичко, но и внуците ще те споменават
    Feb 2009
    Имай в предвид при полагане на тръбите, да са покрити поне те с пясък, защото при слягане той се намества, докато пръстта сляга и тръбата поема тежестта отгоре и може да се счупи /зависи от слягането/улягането на почвите/
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov
    Ще сложим пясък, да. Мерси, V_Simeonov.
  1. Подмяна на ел. инсталация
    От metesator във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 12-02-19, 09:42
  2. Подмяна на стъклопакета на дограмата
    От regned във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 16-10-13, 10:10
  3. Подмяна на захранване
    От mushr във форум Общ - хардуер
    Отговори: 21
    Последно: 25-09-11, 10:01
  4. Подмяна на IP
    От hrtddy във форум Windows
    Последно: 27-05-09, 13:30
  5. webcan подмяна на обектив
    От gogocuk във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-02-09, 22:20
