Резултати от 1 до 15 от общо 22
Подмяна на захранване
    Apr 2007
    Здравейте. Първо да поясня, че нищо не разбирам от хардуер. Проблема ми е следния - изгоря ми захранването на компютъра и тъй като спешно ми бе необходим, а беше събота, в един квартален сервиз ми сложиха някакво ново за 40 лв./труд и захранване/. Ясно ми е , че това е временно решение. Въпроса ми е какво захранване да си купя, при положение, че старото беше Fortron ATX - 400 PNF на около 5 г. Не смятам на този етап да ъпгрейдвам компютъра. Конфигурацията е: AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+, Аsus M2N-E, Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz), ATI Radeon X1650 Pro, монитор LG L204WT, Дисково устройство Hitachi HDT725032VLA SCSI Disk Device (320 GB).
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Jan 2001
    Re:Подмяна на захранване
    след като компютърът ти работи (включително и по време на игрите нямаш проблеми), тогава няма смисъл от смяна на захранване
    дори и въпросният сервиз да са склонни да си вземат обратно това и да си доплатиш за по-марково/мощно, отново смятам, че е ненужно, ако всичко е наред със сегашното
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    и според мен е излишно да купуваш захранване. Все пак си е разход. Ако пък много държиш вземи си един 400 ватов пнф пак на фортрон - се опитай да си го сменяш сам като при евентуален скорошен проблем в събота или неделя ще можеш да си го замениш с това и да си джиткаш
    Aug 2002
    За 40лв не е временно решение , макар и да не е фортрон ( освен ако не са ти взели 20 за захранване и 20 за труд - което автоматично би изкарало идеално име на сервиза )
    Аз лично бих си поискал старото захранване , да не се окаже че заради 1 кондензатор от сервиза са получили качествено захранване без пари и са ти взели 40лв.
    А ако държиш да получиш отговор - пак на fortron бих отишъл-само че поне PNF серията. PNR е доста зле, а 60-GTN е по-доброто.( като по-евтино. Chieftec, Ximatek, са други решения , но по-скъпи. )
    Apr 2007
    Благодаря на всички отзовали се. Реших да купя - Seasonic SS-400ET
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    боже, само кат го видях от вътре и....
    Ми че то съм сигурен няма никаква разлика, от туй дет са ти сложили в сервиза.
    Ето снимка, ако не ти се вярва.
    Aug 2002
    На мен ми е странно къде ги събраха тия ватове в това
    Както каза един проятел - лепенки и аз мога да лепя на техника , ама дали ще е това .
    При захранванията е като при акомулаторите - колкото повече тежи толковапо-добре.
    Виж със стария си фортрон ги премери и ще разбереш
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Mr.TECHNO
    еми така си е да
    Aug 2002
    Като отиваш в магазина да си избираш захранване , си носиш и ръчното кантарче
    100% няма да сбъркаш
    Apr 2007
    Като видях отговорите се отказах да купувам ново захранване засега. Как да позная кое си струва, като стария фортрон го изхвърлих. Навсякъде пише , че лошото захранване поврежда другите компоненти на компютъра.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Jul 2011
    mushr, сигурно си чувал лафа "икономията - майка на мизерията"
    От "спестените" 30-40 левчета минал по тънко, мизериите в дъното и останалите компоненти няма да закъснеят. Дори и да не планираш ъпгрейд на този етап, покупката на марково захранване с резерв на мощност няма да ти е излишно. Колкото по-мощно, толкова по-добре. Свободата, която ти дава при избор на нов хардуер, не е за подценяване. Препоръчвам ти да избереш такова с модулно захранване на компонентите. Добре подредената кутия, без излишни намотани кабели, е по-тиха, има много по-добър въздушен поток, а от там и работата на цялата система е по-стабилна.
    Аз съм с EVEREST PRO 1200, и макар да е сравнително скъпо захранване, мисля че си заслужава парите до последния лев.
    https://www.shopfsp.com/everest-pro-1200/p/530.html
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    като цяло си прав, но ми се струва, че няма да е зле малко да стъпиш на земята. $250 не е "сравнително скъпо", а безумно скъпо захранване за средностатистическите, да не кажа за 95% от всички потребители
    освен това, сравнено с обичайно необходимите 400-450-500W, 1.2kW не е "резерв на мощност", а е.... да чупиш орех с атомна бомба
    Jul 2011
    И ти си прав, ... като цяло.
    Дал съм го като пример за модулно захранване. Да съм писал някъде че е "за всяка уста лъжица"?. Сериозните геймъри, нежалещи средства за мощен хардуер, ще го оценят, защото за разлика от останалите, знаят какво и защо го купуват!
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Вие ще уплашите човека с тия цени то цялата му машина не струва толкова .
    Да взима това http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=3040 или http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=10277
    пък ако му се дават повече ето това http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=14740
  1. Подмяна на ел. инсталация
    От metesator във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 42
    Последно: 12-02-19, 09:42
  2. Подмяна на кондензатори на захранване
    От stfn във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 02-10-15, 11:52
  3. Подмяна на стъклопакета на дограмата
    От regned във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 16-10-13, 10:10
  4. Подмяна на водопровод на къща
    От babati във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 27-04-12, 22:08
  5. Подмяна на IP
    От hrtddy във форум Windows
    Последно: 27-05-09, 13:30
