Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 78
Like Tree22Одобрявам
Проблем с дефектнотокова защита?!
    Jul 2009
    без видима причина се задейства дефектнотоковата в апартамента! Идва електричар но не можа да каже защо! Някакви идеи?!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем с дефектнотокова защита?!
    Цитат Първоначално публикувано от suselat Виж публикацията
    Сложен въпрос! Може причината да е във всеки електроуред (нарушена изолация, утечки към земя, ликаж на кондензатор), в инсталацията (нарушена изолация, мокри проводници) и даже в самия апарат за ДТЗ.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А каква е ДТЗ-30 или 300 mA? На входа на таблото ли е монтирана или на токов кръг?
    Мисля, че ролята на ДТЗ е да сработва и при невидими причини. Както е написал колегата по-горе, проверете да нямате някъде овлажняване-контакт, бойлер, пералня и т.н. Да ви е горяла ел.лампа скоро?
    smqnab одобрява това.
    Jul 2009
    Значи ДТЗ е 30 мА, монтирана е на входа на таблото! Електротехника провери всички контакти и ключове! Лошото е че сградата е нова и другите апартаменти имат същия проблем! Безспорно след монтажа на климатиците при мен и съседа проблемът зачестя! Същевременно има един апартамент който също е с климатици, но таблото и кабелите са правени от самия собственик, който е бил електротехник и жена му каза че никога не са имали такъв проблем (човекът почина и няма как да го питам). За сега този който идва предполага че може би е от самата дефектнотокова но да видим като я сменя!
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Имаш ли 100V японски климатик с трансформатор? Точно преди да започне да изключва ДТЗ да сте включили нов електроуред? За да се открие проблема трябват измервания на всеки токов кръг и след това уред захранван от него. Трябва да се открие къде е утечката. Място за притеснение няма-все пак сигурно под 10 процента от инсталациите в България са с ДТЗ. Просто е неприятно, че изключва цялото табло. Намерете специалист, който да открие проблема или да шунтира ДТЗ.
    Jul 2009
    Климатиците са за европейския пазар! Еми аз лично го свързвам с монтажа на климатиците, но просто връщайки лентата назад не мога на 100 % да определя точен момент! Въпроса е, че този проблем го имат почти всички апартаменти! Ако не стане след смяна на дефектнотоковата (купих Шнайдер, а досега беше LS) ще търся друг ел. техник!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Щом проблема го имат и други, трябва да се провери правилността на свързване и заземяването!
    Jul 2009
    Благодаря за съдействието, ще го имам предвид! Да видим какво ще стане! О забравих да спомена ел. инсталацията е правена от Перничани! ))))))))
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    .... О забравих да спомена ел. инсталацията е правена от Перничани! ))))))))
    И сигурно заземяването е със забит в земята винкел!
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    То така се прави, дано обаче да не е само един, а другите да са ги занесли у Перник.
    И дано да са ги препикали след забиването.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Хайде сега - номера от казармата!
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не бе, не-само за намаляване на преходното съпротивление!
    Aug 2008
    Вероятните причини за мен са 2
    - Сумарната утечка на уредите е над 30 мА , което идва от факта ,че е поставена на входа на таблото.
    - Уредите с електронни захранвания или управления (като инверторни климатици и PC)внасят DC съставящи в мрежата и предизвикват изключване.В този случай се използвак клас "А" ДТЗ , които са устойчиви на такива съставящи , но са 2,3 пъти по-скъпи.
    И в двата варианта ще решиш проблема с премахване на ДТЗ от входа на таблото и слагането и само на кръговете за които е необходима(бойлер,контакти без тези за PC). Препоръчително е смяна и на елтехника.
    SPSt одобрява това.
  17. Тук е от
    Jul 2009
    Техника, че ще го сменя е ясно Сега купих нова на Шнайдер и гледам, че пише Type AC каквото и да значи, като на старата пише B! Цанил съм сега друг електротехник да мине да изкаже и той мнение та да видим!
  18. Banned
    Jan 2009
    Имате ли кабелна телевизия?
  1. Дефектнотокова защита
    От john_doe във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 36
    Последно: 21-12-11, 19:51
  2. Искам да си сложа дефектнотокова защита за банята с ключ
    От tomkat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 14-06-10, 10:26
  3. дефектнотокова защита
    От maddog9 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-02-08, 21:42
  4. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  5. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
