Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Има фаза няма ток?!
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: Има фаза няма ток?!
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Hristov Виж публикацията
    Прикачен файл 8343
    Инсталацията е доста стара!
    Това вече е друга работа! За да локализираш повредата ти трябва пробна лампа или мултицет. За пробна лампа можеш да ползаш фасонка с крушка с нажежаема жичка и две жици по метър или нощна лампа, която лесно се разнася. Най напред я провери в контакт, за който си абсолютно сигурен, че работи за да не те подведе тя. После направи проверките в следния ред:
    1. Проверяваш контакти 6 и 9. Ако в някой от тях лампата светне, значи проблема е във връзките в контакт 8. Ако в никой не светне, продължаваш назад по схемата.
    2. Проверяваш контакт 8. Ако в него лампата светне, значи проблема е в неговите връзки за към другите контакти. Ако и в него не светне има две възможности - прекъснала връзка в този контакт или в разклонителната кутия.
    3. Проверяваш контакти 5 и 7. Ако в някой от тях лампата не свети, а в другия свети - проблема е в кутията. Ако и в никой от тях няма напрежение - изгорял предпазител или лоша връзка в таблото.
    Процедурата не е сложна и се надявам да се справиш. Пиши за резултата или ако имаш затруднения.
    Feb 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Благодаря,утре ще пробвам.
    Mar 2006
    #18
    Жив ли си?
    Аз се замислих как е направена връзката между контакти 3 и 5? За какво е тази разклонителна кутия между контакти 3 и 4? Според мен мястото ѝ е между контактите 3 и 5.
    Feb 2013
    #19
    разклонителната кутия между 3 и 4 (контакт 3 е на вторият етаж,а 4 на 1 етаж).Жив съм,днес нямах време "да си играя с тока"........
    Feb 2013
    #20
    Здравейте,реших проблема но си нямам на идея как стана.Отворих контакта №8,с едно кабелче допрях го до нулата и фазата(за да проверя нулата),даде на късо и контакта проработи.Някакви предположения???
    Jul 2008
    #21
    И тази тема е за боклука.
    Някои хора много трудно обясняват
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Баси експеримента!
    Имал си лоша връзка и временно от късото се е заварила. Очаквай пак да се скапе ако не тръгнеш по веригата да си натегнеш всички клеми.
    Jul 2008
    #23
    Хей приятел обяснението ти е ........мани мани
    А последното което си написал се подразбира за хлабава връзка
    - - - Обновено - - -
    Лупус
    Нека да си ограничим коментарите по същността на темата, а не по дидактическите способности на пишещите! Че стават и къси съединения!
    Feb 2013
    #24
    Баси експеримента!
    Да,знам ще се кърти....!Все пак ти благодаря за помощта!!!
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #25
    А като отвори контакта не видя ли дали проводниците не са разхлабени? Това е първото нещо , което трябва да провериш. Но ако искаш да къртиш, лошо няма.
    Feb 2013
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Да,проверих.Но съм пропуснал един дребен детайл (може и да е съвпадение)няколко дни преди да се съсипе контакта телевизора правеше проблеми(екрана се събираше по средата,на една тънка линия.След 15 мин почивка тази линия изчезваше!!!Да ли има някаква връзка??)
    Mar 2006
    #27
    Оф, с тези обяснения и това, което може да се разбере от тях е ... С една дума - не пипай повече нищо!!! Извикай някой, който си разбира от тази работа, да ти направи профилактика на инсталацията. Ти явно си неспособен и за да можеш и в бъдеще да четеш този форум, по добре е да не пипаш повече нищо по токовете за да оцелееш жив!
    п.п. Не е подигравка към теб, а ценен съвет!
  1. Фаза на крушката
    От myrshavija във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-09-11, 21:08
  2. Светеща фаза върху земята
    От sunmanbg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 10-12-10, 00:38
  3. btk , няма нет , pinga e ok
    От eror във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 20-06-09, 14:52
  4. Няма звук?
    От midjis във форум Windows
    Последно: 26-01-09, 02:07
  5. Няма лошо!
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 19-10-05, 16:59
