Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
GSM към домашна аларма?
    Jan 2011
    Враца
    #16
    Отговор: GSM към домашна аларма?
    за съжаление се налага да изтупам прахта от тази тема.
    Както се вижда по-горе бях свързал един GSM към домашната аларма. За съжаление GSM-а даде фира. Реших да свържа един GSM дайлер, който купих. Така и не можах да го накарам да проработи, но при свързването му нещо май съм объркал и имам съмнение, че съм прецакал конeктора CNTR на алармата. Та въпроса ми за сега е как да разбера тоя изход (CNTR) дали е ОК и работи? Как да го премеря? Пък после ще питам и за свързването на дайлера
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Виж в описанието на алармата какво ниво трябва да има при сработване на алармата и го замери с мултицет - при не сработила и при сработила аларма.
    Jan 2011
    Враца
    #18
    В описанието на алармата пише само следното:
    Клема - CNTR е изход отворен колектор с активна нула до 50 mA и резистор 1к към +12
    волта, за управление на допълнителни автономни сирени или телефонни набирачи сработващи с отпадане на плюс.
    Мисля че щом управлява устройства с отпадащ плюс би трябвало да даде 0 при сработила аларма. А с кой друг изход да го меря +12V или...
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #19
    Да, мери между него и +12V.
    Jan 2011
    Враца
    #20
    Сори за закъснението, но ме тръшна як грип и трябваше да меря температура, а не напрежения После други задачи... и те така.
    Та какво премерих:
    - при изключена аларма - 0.11V
    - при включена аларма - 0.11V
    - при сработила аларма от алармено събитие - 0.11V
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #21
    При тези положения мери спрямо минуса (масата) - трябва да е +12V.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #22
    Премерих. И при двете положения показва 14V.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #23
    Щом при тези две положения е 14в спрямо маса, а при третото 0.1в спрямо "+" значи на алармата нищо и няма.
  11. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #24
    Междувременно писах и на производителя на централата по този въпрос. Ето какво ми отговориха от там:
    "Свържете резистор 1ком между контрол (CNTR) и +12V. При включена аларма между маса и CNTR трябва да има 12V. При изключена - пак. При събитие аларма трябва да има 0 V. Ако не е така, значи има проблем, изгорял е транзистора и трябва да ни донесете централата (или само платката) за ремонт."
    След като свързах резистор 1ком между контрол (CNTR) и +12V и премерих, нещата изглеждат така:
    - при изключена аларма между CNTR и GND - 14V
    - при включена аларма между CNTR и GND - 14V
    - при сработила аларма от алармено събитие между CNTR и +12V - 0.05 - 0.06V.
    Щукна ми идеята да пробвам какво ще стане ако пак вържа към алармата релето, което до последно си работеше със стария GSM. Оказа се, че релето не цъкаше при задействане на алармата. Самото реле си работи защото после го пробвах с един адаптер на 12V и си цъкаше нормално. Т.е. тоя изход CNTR според мен вече не работи.
  12. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #25
    Това е схемата на т. нар. дайлер. Реално представлява една платка свързана към стар мобилен телефон Моторола. Някакви идеи за свързване
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    И колко даде за този боклук?
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #27
    Това си е чиста художествена самодейност.... - има си специализирани модули за тая цел.
    Примерно:GSM ДАЙЛЕР УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗПЛАТНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРЕЗ GSM МРЕЖАТА ЕЛИМЕКС електронни компоненти %
  16. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #28
    По-добре да не казвам. Но поговорката, че евтиното излиза по-скъпо се потвърди отново.
  17. Junior Member
    Jan 2011
    Враца
    #29
    Добре де, стигнахме до извода, че това не е това което трябва да бъде Ама вече съм бройл парата за него... Не може ли да го свържа някак все пак? Или да сбирам кинти за нов модул или направо за нова аларма с вграден модул
  1. Специалист за домашна аларма DCS PC585
    От fernando във форум Купува
    Последно: 14-12-13, 12:07
  2. Аларма PARADOX 738+ и контролен панел
    От Ice___Cool във форум Продава
    Последно: 08-08-11, 19:25
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 01:40
  4. Авто аларма TOP GUN
    От DoRa във форум Друга битова техника
    Последно: 06-10-07, 22:32
  5. Часовник с аларма за ХР...
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 09-12-01, 18:02
