Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree1Одобрявам
Бойлери - проблем с възврътния клапан
    четох доста из форума за проблема си, но така и не намерих отговор.
    Имам два чисто нови хоризонтални бойлера на различни фирми - пролукс и матев. Вчера ги пуснах за първи път да ги пробвам и на двата им капе от възврътния клапан. Четох, че било нормално, но за мен това НЕ Е НОРМАЛНО И НЕ Е ПРИЕМЛИВО. какво мога да направя за да спра теча и на какво се дължи този теч.
    Благодаря ви
    Поздрави
    Хрис
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re: Болери - проблем с възврътния клапан
    Забелязал съм че клапаните които стандартно вървят с бойлера си капят , моя бойлер е без заводски клапан включен и съм му купил отделен от магазина но не капе .
    Нормално е да капе когато бойлера загрява,след като бойлера изключи и клапана трябва да спре да капе.И не се казва възврътен клапан а невъзвратен комбиниран.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Бойлери - проблем с възврътния клапан
    Добре е да си замериш налягането в системата. Аз имам подобен проблем на вилата - клапанът направо си тече. Сложих нов клапан - същата работа. Измерих налягането и се оказа от порядъка на 10 бара. Сега ще слагам след водомера редуцир.
    как най-лесно да измеря налягането в системата? утре ще идват тези от гаранцията.... сигурно ще искат да ме убедят, че е нормално да капе...обаче то не капе а тече почти. и то при ниска температура от рода на 35 градуса. Освен това забелязах, че като пусна студената вода, спира да капе. ...
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от hris_2013
    Това дава хляб на догадките за високо налягане, което пада при отваряне на крана! Измерването става с манометър (може да се ползва този от помпа за гуми), като се ползва редукция 1/2" - 3/8" и се монтира на някой извод в инсталацията - за бойлера, тослетното казанче или ако има някоя предвидливо оставена тапа. В инструкцията на бойлера пише, че при налягане повече от 6 бара трябва да се монтира редуцир.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Ами нормално е да капе. Също е нормално да спира капенето като пуснеш студената вода. Ако налягането в системата не е много високо клапана некапе иначе капе както е при теб. Колкото и да не ти харесва това е положението и си е нормално.
    Не си замерих налягането на системата, но сложих редуцир-вентил. Няма никаква промяна.
    въпросът ми е. има ли значение, къде точно в системата се монтира редуцират - на какво разстояние то бойлера?
    Онези от гаранционния сервиз, които извиках, ми смениха клапаните и казаха да си сложа шлаух за извеждане на водата и че каквото и да правя течът няма да спре, понеже кооперацията била нова и по новите изисквания се монтирал след водомера възвратен клапан, който затварял системата и не позволявал на възвратно-предпазния клапан на бойлера да връща в нея, когато налягането се вдигне ....
  11. Junior Member
    Mar 2008
    Стандартните клапани издържат до 6 атм., доколкото знам има и за 8атм.
    Същото важи и за ред. винтилите - стандартния е за 10атм., а има и такива до 15атм.
    В случай че става въпрос за нов блок, е абсолютно излишно всеки живущ да си монтира - просто се слага един преди(по закон обаче трябва да е след) водомера на сградата, поради простата причина че и в-ра трябва да се предпази.
    Jul 2004
    Аз също имам проблем - нова кооперация, нов бойлер, клапанът къпе. И оригиналния пластмасов /бойлера е Дипломат и идва с пластмасов клапан, който тече отвсякъде /, и следващия, и този след него, и друг и така 5-6 клапана. Пускам бойлера и почва да загрява и да капе - нормално - вдига налягането. Вече загрял продължава да капе - това вече според мен не е нормално. Изключвам бойлера и спира да капе. Ако проблема е в налягането, не би ли трябвало да продължи да капе и на изключен бойлер?
    Nov 2006
    Работата на възвратния клапан не е само да предпазва водомера (може просто да се сложи такъв за топла вода и няма проблем). Идеята е при спиране на водата дане се изпразни бойлера - да не остане нагревателя на сухо. Сегашните "възвратни" клапани капят защото са комбинирани - възвратен и предпазен в едно. За предпазния е нормално да капе, пише си го в инструкцията.
    Oct 2006
    Ботевград
    Съвсем нормално е да капе. Нормалното налягане на водата при нас е около 2 атм. При загряване на водата се покачва доста. Манометъра на топлата вода ми е до 6 атм., а стрелката опира до репера на нулата т.е. повече от 8 атм. е. Това, че капе донякъде е добре, защото показва работоспособността на клапана. С една фунийка и едно маркуче съм решил проблема. Ако не капе то може бойлера да се подготвя за излитане, а това съм го виждал на живо, да не дава господ - война в мирно време.
  16. Moderator
    Nov 2001
    Хора, спокойно. Ще сикапе клапана. Сякаш за първи път виждате бойлер. Това си е съвсем нормално. Даже теси пластмасовите(полипропиленовите) клапани нехващат варовик. Вярно е, че понякога не капе, а връща във водопровода. Това не винги е възможно. Едно време ако не капеше беше притеснително.
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Аз също си реших проблема с помощта на фуния и маркуче - добива ми е половин шише от минерална вода на ден!
    Nov 2008
    zdraveite! boilera mi e s dve serpentini, varzan e za kotle i slan4ev kolektor, i kogato se polzva topla voda, nalqganeto koeto pokazva manometara na sistemata s antifriza pada do polovin atmosfera!a po princip e 1,5! normalno li e tova?
    Здравейте!Бойлерът ми е с 2 серпентини,вързан е за котле и слънчев колектор и когато се ползва топла вода,налягането,което показва манометъра на системата с антифриза пада до половин атмосфера.А по принцип е 1,5!Нормално ли е това?
    bobile73 одобрява това.
  1. Отговори: 8
    Последно: 27-12-13, 20:35
  2. Проблем с възвратен клапан на Елдом Инвест
    От kriso.3206 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-12-12, 10:02
  3. Аспиратор без клапан
    От Shmi във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 05-02-12, 00:28
  4. Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода
    От wlwlwl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-06-11, 01:14
  5. смяна на възвратен клапан
    От kolev703 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-04-11, 16:50
