Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Промяна цвета на LED осветление
    Oct 2004
    Имам led осветление в хола и двевната. Общо 20 метра led ленти (4 ленти x 5m) захранени от два трансформатора по 150W всеки. Общата консумация на 10m метра захранвани от един трансформатор е ~90W.
    Цвета на светлината беше неутрално бяла 4000K.
    За съжаление след няколко месеца употреба 15m(3 ленти) почнаха да светят почти едновременно в жълто, по моя преценка ~2500-3000к.
    На какво може да се дължи това?
    Предположих, че трансформаторите са проблем и не дават достатъчно ток, затова смених единия за проба, но няма промяна в цвета.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Промяна цвета на LED осветление
    Дължи се на липса на добро охлаждане на диодите. Прегоряли са и са за подмяна. Частично решение на проблема предлагат алуминиевите профили, на които се залепват диодните ленти. Като цяло, тези ленти са за декорация и са неподходящи за основно осветление.
    Gena_bs одобрява това.
    Oct 2004
    Не ползвам led лентата, като основно осветление. Сложена е за акцент по края на тавана в кутии от гипсокартон. Имам много други подобни ленти кухнята и мебели в други помещения, които светят с години и нямат проблеми.
    За таван да не би да има друг тип лента?
    Може би трябва да се залепи не върху гипскартона а върху металната конструкция, за да може метала да играе ролята на радиатор?
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    От години ползвам LED ленти в дома си като като допълващо осветление в две спални, като мога да кажа че се ползват почти само те. Едната е монохромна, другата - RGB, залепени са директно върху дървен (ПДЧ) корниз (тоест без никакво охлаждане). Не е настъпило никакво изменение в цветната температура на монохромната (RGB-я ползвам в различни цветове).
    Това за което говори колегата според мен може да се дължи на:
    а) некачествени ленти;
    б) ако лентите са водозащитени - възможно е силикона, с който е залята лентата да е променил свойствата си (моята монохромна лента е именно такава и мисля че силикона е променил цвета си към жълт, но не забелязвам разлика в цвета на излъчваната светлина)
  1. Проблеми с цвета на LCD телевизор свързан към PC
    От erolchy във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 14-03-12, 23:32
  2. GRUNDIG проблем с цвета
    От DAVIDBECKAM във форум Други телевизори
    Последно: 12-04-08, 01:28
  3. Как може до се смени цвета в DataGrid
    От midjis във форум Програмиране
    Последно: 04-06-07, 12:41
  4. Смяна на цвета на taskbar-a?
    От Raziel във форум Windows
    Последно: 15-08-05, 19:37
  5. Отговори: 4
    Последно: 09-04-04, 10:18
