Like Tree2Одобрявам
Свързване на монофазен двигател Parvalux SD8 220V 35W, 1400rpm
    Jan 2006
    Двигателя (монофазен, Parvalux SD8, 220V, 35W, 1400rpm) е този;
    Datasheet-a (90КВ), в който е описано свързването може да се свали от тук.
    Кондензатора, 2,2uF, пише че е филтър и че изводите от него до двигателя да не са по-дълги от 60см; само че няма дадена схема и не ми е ясно как точно трябва да го вържа (доставеният кондензатор всъщност е 2,5uF, но тази минимална разлика едва ли е проблем).
    Прочетох някои неща тук във форума но не ми вършат работа, а виждам, че има специалисти - ще съм благодарен, ако някой от тях вземе отношение по въпроса!
    Sep 2005
    Отговор: Свързване на монофазен двигател Parvalux SD8 220V 35W, 1400rpm
    Едни реални снимки ще са по полезни. Този дейташиит е за някакъв филтър и няма нищо общо с твоя мотор и твоя кондензатор.
    Jan 2006
    Качвам изображения и за двете; и двете са изпратени комплект, така че определено вървят заедно:
    Sep 2005
    Ами филтър са ти пратили хората, това че вътре има и кондензатор е отделно. Кое не е ясно? На кафяво и синьо подаваш захранването на червено и черно връзваш мотора. Ако искаш може и без филтъра-мотора директно на 230V
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    ....Кое не е ясно? На кафяво и синьо подаваш захранването на червено и черно връзваш мотора. Ако искаш може и без филтъра-мотора директно на 230V
    Я пак!
    Каква е цената на тоя мотор Божидаре?
  7. Junior Member
    Jan 2006
    Това за цветовете и аз го видях, само че (както се вижда и на снимките) от двигателя излизат два бели и един черен, а на кондензатора/филтъра са два бели.
    Описаните в Datasheet-a кабели кафяво, синьо, червено - нямам такива (но пък имам бели в излишък).
    Да, такава е цената (но ако я плащах аз, щях ли да Ви разпитвам тук?).
    Sep 2005
    Белите от филтъра когато ги зачистиш какви са цветовете вътре. Отделно в datasheet-а пише че за твоя мотор SD8 не се изисква филтър. Двата бели вероятно са захранващите, черния може да е към корпус или извод на пускова намотка.. Измери дали черния има връзка с белите.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Я пак!
    Какво, имаш други идеи ли? Сподели ги, не се срамувай! Ясно ми е че мислиш за допълнителен кондензатор ама при така дадените данни не е 100% сигурно дали трябва. Мощността е на границата между малките двигатели с навивка на късо и тези с външен кондензатор. Едно просто измерване ще покаже има ли нужда.
    Този пост е редактиран от espace; 01-04-16 в 20:01.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Колко извода има един кондензатор, ако е пусков и ако е филтърна група? И защо от двигателя излизат три проводника?
    Sep 2005
    От снимката останах с впечатление че това са два кабела с оплетка и проводници с различни цветове под нея. Ако са два едножични кабела е ясно че са му дали пусков кондензатор. На теб оставям да му обясниш как да го свърже.
    Този пост е редактиран от espace; 02-04-16 в 00:37.
  12. Junior Member
    Jan 2006
    Кабелите са 3 едножични, не са с оплетка; двигателя не е при мен и не мога да меря сега, а когато мога - няма да разполагам с време за консултация, т.е. ще съм благодарен да разгледаме как се осъществява свързването на филтъра/кондензатора и захранването при следните варианти:
    1.Единият от трите извода на двигателя (да приемем условно черният) е маса, а на другите два трябва да се подаде 220V.
    2.Единият от трите извода на двигателя (да приемем условно черният) е общ, а единият бял, условно №1, е извод на работната намотка (със съпротивление между черния и бял№1 - Rраб=x ома), а вторият бял, условно №2, е извод на пусковата намотка (със съпротивление между черния и бял№2 - Rпуск=x+у ома)
    Евентуално като 3 вариант е варианта с намотката дадена на късо.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Няма как да стане без схема на свързване или без мерене! С гадаене не става! Много станаха "питанките".
  15. Junior Member
    Jan 2006
    Мерене ще има, но непосредствено преди свързването, по-рано няма как; затова ако може да разгледаме посочените 2 (3) варианта;
    Получих още една снимка, качвам и нея, макар да не носи никаква допълнителна информация:
  16. Novice
    Mar 2016
    Цитат Първоначално публикувано от bojidar13 Виж публикацията
    Почти е така. Двигателят е реверсивен и има две еднакви намотки с общ край(черният) а другите им краища са свързани към белите.
    Когато искаш да върти в едната посока свързваш едната намотка директно а другата последователно с кондензатора, за да обърнеш посоката свързваш кондензатора последователно на първата, а втората директно.
    Ето за онагледяване ЛИНК
  17. Junior Member
    Jan 2006
    Схемите са достатъчно красноречиви, за което благодаря!
    Но има едно нещо, което ме тормози - смятам, че двигателя няма опция за обръщане на посоките, а е направен да върти в една точно определена посока.
    Смятам така, защото на оста е сложен редуктор, който освен че обръща дирекцията перпендикулярно, завършва Т-образно и се използва страната, която ти е необходима:
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ето ТУК можеш да видиш всичко за тези двигатели.
    oavramov одобрява това.
  1. Вентилация на панелен блок -свързване на ел.двигател .
    От kurdamon във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 38
    Последно: 09-08-19, 10:20
  2. свързване на двигател от перла 05
    От denislavst във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-12-15, 09:50
  3. DVD PIONEER DV-220V
    От outoflimit във форум Продава
    Последно: 11-10-12, 01:17
  4. Реверсиране посоката на въртене на монофазен двигател
    От иванвас във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-06-11, 01:14
  5. Свързване на двигател на Перла 05 - помощ
    От stojnov_61 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-11-08, 20:21
