Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Like Tree4Одобрявам
Свързване на готварска печка към два контакта - възможно ли е?
    May 2017
    Изправен съм пред следния проблем - инсталацията е предвидена за свързване на отделно фурна и отделно плот - контактите са два с 3x2.5 изводи (до кутията са 4 квадрата). Аз обаче искам да сложа на това място 50 cm печка, а такива за вграждане няма. Също така не ми се иска да свързвам само към единия контакт макар и с твърда връзка. Някой да е правил свързване на готварска печка с два захранващи кабела?
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Свързване на готварска печка към два контакта - възможно ли е?
    Готварска печка се свързва с един кабел.
    При тази инсталация няма проблеми.
    Надявам се да не ползваш четири котлона и фурна едновременно.
    Връзвай смело става с твърда връзка или щепсел.Иска яко стягане и няма проблеми.
    May 2017
    Аз не бих пуснал фурна и 4 котлона, но и аз не съм този, който ще използва печката. Максималният товар на 2,5 квадрата в замазка гледам е 4.6 кВт., което не знам дали позволява и два котлона и фурна.
  5. Banned
    May 2017
    Няма проблем-два котлона и фурна !
    Но е желателно фурна и котлон.
    Sep 2015
    Такава печка ти трябва, и да искаш не можеш да навключваш всичко.
  7. Banned
    May 2017
    Всеки нормален потребител,ползва фурна и най-много един котлон заедно,!
    May 2017
    Благодаря. Някъде бях чел, че някой го е правил това (в друг форум), но не беше ясно точно как го е свършил. Идеята беше, че котлоните са вързани на единия кабел, а фурната на другия. На мен нещо не ми стана ясно какво се прави с 0-ата и земята и за това реших да питам тук. Глупости не ми се правят, тъй че плот и фурна отделно ще е.
  10. Banned
    May 2017
    Може да стане,но е излишно и гаранцията отпада.
    Sep 2015
    Нямаше ли печки предвидени и за трифазно свърване. По някакъв далечен спомен .... на една такава имаше схема и бяха дали и ламаринки за премостване при монофазно свързване....Та в този ред на мисли, ако е такава печката ще стане ли да се върже на двата контакта/жици.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Миланов, има печки и за 2ф, и 3ф. свързване, но това предполага нагреватели сметнати да работят на 400V, а не на 230V.
    Sep 2015
    Имаше си схема къде какво се премоства според захранването.
    May 2017
    Точно за това говоря. Има ли някакви причини да не може да се свърже двуфазно от два извода идващи от един кръг. Знам, че има двуфазно контакти, но не знам какво представляват.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Някой май е бягал от часовете по физика! Двуфазно и трифазно свързване се прави с различни фази. Едва ли у вас в контактите в едно помещение имаш различни фази. Иначе можеш да свържеш двата уреда от различни изводи за контакти. Нали това те интересува? Но не разбирам защо! Поне да беше написал мощностите на фурна и котлони. Как да ти отговори човек дали 2.5 mm2​ няма да са достатъчни. 25 А ще ги издържи без проблем.
    May 2017
    Аз питам ако уредът е един. За два ми е напълно ясно. Мисля, че ясно съм описал в първия пост за какво иде реч. 50 см уреди за вграждане няма и са две в едно. Мощността на готварските печки започва от около 6 квт. И един извод 2.5 кв е крайно недостатъчен, но готварските печки имат обикновено три фазови входа. Ако не сложите мост, ще работи я котлон само , я фурна само. Въпросът е ако се върже едната фаза от единия контакт към котлоните и другата към фурната - дали това е възможно и какво правим с 0-ите и земята. И въобще дали това е разумно да се прави. Ако не - два уреда ще се купуват и така.
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    До колкото разбирам 2-та контакта са един до друг и са захранени от една р.к. - т.е. са на един и същ токов кръг. Ако е така какъв е проблема да съединиш двата кабела от контактите - фаза с фаза и нула с нула съответно и така да захраниш печката барабар с котлоните...
  1. Газова готварска печка.
    От Pesho13 във форум Бяла техника
    Последно: 17-08-16, 15:29
  2. Свързване на готварска печка към електрическата мрежа
    От salemore във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 30-12-15, 22:35
  3. Готварска печка - 2-ра ръка
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 27-02-08, 14:20
  4. Готварска печка Zanussi
    От jimmy във форум Бяла техника
    Последно: 07-03-07, 20:16
  5. Готварска печка до 400лв
    От skyman във форум Бяла техника
    Последно: 10-12-06, 23:14
