Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree12Одобрявам
Съвет за смяна на главен предпазителл
  1. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #16
    Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
    Закачам снимка на апартаментното табло и на електромера.
    И пак казвам - предпазителят е само за моя апартамент (за всеки апартамент във входа има такъв)
  3. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #17
    Защо всички коментирате големината на електрическия ток, а забравяте да споменете времето за реакция...!!! Всеки предпазител независимо каква големина на тока изключва, си има и време за което да го направи!
    Главния предпазител ("бушон") който се намира в таблото долу е 63А. Таблото в апартамента е с 25, 16 и 10 А.
    Времето на реакция при изключване е важна, защото нерядко се получава феномен - предпазител от 16А не се изключва, а реагира този от 25А!
    Друга възможност при вас е, че сте навързали твърде много консуматори на определена верига (кръг) и предпазителя (поради времето за реакция) в апартамента не реагира достатъчно бързо и сработва защитата (предпазителя) в главното табло.
    Премислете как сте натоварили съответната верига и поставете в апартаментното табло предпазители с бърза реакция...
    ALF одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #18
    vdsvicky времето за реакция на защитата има значение при късо съединение (т.е. много големи токове за много кратко време да се реагира)! При гранични токове до или над номинала (претоварване) на защитата има значение най-вече амперите за сработване и каскадирането за да не отпадат повече кръгове от ненужното!
    От снимката като гледам - не е добре подредено и не става ясно кое е захранването... Но иначе кръговете и стойностите на предпазителите изглежда не толкова зле както очаквахме!
    Sep 2015
    #19
    Трифазен електромер...
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #20
    Ужас. Трифазен ток за апартамент. Чий мозък е родил тая велика глупост. Най-вероятно строителя го е заявил, иначе не виждам никаква логика да се вкарва трифазен ток в апартамент. Освен да разделиш пералнята и сушилнята на различни фази, друг вариант без смяна на предпазителя няма.
    Sep 2015
    #21
    А боилера половината нагревател на едната фаза другата половина на другата фаза...
    Да не е със статут на ателие/ или да е било с такъв статут./
  9. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #22
    Снимката на електромера като я гледам, това си е трифазен електромер. Щом сградата си има акт 16 и има партиди, единственото ми обяснение е, че строителят е декларирал отделните апартаменти като ателиета за стопанска дейност. Нещо имаше връзка с паркоместата ама не помня точно. И партидите са по 6 кв., предполагам, което е минимума. Виж си фактурата случайно да не плащаш по-скъп ток или да има добавена такса мощност. По принцип това жилищна сграда ли е или бивши офиси или хотел?
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #23
    А, да си чувал за 3ф проточни бойлери? Колкото и да е рядко, някои хора ползват 3ф ток в апартаментите си. Някои, дори си сменят партидите и разрешителните за мощност, за да си прекарат 3ф ток в жилищата. По селата и малките градове е по-разпространено, но и в апартаменти се използва. Друг е въпросът, че на този, който е направил това апартаментно, а и главното табло, бих му счупил ръчичките.
    Миланов, как се захранва половин нагревател? Ако са 2 бр. може и 2 различни фази+нула. Но ако е 1х2kW или 1х3kW ще се ползват една фаза и нула. Виж това за ателието е много вероятно. Чувал съм за такива случаи. На собствениците след това им се разкатава фамилията да сменят статута на жилище.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #24
    Не е нужно да се издига екзотиката в правило, за да се оправдае нечие безумно решение. Сменят се партиди, но когато има нужда от трифазен ток, с дефазирани помежду си фази. Трифазния проточен бойлер тая работа с фазите въобще не го бърка. Може да се захрани по три проводника с едноименни фази.
    Sep 2015
    #25
    Не разбра сарказма. Не се захранва половин нагревател.
    С предпазители по 10А някоя Юнга или Делимано.
  13. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #26
    Събирате всички мощности на даден кръг разделяте ги на 220 и получавате нужния ток в ампери. Пример: печка 3kW + пералня 3kW = 6kW/220v = 27 А
    Т.е. Печката и пералнята ги разделяте в различни кръгове така, че да си нямате неприятности. Не напразно се разделят кухня, мокро помещение...
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Дори и да може /а не съм сигурен дали нагревателите не за 400V/, ама колко кв.мм. трябва да ти е захранващият кабел при 3ф мощност на бойлера 9 kW. Трифазен проточен бойлер означава точно това, а не монофазен с три нагревателя. Чувал ли си за 2ф и трифазни фурни?
  16. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #28
    Чувал съм, чувал съм, но всички те са така направени, че могат да се пресвържат, така че да работят на фазно напрежение.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    Те са направени 3Ф, заради по-голямата мощност и за да е по-малко сечението на кабела и токът на предпазителите.
  18. Banned
    May 2017
    #30
    Ама какво се чудите?
    Като живеехме в Германия цялата инсталация, проводници 1.5м²,за печка 5х2.5м².Във всяка къща трифазен ток.
    Отоплението и топла вода е на газ.
    SPSt одобрява това.
  1. Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    От bebendur във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 09-01-16, 22:17
  2. Съвет за смяна на кабелна в пакет с интернет
    От karan4o във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 13
    Последно: 24-10-11, 18:20
  3. Отговори: 1
    Последно: 21-01-11, 17:02
  4. Смяна на FAN
    От showMANiak във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-05-05, 14:41
  5. Смяна на Р2 с Р3
    От binx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-12-04, 16:25
