Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By estqwerty
Гръмнал разклонител
    Dec 2012
    Гръмнал разклонител
    Здравейте! Имам един въпрос, за който предварително се извинявам, знаеки, че ще прозвучи като "търся една песен, дето не ѝ знам името на една певица, ама не я знам как се казва", само че ме тормози, пък е сериозно - за гръмнали токове става дума. Значи накратко проблемът е следния: майка ми включва ютия, в разклонител, който е включен в панелен контакт тип "очиларка". В разклонителя няма включено нищо друго, нито пък в очиларката. При изключване на ютията щепселът гръмва в ръцете ѝ и пада предпазителят на таблото. Разклонителят има малко нагоряло на едното гнездо, самият щепсел на ютията е просто малко почернял.
    Обвиняем №1 - ютията. Меря й щепсела с мултицета, доколкото мога - не показва да има верига между двете колчета или пък между колчетата и пластината за заземяване. Решавам, че има прекъсване в кабела, което се проявява само в определени ситуации (като се прегъне кабела) и си насочвам вниманието към токовете.
    Обвиняем №2 - разклонителят. Понеже аз съм го правил от парче кабел, разклонител 6 гнеза Panasonic и някакъв стар щепсел, решавам, че проблемът е в него - отварям, меря, гледам с фазомера, включвам щепсела наобратно - нищо, всичко е ОК. Решавам, че трябва да е ютията.
    Вземам отговорното решение да не се занимавам с ремонт на ютия за 30 лв. отивам и купувам нова (хубава). Включвам я в разклонителя, в който в това време има включен ТВ и приемник на Б*лсатком (които в момента не работят), разклонителят е включен в панелния контакт, на второто гнездо, на който е включен конвектор 2 kW. Без да гърми нищо, пада бушонът. Нема ток. Решавам, че му е дошло много, щото ютията е над 2 kW, конвекторът и той 2 kW. Да де, обаче махам разклонителя, включвам ютията и конвектора едновременно в панелния контакт и двете бачкат, никакви бушони не падат. А, между другото имаше и малко светомузика от ЛЕД лампите в абажура, но не знам дали има връзка.
    Значи трябва да е от разклонителя. Въпросът ми е - какво би могло да не му е наред, за да знам какво да НЕ правя за бъдеще, когато си правя разклонители и как да го проверя този разклонител. Направил съм доста разклонители - може би 10-на, не съм имал проблем. Признавам си, че на този специално кабелът е стар, но във видимо добро състояние ШПВС, щепселът е стар и избарах отнякъде някакви много стари колчета за щепсел (такива намерих в момента), които сякаш бяха малко по-дебели и не можеха да стоят успоредни, поради което се включваше много трудно в контакта. Самият разклонител работи 5-6 години в почти същата конфигурация, но беше вързан директно към кабелите на панелния контакт, защото се падаше зад една секция. Проблем не е имало. Междувременно обаче правихме ремонт и целият разклонител беше във вар, не изключвам възможността да са го заляли с нещо, само че не мога да го отворя самия му корпус понеже трябва спец. накрайник - торкс с дупка.
    Извинявам се за дългия пост!
    Sep 2005
    Отговор: Гръмнал разклонител
    По описанието проблема е бил 100% в кабела на старата ютия. Нататък е малко странно, но не пречи да подрежеш и малко кабела на разклонителя и от към щепсела и от към главата.
    Jun 2007
    Няма как да разбереш без да отвориш корпуса. Огледай си щепсела, кабеляка, връзките да са стегнати и така. Дълго време и аз си правих разклонителите, но вече си ги купувам. Икономически не ми е изгодно, пфу... Един готов легранд ми идва на цената на правен, защо да се занимавам?
  5. Junior Member
    Dec 2012
    Дано така да е, щото е много обезкуражаващо човек да е направил всичко както трябва и да стане такъв сакатлък.
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Абе и аз бих си купил, но поради няколко съображения предпочитах да си ги правя - цена, липса на избор на дължитни, попадал на разклонители с двужилен кабел (без трети за заземяване). А в този конкретен случай разклонителят трябваше да мине през една дупка в секцията, като за целта ща не ща трябваше да го разглобя. Сега обаче май ще стане без скриване зад секцията
    Благодаря ви за отговорите!
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    4 киловата през разклонител, който е опушен веднъж е проблема.
    гоогълни пробив в диелектрик... с две думи веднъж като си е намерило място да избие, сега ще го прави по-често.
    сменяш щепсела и гнездата на разклонителя, щом си сигурен за жицата.
    и не закачай 4 киловата.
    Lupus, Gena_bs и grischa харесват това.
    Jun 2007
    Как 4KW? Много бе хора! Какво говорите? Това си е за 3х2,5 и твърда връзка…
    Щом е такава работата аз бих хвърлил всичко. Ще отворя контакта на стената и ще проверя да няма проблем. Разпределителната кутия, клемите на предпазителя... все места където съм "ял дебелия".
    После ще си НАПРАВЯ САМ разклонител с 3х2,5 (че всички са по 1,5) и така... но 4KW е сериозна работа, кой знае какво още има включено в същия токов кръг, та киловатите може да са и повече.
    Aug 2011
    Panasonic въобще и не предполагат, че правят разклонители.Това е доста разпространено менте.На мен един такъв ми се опуши и разсмърдя от една духалка и го фукнах в кофата.Вътре въобще няма мед, а пластините са направени от жълтеникав метал, който веднъж като се позагрее малко и се разтваря като на дърта курва сливата.
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Бах... в Брикото и още къде ли не има такива. То са ключове, контакти... Мислех, че след пералните са минали и на ел материали...
    Nov 2010
    Бургас
    Ключове, контакт и т.н. "panasonic" са си чисти VIKO - https://www.elprogroup.com/klyuchove...ti/viko-karmen
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Така и ще стане май - ще си взема хубав кабел 3х2.5, хубав разклонител (примерно на АТРА Пловдив, че ме кефят).
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    4-те киловата не бяха закачени директно на разклонителя. Ютията (2600W обявена мощност) беше на него, а конвекторът (2000W) беше директно в очиларката, в която беше включен разклонителя. После пробвах двете директно в панелния контакт и си работеха, не падна бушонът. Явно наистина се е опекло нещо по разклонителя. Ще отива в кофата.
  1. Избор на разклонител
    От v140 във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 13-04-16, 14:16
  2. UPS или обикновен разклонител със защита?
    От startboy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-01-11, 19:49
  3. Разклонител за крушки - откъде?
    От vitoshabg във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-07-10, 22:53
  4. Разклонител с едно водещо гнездо
    От stancho_75 във форум Домашен майстор
    Отговори: 16
    Последно: 27-06-07, 07:52
  5. Гръмнал хард
    От Malkia във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-04, 03:58
