Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree7Одобрявам
Високи сметки за ток, защо?
    Jun 2010
    Здравейте, не знам дали въпроса ми е за тук, ако не е се извинявам!
    Няколко месеца подред сметките ни за ток са над 70-80 лева за град Пловдив. Работата е там, че освен компютър (не от новите, които смучат много ток) включен през доста часове от деня и 1 телевизор, друго почти не се използва. Бойлера се включваше вечер по 1.5 часа. Фурна и котлони не повече от веднъж на седмица и половина.Климатик почти изобщо не беше използван.
    Има ли някакъв начин да се хване кое консумира толкова много енергия и от какво идват такива сметки?
  3. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    Отговор: Високи сметки за ток, защо?
    Отиваш до таблото с електромера ти, намираш си предпазителя(бушона), изключваш го и следиш дали електромера се върти(сменя цифрите с по-голяма стойност). В такъв случай някой те краде. Подаваш сигнал до доставчика ти на ток и до полицията. Друг вариант е неизправен електромер или да не си обръщаш внимание на консумацията.....
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    justify одобрява това.
    Jun 2010
    "намираш си предпазителя(бушона)" това в къщи или долу, където е електромера?
    Sep 2015
    В къщи в коридора. Щракаш всички предпазители. Изключваш ги.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И установяваш че се "самокрадеш" ...
    Или просто БатБ позволява да те крадат, защото някой му е платил "позволението"...
  7. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    Цитат Първоначално публикувано от geraldo Виж публикацията
    Или главният до електромера или всички на таблото ти в къщи. Има и вариант да ти отчита само на Т2(дневна тарифа), там идва по-висока цена....
    Ямбол
    Хладилник нямаш ли.
  10. Junior Member
    Jun 2010
    Хладилника да прави 60лв за ток ли? Имам приятел, който е разположил компютър и няколко други техники в един празен партамент. Пак в Пловдив - сметката му за този компютър, който работи по около 9 часа 6 пъти в седмицата е 5лв на месец.
    Ямбол
    Може, зависи от зависи-фризер, камера, обемите им, настройките, начин на ползване т.н., но гадаем само.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Да, купи си ватметър.
    Dec 2010
    Съвсем грубичка сметка, спрямо това което си казал + някои неща дето не си, но се предполагат. Ако има за добавяне - добавяй , махай.
    geraldo и SPSt харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Много хора пропускат в тези сметки и разхода за "стендбай" режимите на куп неща в домовете ни и разни забравени по контактите зарядни, които макар и с малка консумация работят по 24х30 часа в месеца.
    zxc0 и SPSt харесват това.
    Dec 2010
    Мдааа, лека сметка примерно при мен ... Зарядното за рутера и зарядното за приемника на кабелната спокойно си харчат 3 лв./мес. Това в едната стая само.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ми аз кво да кажа с моите 40лв които ми се явяват "нулата" (захранвания на камери, записващи у-ва, аларми, УПС-и, рутери и суичове и поне 10 различни уреда на "стен-бай". Най малката ми сметка за ток без да пускам климатик или печка за отопление/ охлаждане ми е 110лв. Като отбелязвам че се готви много рядко - не повече от 2 пъти седмично.
    А "нулата " съм я сметнал (средно) като съм засичал консумацията за по 1 седмица на всички по горе изброени неща.
    ivan9494 одобрява това.
    Dec 2010
    Нямам много боклуци дето харчат на стендбай, 2-3. Но когато и да вляза в кухнята все се готви и пече нещо. Отделно единият котлон има проблем и се самовключва понякога. Тъкмо му изтръгнах врътката, щот ми писна вече.
    И тока ми е 47лв., за предният месец беше към 44лв. Кво правят дъртите като съм на работа, не знам.
  1. По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 188
    Последно: 16-02-23, 07:58
  2. Високи сметки на ток?
    От pursuitforce във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 06-03-17, 03:41
  3. ФАКТУРИТЕ ЗА ТОКА,двойни сметки
    От sandyrs във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 30-01-12, 21:36
  4. сметки за ток
    От nely във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 29-05-08, 23:14
  5. Пак тези сметки
    От silverfox във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-08-06, 14:47
