Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 63
Like Tree20Одобрявам
Слънчеви панели за ток за къща.
    Nov 2007
    #46
    Отговор: Слънчеви панели за ток за къща.
    Вместо да вкарвам в соларки тези 42 000 лева, ако ги инвестирам в портфейл от акции с годишна доходност 7~8%, след 10 години ще имам 42 000 + ~29 000 = ~71 000
    Инвеститор набил 42 хиляди в соларки какво ще има след 10 години? - Едни амортизирани панели и утешението, че си е избил разходите и е излязал на 0-ла.
    По принцип, повечето алтернативно инвестират в недвижим имот - доходността е много по-добра, ако ще говорим за инвестиция.
    А иначе - за мющериите си е тръпка да поиграят с "безплатен ток от слънцето" и там цената не е от значение. Правят го с 1-2-5 панелчета за начесване на крастата.
    svetlio1 и Jack Krauser харесват това.
    May 2018
    #47
    Тук всички сме капиталисти, затова сме си направили сметката. Май само ти си комуниста.
    Така като ви чета сте типични комунисти искате от нищо нещо да направите не става.А относно акциите явно не разбирате природата им акциите са вид финансов инструмент с който някой лъже друг за нещо взима му парите като не носи отговорност демек с тях се привлича капитал и се разпределя риск а какво ще стане с цените на тия акции след 1,5,10 години е божа работа а дали ще се плаща дивидент пак божа работа щото с тия 42к ще си миноритарен акционер и може да видиш дивидент през крив макарон т.е. пак се връщаме в изходната позиция от нищо нещо няма и с пръдня боя не става.
    espace одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #48
    А ти като инвестира в соларки какво спечели до сега?
    Така като гледам през прозореца, и слънце не се вижда отвън.
    May 2018
    #49
    Аз никъде не съм споменавал думата инвестирам многократно повторих че ако има налични пари или поне 3/4 от необходимите е идеално да си направи нещо между 10 и 20 киловата. Защото тока ще му е безплатен и ще има и отгоре нещо. А съвременните панели изкарват много стига да не ги потроши някоя хубава градушка.Иначе както вие инвеститорите се изразявате ако иска да инвестира трябва да иде в по висшата лига където са стотиците киловати тази инвестиция е скъпа обясних ви по горе но е и продаваема след време.
    VanDan одобрява това.
    Nov 2007
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Писах по-горе неща, които ме касаеха докато размишлявах по въпроса и ме навиваха да направя соларна инсталацийка.
    Не става, не и на този етап.
    Нито с обратното изкупуване на излишъка, нито със задоволяване на потреблението ми, нито и с почти цялото изкупуване (щото не ти изкупуват 100% от произведеното).
    А колко изкарвали панелите - ти откъде знаеш колко изкарват, аджеба?! Дават ми ги по 10 г. Но с всяка година им пада коефициента на преобразуване. А също зависи от мястото, където ще се разположат, метеорологичната обстановка и още мнооого но-та. Мерси.
    Jack Krauser одобрява това.
    May 2018
    #51
    Направо не мога да повярвам на очите си как от къде знам ами те им дават минимум 10 години гаранция по отношение на дефекти ти да не падаш от марс. Като си купиш хубави панели от утвърдени производители а не от някой китайски гараж не те еве нищо 10 години от там нататък колкото Бог дал вие явно живеете в паралелни вселени уж проучвали уж знаели уж чели а накрая некви глупсоти се пишат. В началот постнах един доклад на КЕВР там е описано всичко. И да обясня последно аз не карам никой да си прави панели просто обяснявам кое и как има смисъл да се прави.
    Apr 2012
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Ако имаш соларен парк ще трябва и чистач, който ежедневно да бърше нападалия по панелите прах. Иначе ефективността им дропва значително.
    А зимата пак ще трябват доброволци всеки ден да ринат сняг/да чистят скреж.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-11-20 в 22:49.
    Nov 2007
    #53
    Пропусна и пазвантин - тъмно-сините (а и не само) ги чупят и крадат....
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #54
    Преди години в нашия район някой си беше изградил сравнително голяма соларна централа в имота, с множество панели. Вероятно с цел продажба на ток. Една нощ злосторници му потрошили с камъни всички панели по неизвестни причини.
    May 2018
    #55
    До мястото в което живея има изградена фотоволтаична централа която е най голямата в България с пикова мощност 60мегавата просто ми е интересно според твоята теория за чистотата колко чистачи ще са необходими парка е дълг 2 километра и е широк 500-600м и за да не отговориш пак с някой майтап ще те предпазя този път аз ще ти дам отговор трима човека. Дъжда достатъчно добре измива всичко единственото мероприятие което се извършва на територията на парка е пръскане с хербициди и окастряне на новопоявили се фиданки. Панели се мият единствено и то много рядко заради дефекиране на птици тъй като централата се намира много близо до река марица а там птици бол но всеки панел си има мониторинг и всичко се вижда в реално време няма нужда от чистачи миячи а особенно някой да рине сняг там проблема е решен генерално с подгрев на панелите но явно вие обичате комунистическите постановки дето се вика да има работа за всички.
    espace и svetlio1 харесват това.
    Sep 2015
    #56
    С какъв ток подгряват панелите, с ток от централата или с ток от мрежата.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #57
    С прав ток! От къде ще го вземеш си е твой проблем. Виж еквивалентната схема на една соларна клетка и ще разбереш как става.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #58
    Е в момента няма никаква полза да заГРОБиш 50-60 000лв във фотоволтаичен бизнес.
    Има файда от ВЕЦ, но и там се оказа, че от около 200 частни ВЕЦ-а, само 3 имат право на строеж, което са платили на държавата:
    https://dariknews.bg/novini/bylgarii...-video-2059942
    Имаше цяло предаване на Генка Шикерова за държавната комисия която е давала становище, че всичко е ОК и ВЕЦа отговаря на законовите изисквания .Комисията е била от инженери и 1 икономист.
    Така "без да искат" са пропуснали, че новите ВЕЦове нямат валидно учредено право на строеж и
    то не е било заплатено на държавата, въпреки че са построени върху държавна земя.
    Имат само право на водовземане, но не и право на строеж.
    А е лудост да инвестираш в Бг, защото няма никаква правна сигурност, законност и среда за инвестиции.
    В момента ББ само сурвака за пари, които след това "да дава" говореки от телевизионните екрани и Жипчето...
    Дори инвестицията в имоти в Бг не си струва, защото и сега балонът е доста надут у нас...
    Инвестиции в имоти си струва в САЩ, Германия, след 2-3 години във Великобритания и в някои други държави.
    В акции също не бих инвестирал.Твърде рискови са.Единстеено може да се рискува във фармацевтична компания, но малка сума - не повече от 30-50000€.
    Този пост е редактиран от justify; 22-11-20 в 20:43.
    May 2018
    #59
    Прав си за 99% от нещата с изключение на пазара в България за недвижимости той просто е измислен като всичко останало затова не може да се каже че има балон просто всичко е на база фантазии.Не ми се мисли след 40-50 години като започнат да се разпадат панелките и т.нар ново строителство от началото на т.нар. демокрация какво ще се случва но тогава моя апартамент ще е маломерен около 2кв и подземен но за живите ще е голямо шоу.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #60
    Относно риска при акциите... риск и доходност винаги са в права връзка. Голям риск - голяма потенциална възвръщаемост, нисък риск - ниска доходност, винаги е било така.
    А това актуално ли е?
    Няма не искам – разваляй договора, връщай парите!
    Или как собственици на малки фотоволтаици от Североизточна България трябва доброзорно да приемат нови по-неизгодни условия за продажба на ток
    https://segabg.com/category-observer...rushtay-parite
  1. Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    От bai_Petko във форум Други начини за отопление
    Отговори: 745
    Последно: 03-11-24, 22:19
  2. слънчеви очила
    От marianski във форум Дъра-Бъра
    Последно: 06-09-14, 13:19
  3. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
  4. Слънчеви батерии
    От Walkera във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-11-08, 18:37
