Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 18 от общо 18
Like Tree5Одобрявам
Избиране на смарт ключ за осветление
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Избиране на смарт ключ за осветление
    Ами в някои държави явно си има изисквания за нула в ключа...
    The requirement for a neutral in a switch box has only been introduced into the National Electrical Code a few years ago.
    https://mrelectrician.tv/light-switch-wiring-diagrams/
    Sep 2015
    #17
    ...може пък там да не се разрешава всеки да бара по ключове и инсталации...
    May 2018
    #18
    Виж сега ти можеш и топла и студена вода да оставиш в кутията на ключа но въпроса е за какво след като вече има достатъчно устройства на които нула не им трябва. Та тази статия кой знае от коя година е и в нея точно това се твърди че нулата се оставя за ползване на някои по интересни устройства като димери вифи тъпотии и темподобни.
    It is required by the National Electrical Code (NFPA 70) that a neutral conductor be available in each light switch electrical box. See Article 404.2(C). The neutral is needed for the use of electronic dimmers, timers, and WiFi smart home devices that can be installed instead of an ordinary light switch. This is why the above wiring diagram is not used much anymore. All of article 404 pertains to the installation of switches.
    При нас чисто практично ако кажеш на някой дай да ти прекарам проводник с 4 жила до ключа/ако тялото за вграждане на ключа е метално/ ще каже е аз пари не давам
    Този пост е редактиран от PPP1; 18-01-21 в 08:17.
  1. Помощ при избиране на лаптоп до 3000лв
    От Zod във форум Мобилни устройства
    Отговори: 12
    Последно: 30-12-18, 11:29
  2. Напрежение на клемите на ключ за сълбищно осветление.
    От orlincho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 16
    Последно: 13-02-13, 20:11
  3. Помощ за избиране на 3Д ЛСД ТВ
    От Stelkian Cankov във форум Телевизори
    Последно: 08-02-13, 10:29
  4. сериен ключ
    От ilia1984 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 20-05-11, 09:27
  5. как да прекарам контакт от ключ за осветление
    От very_smart във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-12-10, 17:43
