Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By Gena_bs
  • 1 Post By etg
Моторче от чистачки захранване
    Dec 2008
    Казуса е следният, моторче от чистачки, което ще задвижва една бъркалка ( няма да има голямо напрежение от материала). Надписите са изтрити и не мога да разбера каква му е мощността. Имам едно много старо трафо от детско влакче, което е 1.2А, но завърта за около 5-6 секунди и изключва от претоварване. Колко може да е мощността и какво трафо ми трябва? Би ли станало с някакво зарядно или нещо друго? Благодаря.
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от drecolli; 12-04-22 в 22:42.
    Jul 2016
    Отговор: Моторче от чистачки захранване
    12в. би следвало да бъде.
    Тоест траф 12в. 1амп ще стигне.
    Dec 2008
    Ясно, че е 12V. Въпроса е колко му е мощността. Опитно 1.2А не стигат.
    Jul 2016
    Как ще се претоварва от слаб траф, няма такова положение.
    Ако му е слаб трафа, ще работи по-слабо и ще товари захранването.
    Ако трафа е по-мощен във волтове, ще изгориш мотора.
    Щом спира, явно проблемът е другаде.
    Този мотор няма как да е повече от 100вата. при 12в и 12ампа имаш над 170вата.
    Dec 2008
    Абе човек, четеш ли какво пиша или просто да се намираме на работа. Трафа е 1.2А
    Поне 5А/12V, да не напиша 10A. Освен това в автомобила се включва с реле.
    На колата ми предпазителя е 30А, но е общ за чистачки, измиване на стъклата и клаксона.
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    https://www.topavtochasti.bg/rezervn...tachkite/10234
    P.S. Да извадя същественото от сайта, че малко кофти се вижда:
    Код:
    Средното моторче на чистачките има следните характеристики:
    Работен волтаж: 1-12 V (dc)
    Консумация на ток:
    2.5 A при празни обороти at idle
    3 A при средно натоварване
    5 A при високо натоварване
    15 A при блокиране на моторчето
    2.000 при 8.4 V
    3.000 при 12 V
    Motor-ø: приблизително 60 - 65 мм
    Дължина на моторчето: приблизително 180-200 мм
    Тегло без предавателна кутия: приблизително 950 - 1000 гр.
    drecolli одобрява това.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    Моя грешка. 10ампера имах предвид.
    Пък и като разгледаш в нета моторчета на чистачки, ще разбереш колко им е мощността и можеш сам да си сметнеш нужния траф.
    Та май вярно се намираме само в приказка.
    Dec 2010
    На Москвича беше 1,5A на бавната скорост и около 2,5A на бързата.
    Мерил съм ги щото си правих интервал на чистачките.
    Тей че 1,2А ще е недостатъчно.
    May 2018
    Аз не мога да разбера що за педантична точност е необходима да се определи изправителя вземаш си един 200 вата и всичко е ок. Големия изправител винаги може да задвижи малки мощности но обратното не е вярно а и може в последствие за друго да го ползваш. Аз преди време си взех един подобен и го ползвам за всички тъпотии които работят на постоянен ток последно даже го ползвах за една помпичка за точене на ракия.
  1. Помощ за Ел. Моторче 3.7V
    От nqmapa във форум Домашен майстор
    Последно: 02-04-21, 12:22
  2. Моторче за касетофон Aiwa
    От cibik във форум Купува
    Последно: 27-07-20, 15:24
  3. Моторче на турбина CS/CU-XE9-DKE
    От p_k_y_1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 08-07-13, 21:15
  4. Моторче за турбината на RAS-B10SVKP-E ?
    От DaGa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 29-12-11, 23:16
  5. Тровят шофьорите с течност за чистачки
    От Cko във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 01-12-06, 12:38
