Добре де - каква е файдата от чудото, ако всяка цивилизация успее да го построи? Нали затова е чудо, за да е само едно?
Не съм забелязал да може да си ги копуваш.
Има обаче някои чудеса, при които, като се построи и от друг и на негово място автоматично се появява друго (ако имам достъп до друго чудо).
Видях, че ефекта на библиотеката си е същия.
Това, дето се запазва ефекта на чудото, когато ти достигнеш пръв до откритие, което го спира (да кажем теология за оракула) е много хубаво.
оld_moon - сигал ли си до статуята на свободата? Какво прави? (като при II li e? Ako da, то мойе да отидеп на комунизъм и без да си го открил.
Още нещо - как стават тия работи бе хора? Аз си имах един острож, дойдоха ми едни, постоиха си град, йижеехме си в мир и след 500 години взеха, че без да съм ги питал се присъединиха към моята дърйава. На какво се дълйи. Аз май имах много култира - фар, бибилотека, оракул, колос, ама все пак.
Същото стана и друг път - дойдоха едни, завладяха един от моите градове и след малко той се върна сам. Странна работа...
no da ti kaja, niamam nikakvi spomeni za statuiata na svobodata, daje si mislia, che ia niama
a tova, che se e prisyedinil tehehn grad kym teb, v blizost do tvoi grad, se dylji tochno na kulturata ti.
a pyk tova, che tvoi zavzet grad sled 1-2 hoda stava pak tvoi se dylji na resist-a ti na syotvenia grad. Ako ima primerno 3 resist, onzi triabva da dyrji armia v grada ti za 3 hoda.
tova e oficialen patch za civ!!! az nego go izteglih.., obache kato go instalirash i versiata na civ se promenia, i staria crack s koito si puskash igrata, veche ne arbaiten!!!! triabva mi crack, s koito da si pusna veche update-natata igra ))))
pri teb da ne bi da vyrvi, sled kato si go instaliral??? )
Mи аз сложих patch-а. Не знам защо при теб не тръгва, при мен се инсталира, а след това, като я стартирам и от менюто, и от иконите, играта все си тръгва. И с него, и без него, все си работи. То този пач не е ли нещо за win 2000 или XP, a?
Aз първо я инсталирах, после сложих крак-а, след това пач-а - тръгна. После, за да съм по - сигурен я uninstall-нах, пак я инсталирах, сложих пача, след това крак-а - пак тръгна. Явно няма нужда от друг крак (поне при мен).
Иначе - доста чудеса ги няма (затова пък има едно ново, дето още не съм стигнал до него). Това, дето са измислили, че за да построиш някое чудо ти трябват определен брой сгради не ми се вижда много практично. Представи си, че почти си постоил някое чудо, за което ти трябват определен брой сгради (напр. 5 язовира) ама идват гадовете и завладяват един град с язовир... Тогава - какво - строежа спира и си чака липсващия язовир ли?
old_moon - ти на каква трудност играеш бе човек? Аз поначло игая на императир, ама много бързо въстават и направо нямам думи, карам на най - лесно и все опе съм си на средновековие.
Я кажете, как си добавяте цитатите към мнението, аз отдавна съм си харесал нещо, ама не знам как да го пост-на.
