Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
Първоначално публикувано от hP_Pavilion
Човече, ти явно имаш проблем със зриението. Виж добре пак с коя серия сръвняваш LDC-то. LCC е стара серия( 2006г.) и вече не се продава. И пак ти казвам, итегли си сервизните документации а не каталозите!
Първоначално публикувано от Jackas
нещо се бъркаш http://www.general-bg.com/articledet...?ArticleID=126 - LGC
http://www.general-bg.com/articledet...?ArticleID=107 - LDC
за какво се бъркам не мога да те разбера, че само плазмите им са с добрия компресор !!!!
Ами аз съм проверил има го само и http://www.eco-comfort.eu/searchresu...-from=0&price-
to=99999&submitsearch= то една бройка и е чак във Варна щото е залежала или гаранционна стока или кой знае .
и се води LC щото не е на General, а на General е LGC ама пак го няма щото е стар модел.
и не търси за каво да се заяждаш че си модератор на всичкото отгоре !
ако вземаш Fujitsu - само серията LD с плазмата е с добрия компресор другите LCC и т.н. са с новия компресор и са по слаби !!!
Споменаваш LCC не LGC
Ето ти сервизните.http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22941.20.html
ами благодаря, чак сега видях че е правописна грешка
добре че ми показа
но мисля че не съм объркал колегата като му препоръчах с плазмата.
И ако не нападаш така ами ми покажеш правописната грешка щях да се сетя по рано щото е явно , а не да ме пращаш да търся сервизни. Пък съм и дал линкове !
Благодаря отново
Здравейте.Нов член на форума съм и ще Ви бъда безкрайно благодарен,ако получа компетентно мнение касаещ моя случай.Живея в гр.Благоевград и през 10.2008 г. си закупих DAI KIN FTX 35 GV1B след като се предоверих на мой приятел,който монтира климатици,включително има договор с голям хипермаркет в региона за същата дейност.Той ми препоръча този модел,достави ми го от Солун (уж) с твърдението,че за исканото помещение (хол+трапезария в едно помещение с площ 34 кв.м. и височина 2.6 м.) за гр.Благоевград е иделния вариант.Гаранция той пое за 5г.Да,обаче сега,когато навън е температурата между -9 и 0 градуса по Целзий този климатик не върши качествено задълженията си.Фактите са следните: не е изключван вече повече от 1 месец 24 часа в денонощието,като през последните 10-15 дни работи на 30 градуса и FAN на ауто.Често включвам Powerful-а,но температурата в стаята е в диапазона 16-19 градуса.Странното за мен е (според техника е нормално),че на всеки 20-30 минути,без значение на каква програма работи изключва за около 8-12 минути и пак започва отново работа.Външното тяло нормално замразява и размразява според мен и видимо няма лед никъде.Молбата ми е следната: препоръчайте ми модел за гореописаното помещение (уточнявам:за помещение около 90 куб.м. в новопостроен жилищен блок с изолация хубава,но с все още не нанесли се всички собственици),вкл. и хиперинвенторните модели но да са ДАЙ КИН,защото аз ще искам да ми го замени за по-мощен с доплащане,пък този ако иска да си го чупи от главата.Благодаря ви предварително.
Това определено е най-слабата машина на ДАЙКИН, а освен това с тази кубатура ти трябва по-мощна машина от тези 3,4 КВ /или поне по-качествена/.По-подходящ е FTXS35G, който въпреки близката сигнатура на модела няма нищо общо с другия.
Най-вероятно и за това ми се иска след като веднъж съм допуснал грешка да не я повтарям.Цената е на втори план.Кой от моделите ще върши работа и ще бъде икономичен за помещение 90 куб.м. и все пак в по-топъл за България район?
Ей тука можеш да видиш ДАЙКИН-и, щом желаеш такъв - http://sofclima.com/daikin%20walli.htm .Най-добре за теб ще е FTXS42G ще имаш към 60 вата на кубик.
Макар и по-скъп,но при положение,че търся вече по-скоро климатик с по-голям COP, който в същото време да отоплява тази кубатура и естествено се предполага да е със здрав компресор,избор от рода Daikin FTXR 42 E / RXR 42 E URURU SARARA добър ли е?
Благодаря ти edi1 и пожелавам успехи на всички членове на форума.Надявам се да се навие въпросния псевдо приятел на заменката с доплащане,въпреки че се съмнявам.
Първоначално публикувано от barbolovs
За отопление си вземи подов , перфектни са DAIKIN FVXS 35- RXS35G2V1B или 50-та зависи колко са топлозагубите при теб ама май- са големи
Аз съм с подово стенен, тухла 32кв.м юг, PVC, паркет - с 25-ца но моя случай май е изключение
barbolovs, според мен най-лесно ще се разминеш ако сложиш още един климатик от същите в помещението.
Но, все пак се пробвай да го замениш.
barbolovs малко странно ми се вижда да държи 16-19 градуса, на критичния минимум си но все пак би трябвало да се справя по-добре... моят е горе долу същия в помещение 30 м2 прави 25 градуса без особени проблеми....и е в софия това, дали всичко му е 6 на твоя....помоли да го проверят...
Първоначално публикувано от Gyokov
Не си вземай от същите защото тези не са хубави вземи FTXS а не FTX
