http://klimafrost.com/index.php?opti...ikin&Itemid=44
До какви температури ще мога да разчитам да ме топли
Не мога да намеря спецификация за работата му на -10гр![]()
Ето спецификациите http://www.mmc.bg/admin/pics/17_3_FT...ertor_2010.pdfПървоначално публикувано от stanimir197_7
може би ще устиска на -10, но не е много сигурно.Според мен е пшо-добре и сигурно да вземеш някой от ей тези двата:
1 . http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha09lgc
или
2. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha07lgc
може и по-евтино от друга фирма.
Те също са вариант
По принцип повече от 22-23 гр в стаята не искам да правя
Еми по принцип ако съпруга/приятелка искат повече от 22-23, например 26 градуса ей това ако ти изнася http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgcПървоначално публикувано от stanimir197_7
Дайкинчето ще пее в 12 квадрата и ще ти държи без проблем 22-23 гр на -10,ако не си с лоша дограма и студен отвсякъде.
Даикинчето издържа на -10 градуса. Изпитано е. Даже и на -15 издържа, за което се учудих. Разбира се вентилатора трябва да е максимална степен. На auto няма да издържи на -10.
ок
явно ще избера него
благодаря за мненията
Ще кара и на ауто и на средна,ако няма много загуби.На максимална много ще му духа в това малко помещение.Ако го вземе-сам ще си прецени.Например като не е в спалнята-на максимум,като си легне-на ауто или на 1ва,аз така правих и държеше,но съм с ПВЦ,вътрешни стени и остъклена тераса.Първоначално публикувано от Julian
ами дограмата е пластмасаПървоначално публикувано от johny01
но има две външни стени без изолация тухла
а това ще стигне ли за спалнята от12кв+6кв коридорПървоначално публикувано от justify
Не бързай с покупката. Аз съм с FTYN35 за 17кв.м. Предполагам, че си се насочил към конвенционален модел за спалнята за да не духа постоянно. Аз купих моя Дайкин за детска стая от съображения да не духа постоянно. Има нещо сбъркано при тези модели, понеже когато достигне нагласената температура компресора изключва, но не и вътрешното тяло. То продължава да върти въздуха в стаята, при което се усеща едно неприятно хладно течение. Обаждах се в сервиза на климатика и оттам ми казаха, че такъв бил софтуера. По-добре се насочи към инвертор или конвенционалка на друга марка.
Инветора също духа. А този даикин духа толковва слабо, че трябва да застанеш под него за да усетиш нещо.
Слабо-слабо, но си духа. Човек като си купува конвенционалка, основно я взема за да няма постоянно течение.
ами да искам като изключи компресора да спира и вътрешното тялоПървоначално публикувано от yo ko
към кой производител да се насоча
Моя ATXS25 спира да духа като изключи компресора, но е такова дърво, че по-добре бягай на далеко.
