Преди време бях писал за проблем с изтекъл фреон на въпросния климатик.
Както и да е, оправиха го (най-долната тръба на топлообменника се беше спукала от лед).
Имам обаче друг проблем, който най-вероятно е свързан с електрониката.
В режим на отопление не зачита особено настроените градуси.
Например нагласям го на 22, сутринта е 28 в стаята и не се диша.
Хем спира, но не изчаква достатъчно и почва пак да духа.
Отделно понякога оборотите на вентилатора твърде странно се менят - нагоре/надолу.
Все едно се двоуми и ги мени.. :D
Основното ми притеснение е, че скоро чакам дете и точно зимата ми трябва да работи и то не да прави жеги.
Вариантите са май 3:
1. Намира се някой кадърен майстор и отстранява проблема (или поне го диагностицира) - намирам се в Търново
2. Смяна на вътрешното тяло.. ако е твърде скъпо не си заслужава, заради вече ремонтираното външно, а и може да ги няма
3. Нов климатик
Какво бихте препоръчали?
Някак не ми се сменя, понеже го знам какво е куче и на -20 си бичи здраво, а и реално работи.
Моя грешка, че го оставих да замръзне Февруари в големия студ, а отвора отдолу е доста малък и..
А и нарина една камара пари за да се оправи теча + фреон и т.н.
Иначе проблема с температурата си е от преди.
Благодаря предварително.
