Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Аа, я не ми обиждай хола! Има си външна изолация и вътрешна на тавана. :) Само в коридора, тоалетната и банята нямам на тавана (и тях той ги топли).
При някои машини има резон, при други не чак толкова. За това се гледа максимално развъртане и разлика в дебитите на различните степени.
Онзи ден, за спорта нахаках 2 от машините на мах 31С.
Поразително машината в детската ги направи и поддържа цяла нощ с разход около 650 вата. Тази в голямата стая си ги направи при вътрешното тяло на сензора обаче в другия край на стаята беше около 27С. Навън беше около 0С.
Така, че запаса го има. Усещането беше все едно съм запалил печката на дърва на село а разхода на трите машини общо колкото
то една духалка на час.
Впечатлен съм.
mimojef
Хардуера е еднакъв, но точно софтуерното огтаничение на компресора може да ти обърка сметките в някоя студена нощ.
Ако ти трябва консумирана мощност 1300 вата за да стоплиш до 23 градуса а 9-ката която си сложил е ограничена до 1150
това всъщност не е вярно ,при много ниски температури ограничението идва от топлообменниците които не могат да пренесат повече топлина ( просто нямаш достатъчно изпарение ) дори компресора да прави повече обороти ,което софтуера го вижда от датчиците и за това машини които ги дават да речем да се развъртат до 1500 вата ,на -15 се развъртат до 1100-200 най много ,и ако загледаш еуровент между 7 9 и 12 има много малка разлика в максималното топлоотдаване при -15 .. вече дебитите на вътрешното тяло да ,там има разлики но често и те са минимални .. моя личен опит с малка машина но с добър хардуер е че спокойно се справя в доста големи помещения и не кляка
Алекси, това което пишеш е така.
Има си винаги някаква граница в която хардуера издиша. Имам предвид топлообменниците и дебита на външния вентилатор.
В случая при R и N моделите на Даикин тази граница е -20. Тогава вече се задейства друго ограничение на компресора защото както казваш ти, колкото и да го помпим капацитета на топлообменниците е до тук.
На тази извадка от дата бука https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1063064 се вижда, че входящата мощност и на 9-ката и на 12-ката е 1150 вата а разликата от два промила в отдаваната мощност е в рамките на статистическата грешка или ако наистина съществува е най вероятно от малко по високите обороти на вътрешния вентилатор. Няма и как да е друго яче. Еднакъв хардуер, еднакви мощности, но само на ръба на възможностите на хардуера.
При по-високи температури обаче не е така. На -7 софруерното спъване на 9-ката от 300 вата е ясно изразено.
Честно казано, ако ще разчиташ на пиковата мощност на която и да е машина, е добре да се преориентираш към друг модел. Разликата във ватовете може да допринесе основно до малко по-бързо стопляне на помещението.
rosswen
Все си мисля че тези мощности са в обсега на номиналната мощност.
Пиковата е с 50% по голяма.
:offtopic:Понеже тук обсъждахте Дефростите, токущо в офиса LMCA12(най-великата машина на всички времена според болшинството монтажници) направи дефрост(като това и е поне трети от сутринта) на +9 градуса( и другите бяха всички при положителни температури).
LMCA е велик....за парите си и нищо повече. :) Няма да се учудя. На работа имаме една неизвестна марка, която под 0-та размразява само при нужда, но прави прязни дефрости на положителни. :)
Mного е важно за дефростите при какви условия работи машината. Имам 9ка с отоплителна мощност 0.9-3.2-4.2,беше монтиран в стара къща гредоред без изолация със стара дограма. 14 квадрата стая от долуникой не живее от горе покрив с ондолин, от ляво студена стълбищна клетка, от дясно друго неотоплявано помещение.Машинката едвам успяваше да докара 20-21 градуса в стаятаи на всеки 50 минути, 10 минути дефрост по часовник. Започваше ги от около 5 градуса над нулата. Сега го преместих пак в 14 квадрата в апартамент с външна изолация и зимата си бачка в интервала 200-380wи се сеща да дефроства само ако има нужда или ако му разместя градусите на дистанционното.
В случая явно са необходими защото тялото побелява като снежен човек нищо че е над нулата.
HRS9
Може да ми е понамалял фреона , ако не е първа младост машината.
Deliivanov
Не е, но условията в които работи са жестоки, така че лично аз съм доволен просто изтъквам че такова нещо е възможно, нищо че някои люде се опитват да ни внушават небивалици.
Щом има скреж, не го обвинявай. Или му е излетял фреона, или е видял зор.
rosswen
От зор ще да е, не вярвам да има проблеми с фреона,грижи се за 16 кв стая в къща без изолация само с нова дограма,отдолу мазенце, отгоре таванче(и двете напълно неотопляеми),нощем е на 10 градуса през деня на 20.От 11.10 до днес е изхарчил 185кВ ток.Нямам никаква причина да не съм доволен от машината(работи от 2016 до сега без нужда от ремонт или смяна на каквото и да било).
щом прави дефрости си е за ремонт :))
НЕ на дефростите!!!
