Ами те са много странни. Около 0-та контролните са на около 3-4ч. На +1+2 се случва да прави на 2ч. контролни, ама не винаги. Не мога да му хвана спатиите. Под 0-та контролните са си на около 4ч и 10мин, а понякога май и на по-големи интервали.
Здравейте, обзаведох се с една подова (12) машинка, почвам да събирам впечатления.
Как следите консумацията, през онекта, или смарт контакт?
Консумацията се мери със сматр контакт. Онектата лиже с много в +
Росене, Наближава момента.
Още една зима изкарай с него. Хубаво да ИЗТРЪПНЕШ и както ти казах, ще стигнеш до извода, че този Дайкин е най добрия ти климатик. :)
Контролните дефрости са си на точни на 4 часа. От края на единия до началото на другия дефрост.
Контролните не са ми само на 4ч, хващал съм ги много пъти. Подробно съм описал в кои температурни диапазони кога горе-долу размразява. Имам чувството, че при всяка бройка, софта е различен. Като гледам и при средния клас на Хеви ги има подобни "аномалии".
Най-добрия ми климатик... може би, но в някои отношения, в други харесвам повече другите два. Всеки си има своите силни и слаби страни, и Дайкина не е изключение. Но за спални помещения като цяло, си е може би най-добрия избор.
Впрочем, повече ще му подхожда външно тяло като на Нордик модела им, с двойнороторен (суинг) и повече фреон. Тъпо е, че не се предлага за нашия пазар, аз бих доплатил допълнителна сума за по-солиден хардуер. При 50-ката вече е яка работа, но до 35-цата е средна хубост.
То остави стария нордик, на хоризонта се появява Nepura, която се води “for optimized heating”(до -30С)
и би трябвало да замени “Optimised heating 4” .Нов нордик…?
Обаче не намирам кой знае какви подробности в нета, раничко е още.
https://www.daikin.eu/en_us/product-...ps/nepura.html
https://www.pv-magazine.com/2023/12/...ir-heat-pumps/
п.с.
добавям още едно видео, макар и трудно разбираемо :wink:, има интересни нещица.
Здравейте, имам стенни климатици, но никога не съм си имал взимане даване с подови. Комфорта значително ли е по-добър от стенните при отопление? Каква е разликата при охлаждане. Тъща ми има нова къща с водно подово отопление и комфорта е страхотен. Доколко подовия климатизатор се доближава до това?
И последно с какво подовите модели на Дайкин превъзхождат моделите на другите марки? Мерси.
Ще се опитам да отговоря на база познанията, които имам - ако бъркам нека ме поправят по-знаещите.Отговор на въпрос номер едно: Комфорта е по-добър тъй като топлия въздух върви отдолу нагоре и така помещението се затопля по-равномерно.На охлаждане като се настрои да духа право нагоре се избягва директното духане към хората.Относно сравнението с подово отопление, е ясно че няма как да се постигне абсолютно същия ефект но според мен колкото е по-малко помещението толкова повече е възможно да се доближи този ефект. От това което аз виждам при подовите Дайкини те превъзхождат другите модели във всичко но може би най-ценното е че са най-тихи и остават напълно незабележими, което особено за спални помещения е приоритета на всеки разумен човек.
За детска стая/спалня, това е най-комфортния климатик, който съм имал. По-комфортен е дори от 20ZMX. Давам ти го за сравнение, тъй като имаш представа как работи машината и колко приятна е. Потока се разпределя равномерно, работи изключително тихо 19-25дБ. На охлаждане също е изключително ненатрапчив, не се разбира, че има климатик. При он/офф няма местене на клапи, шум от фреон или пукане на пластмаси. Пълна тишина.
Аха, ще обърнем още един колега в "правата вяра" :)).
Той правата вяра почти я е хванал.
Ако отиде още два пъти на гости през зимата на Тъща си, ще е 100% вярващ :))
[emoji23][emoji23] Благодаря за информацията. Аз в спалните съм малко лимитиран с място за монтаж, защото са малки стаи. За хола мислих евентуално някой ден (40кв.м) защото имам повече опции и място там. Ние в моето семейство не сме толкова притенциозни към шума като някои колеги. По-скоро към по-топъл под през зимата ме влече. Колко място сте оставили свободно пред подовите си машини, за да работят добре?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...780233aa24.jpg
Толкова има пред моята и си няма ни една.
Долните клапи са настроени така, че да духа към свободното пространство и му се получава.
Ross, пробвал ли си т. н. “допълнително отопление”, имитацията на парно/лъчисто отопление. Дали наистина работи, макар и за 30 мин., че се чудя за две машини.
Макар и стари и без екстри, вчера подкарах на топло Нексурата на панел ( уж парно) и нормалния в хола - ами има си разлика…:).
Та идеята ми е - поне докато си легнеш ~ 30мин. да е “уж парно” :wink:.
Я снимай какво имаш в предвид? Имам опция за духане само отдолу, нещо от сорта на топъл под. Иначе, моят няма нагряващ се панел като Нексурата.
