Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Миналата година писах по темата за дефростите при стенните перфери  доста,
Около 0 градуса са най-"странни" , другото което прокира по чест дефрост е по-високото задание(поне при мем) , което принципно е нормално защото би следвало по бързо да заскрежава топлообменника. Без значение от изложението и 3те машини се държат напълно еднакво и дефростват почти в синхрон.
Нямам други машини освен едно LG  в къщи за да мога да сравнявам с тях.
Не му се коси толкова.
Термостата коригирал ли си го през сервизното меню?
  Настроил съм го да гони 2гр по-малко. Така на задание 22гр поддържа 23+.
  Махни я тази глупост и си играй само с дистанционното.
На 20 градуса настройка работи най оптимално и реално пак ще ти държи 23
  Какво значение има, нали вече съм си хванал каквото ми трябва. Поне е по-близо до истината. Аз градуси не пипам изобщо.
  Не знам. Начина на работа е друг при задание 20. В случая при теб е 22.
Поне аз с такова впечатление съм останал.
Пробвай. Нищо не губиш.
mimojef
    Това имах и аз в предвид.
Миналата година ги бях юстирал с -2 градуса , в последствие ги върнах  и като че ли се държи по адекватно машината. Освен това при мен градусовата разлика я има само до около 0 градуса почне ли да пада надолу навън заданието и реалната температура се приближават.
  Върнах го, вече и аз съм в клуба.
  Може да е някакъв трик на производителя и да гонят някакви еко норми или там квото се мери при 20 градуса задание.
  Май ще трябва да му вдигна поне половинка, че за сега държи 22.7гр.
Между другото, мисля че открих как се лекуват дефростите около 0-та от финландския форум. Там 36 страници обсъждат Нордик модела, като при тях около 0-та има същите тъпи дефрости, дори на 20-40мин. На -15 могат да не размразяват и по 6 часа. Ще ви държа в течение. :)
  Успех, ще чакаме информация ако има резултат.
  За по новите перфери ли става въпрос във финландския форум или за FTXS
Te наистина бяха с много кофти алгоритъм за дефроста и като цяло работата им няма нищо общо с работата на FTXM
mimojef
    За новите - RXTP-M/R, с вътрешно като на твоя.
rosswen
    Дам с нетърпение чакам информация.
В този ред на мисли някой гледал ли им е COP таблиците на перферите, аз ли не разбирам нищо или 7 9 и 12 при -20 отдават еднакво малко над 2кв?
Deliivanov
    Има два варианта. Малко по-нататък ще ви дам информация и евентуално обратна връзка.
Иначе 7, 9 и 12 са практически еднакви машини, само софтуерна е разликата.
rosswen
    Това го знам , ама излиза че така нареченият "запас" на 12ката при ектремен студ всъщност не съществува, което практически го обезсмисля.
