Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Мисля, че човешкото око е ненаситно. В началото ми се струваше студено, където бачка подовият, тъй като идвам от стаята със ZSX-то :D Не вярвах на термометрите, че е толкова висока температурата в стаята :) Всичко е проекция на ума, било тя лъжовна или реална - субективизъм :)
Шега няма, подовият е супер, само дето малко наистина се шашка около нулата, както каза Роската. Изведнъж вдига консумацията, почва да грее здраво и не знае кога да спре.
От 00:00 до 18:00 при външни температури от -2 до -7 Яка мъгла.
Дайкин 6 дефроста през около 2:50 - 3 часа.
МЕ 10 дефроста
Двете МХИта с по 17 шампиони.:thumbsup:
Гледам на Делииванов снимката с равномерно заледен топлообменник.
Моя прави по една суха чарта около една педя точно по средата:confused: На какво може да се дължи това?
От малък си е така.
Да не би щото е 7-ца да са му затапили част от тръбите на външния? :detective:
При нас не се е вдигала мъглата още, максимални външни -4 днес. Мъглата все още е гъста. Ето ви Дайкин Хеви индъстрис, 1ч и 20мин след дефрост.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...db032c1649.jpg
Все още не е размразил, слоя скреж е още по-дебел.
В момента има един действащ мод - датчика за външната вътре зад ТО. И моя като цяло размразява на интервали като при Мимоджев.
При дефрост се чисти перфектно, самия процес е много тих, чува се повече външното. Единствено изпуфтява при обръщане от студено на топло.
Отваря се капака и се слага от другата страна на ТО. Получаваш с 1-2гр. по-ниска температура в студено време, следователно по-малка разлика между температурата на въздуха и тази на ТО. Което води до по-късно влизане в дефрост. Резултатът е такъв, малко преди дефрост:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f25c777f8d.jpg
Толко мн лед едва ли е идеално за CoP a.
На студено се държи адекватно предвид мъглата , проблема е от 0 до +3 как дефроства на 30 мин . незнам защо но го прави цял следобед.
Тва е можеби заради мъглата незнам, обаче неговия датчик си показва +3 докато беше светло сега е пак мн гъста магла, така че не мога да се сърдя на дефроста.
mimojef
МЕ 10 дефроста
От малък си е така.
Колега и моят прави една неравномерна черта точно където е перваза на прозореца, аз лъишки го отдавам на факта че може да е от изтичане на топлина под перваза( обикновенно там е най-слаба изолацията там.
иначе си перкат до 500 600 вата на час моите при задание 25.
Да баня е вкъщи ,така че не се оплаквам.
Само тоя пусти скапан дефрост.
Но четейки и другите марки не го пропускат при тея условия навън.
При мен при -10 -11 навън и трите машини държат твърдо 600w консумация според приложението.При задание 25
Едно е -2 сутрин с дневни 10, 12 градуса
Друго е цяла седмица минусови температури. Сградите изстиват и по трудно се поддържат зададените градуси. За това и разхода е нагоре.
Съвсем нормален разход, според мен.
При нас днес най-накрая се вдигна мъглата, но максималните бяха -3гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6a234a06b8.jpg
Моите са с ванички и на единия ваната така хубаво беше замръзнала, като се вдигна по обед ,че я размразявах с вряла вода.
Иначе машината е супер икономична бих казал при -11 едва ли масленият радиатор ще гасне въобще. така че 1/4 си заслужава.
Сега няма мъгла, няма обледяване на топлообменника.
Въпреки още по-голямата висулка, вчера го хванах да размразява и продължаваше да се оттича перфектно от отворчето. Добре измислена тава. След мода, дефроства по-рядко от Дайсейкая при условията от последните 3 дни, с гъста мъгла и -4 до -7 денонощно. Дефростваше средно на около 3ч., като образува доста дебел слой скреж. Самият дефрост не е прекалено продължителен, с оглед условията. Около 10мин. при -5 и яко побелял. Хубавото е, че се чисти перфектно. Обратно на разбиранията за голямата разлика в ефективността при работа заскрежен, даваше срено 30W/h по-голям среден разход, спрямо Тошибата, която размразяваше на около 2ч. А трябва да се има в предвид, че Тошибата е и с по-голям топлообменник и двойнороторен компресор.
Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Мода е датчика за външна температура зад топлообемника ли, и при нас бяха такива условията мъгла 4-5 дена и само отрицателни температури, доста климатици видях които им тракаха перките в леда като им е оставало малко да ударят.
Точно това е. Хубавото е, че сега в топло време работи яко разтоварен и разликата с реалната околна температура е около 0.5гр. Когато заскрежи и започва да вдига обороти, вече показва 1-2гр по-студено и така влиза доста по-късно в дефрост. Чисти се перфектно, в тавата няма грам лед, въпреки обилното количество вода. Контролните дефрости, обаче, с мод не мога да ги излекувам.
Дефростът е уникално тих, откакто му разкачих долната клапа. Когато е при нужда, тръгва много плавно до към 560-600W, и дори шум на кипене почти не можеш да доловиш. Единствено изпуфтява стабилно при излизане от дефрост. Когато е контролен дефроста, изпуфтяването в много по-тихо.
Ако и около 0 та ги разреди поне само контролни да пуска като няма нужда ще е добре
