Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Да не ся му уроки, много добре се държи машината. От снощи е гъста мъгла и външни -4 -5гр. Дефростите са на 2-3ч, че и повече, което е много добре. Изнеда ме приятно. Поддържа 23гр., със средна консумация 300W/h в 14.5м2.
П.п. Условията са идеални за замръзнали тави, като се прибера ще хвърля едно око, да видя на какво дередже са. Тук все още е -6, с мъгла.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bfea01d88f.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad6c5f73f2.png
Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
А колко е корекцията в сервизното?
Привет ,
Таман щех да пиша и аз фа се похваля и пак бях непруятно изненадан.
Днес е студено и мъгливо -8 беше сутринта, сега е около 0лата.
Машината работи много адекватно при -8 и си размразява по необходимост на 2 часа . за около час топлообменника се обледява( имам възможност днес да го наблюдавам) Та днес както си правеше нужни дефрости на два часа и еи сега ми тресна дефрост ни в клин ни в ръкав на 30 мин след последния при температура по датчик 0 С и слънце. ( през мъглата)- абсолютно ненужен.
Това ме хвърли в размисли дали пък дефростите при необходимост са независими от дефростите по време и за това на моменти да се натрупват ненужни такива или температурата около 0 просто побърква алгоритъма.
Приложено слагам снимка на външното тяло на 2 часа точно преди да почне дефроста- абсолютно необходим.Прикачен файл 41413
Корекцията на градусите ми е -2. Иначе, дефростоте между +2 и 0гр са най-малоумните. Само че, слава богу на 30мин не съм хващал.
Ей сега още един.
в рамките на 1 час 2 абсолютно ненужни.Температура по сензор 1С.
Направо да полудееш.....
rosswen
Аз нямам какво да кажа, но понеже не знам как се качват толкова големи снимки ще направя като колегата. Цитирам заедно със снимките.
И още един (3ти за час и половина)
Темоература по сензор 3С. Чиста пита.
айде пак.....
Не съм ходил да слушам и другите , но предполагам е същото , по принцип абсолютно еднакво се държат.
На 25С са сложени, поддържат ги.
Обаче е необяснимо тва държание над 0-та. не създава дискомфорт или нещо обаче 30 мин......
психическия дискомфорт е най неприятния от всички видове ,а точно такъв създава
То непсихически дискомфорт има ли ? :D
Има има, като не могат да стоплят.
тая температура около 0 е най гадна , незнаят на кой свят са , влашно и малко над 0та , и миналата госина хванах няколко такива
