Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
долната клапа седи отворена или затворена по време на работа ? защото има опция за нея. или опцията е да затворя горната и да работи само долната?
ватмера е shelly български ама не от своге - имам сложени 3 - не съм имал проблеми. не е контакт с метър. имам и такъв всъщност но тошибата горе му стига лимита.
този дайкин е твърдо вързан през shelly1pm.
последните 3 и малко години не съм имал никакви проблеми.
На ДУ трябва да ти е изобразено от къде духа. При мен е настроено да духа и отгоре, и отдолу. Аз го оставих с отворена долна клапа, защото държа да духа и от там. Ако е зададено да духа само отгоре, долната клапа е затворена и според мен няма да се отваря/затваря при дефрост.
При само една отворена клапа става по-шумен. Едно и също количество въздух минава през по-малък отвор, та….
през онекта приложението има 3 вариятна - горна , да мърда горната и долна като това затваря горната. предполагам на първа позиция са отворени и двете.
ccankov73
Точно така. Преди на охлаждане го ползвах само на горна, но там няма яд за 14м2, така или иначе бачка само на минимум. Това лято бачка и на двете, заради изключената букса.
явно днес изтина стаята достатъчно и почна да бачка като инвертор.
закова на 177 вата. около 5-8 е навън , дъжд.
от менюто пуснах 1 намалих лед дисплея. 2 оставих двете клапи, 3 не знам за какво е но го пуснах и него показваше вентилатор, 4 също е пуснато знака за почистване светна на дистанционното,май е за обдухване след спиране след охлаждане, като на тошибите. тук го мярнах някъде около 100-тната страница в тази тема.
в другото меню су или сц има позиции от 1 до 13 , 19 и 99. трябва да ги намеря за какво са.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42221&stc=1
Здравейте, искам да споделя впечатленията си от fvxm50a. Машината работи незабележимо и е много приятно, когато я пусна само на долна клапа- създава усещане за радиаторна топлина. Работи вече месец, като последните дни не е спирало да вали, влажност- 70-80 %,температури 3-9 градуса. Външното тяло си покапва, но дефрости така и не усетих ( миналата седмица бяха дори 0, -1 градуса през нощта. Също ми направи впечатление, че рядко работи он, офф, през повечето време като инвертор при задание 20 градуса държи 24 в помещението. Мисля да пробвам да го офсетна от сервизното на -2. За този период според приложението е изгорил 73 kw/h.
winerydogsfan
Здравейте, искам да споделя впечатленията си от fvxm50a..
Поздравления, това са най-правилно похарчените 5к за климатизатор поне според мен. Каква е сградата и помещението в които работи?
HRS9
Благодаря, сградата е тухлена кооперация, 3 етаж, изолация картон + вата на тавана и външните стени, изложение изток-запад, вътрешен апартамент, помещението е 35 квадрата ( хол + трапезария и кухня) , като отварям към коридор 15 квадрата, справя се забележително добре, в спалнята имам едно АП 9ка, където му трака турбината( опира някъде мисля), но това е друга тема...
Чудесно, споделяйте пак информация през сезона, тък като сте от малкото които имат 50-ката и съм сигурен, че на много хора като мен ще им бъде интересно да чуят повече информация за модела.
HRS9
Тепърва ще застудява, дано продължи с доброто представяне :)
winerydogsfan
С този хардуер, с който разполага мисля, че колкото по-студено става, толкова по-добре ще се представя.
HRS9
Температурите рядко падат под -6, -7 градуса през нощта в най-студените дни, а градът се намира в котловина, че и язовир има наблизо, та мъгли колкото щеш, тогава ми е интересно какво ще бъде поведението.
Вече над 20 дена подовата ми Перфера работи на топло. Топли дневен тракт хол и кухня към 35 кв.м и през повечето време има отворена врата към коридор 6кв.м (който се топли и от спалнята). Към този тракт има още една стая с портал и плъзгащи врати, който са почти винаги напълно отворени. Заданието е 20.5 градуса, скорост Level 1 и e включен само Floor (горната клапа е затворена). Температурата в стаята се мери от термометър на 3.5м от климатика и на около 45 см от пода, а от няколко дена сложих под дивана и още един термометър, който да мери температурата на нивото на пода (в жълт цвят). На втория скриншот съм добавил и температурата на въздуха мерена от датчика на самото вътрешно тяло, както и дневната консумация (на всеки 24 часа се нулирва). Добавил съм и температурата навън за същият период. Вижда се, че температурата в стаята е близо 2 градуса по-висока от зададената, но пък се оказва, че съвпада на 90% с тази на пода. Меренето на тази на пода е поне на 4м от вътрешното тяло, за да може да е по-меродавна.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42228&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42229&stc=1
Както казах, не съм го спирал откакто е пуснат да топли, но забелязах, че независимо че горната клапа я затварям при пускане винаги тръгва с отворена, и това определено ме подразни :) та му направих една малка автоматизация в Home Assistant при пускане на топло винаги да затваря горната клапа.
Забравих да добавя, че помещението има вентилация с вкарване на външен въздух, която вкарва външен въздух всеки ден от 6 до 7 сутринта, поради което към 6 и нещо почнаха да се появяват спадове в температурата на въздуха (поне там където е разположен датчика). Поради тази причина "тунинговах" малко заданието и от 5:45 до 6:45 заднието на климатика се променя на 21.0 градуса и така целодневната флуктоация е не повече от градус и малко. Нещата засега са "set and forget", но предполагам че като почне да пада трайно под 2-3 градуса навън ще трябва да коригирам малко заданието и/или скоростта на вентилатора, но като за първа зима предстои тепърва да видя къде и с колко ще иска. И за това ще му спретна една автоматизация според външната температура.
Ще чакаме да споделите наблюденията си.
