Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Преди по-малко от месец,по съвет от страницата за избор на климатик взех стенния FTXM20A,
за спалня от около 10 кв/м.Работи на ~150-200watt-a.С временни прекъсвания вътрешното тяло върти постоянно.
До сега ползвах радиатор за отопление в тази стая,което е безшумно.
Въпросът ми е,въпреки че понятието е субективно и индивидуално колко по-безшумно ще е
да го сменя с подовият FVXM25 ?
1.Разликата ще е почти незабележима.
2.Определено ще има разлика.
3.Не могат да се сравняват.Подовият на ниска скорост е безшумен
4....
Най-вероятно разликата няма да е голяма ако изобщо има такава, а и за 10 кв/ м изобщо не звучи като добра идея да правите такава замяна. Ако имате проблеми с шума опитайте да ползвате 1-ва степен на вентилатора и ако машината успява да поддържа избраната температура си решавате проблема.
4 Прикачен файл(ове)
4-рите функции от менюто.
1-избора на яркост на дисплея
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42399&stc=1
2-дали да бачкат двете клапи или само горната.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42400&stc=1
3-дали да върти перката докато е изключил на охлаждане.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42401&stc=1
4-почистването или clean или mold control - недокументиранае от тук от около 100-на страница и от друго сервизно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42402&stc=1
вадени са от сервизното на R подовия модел , ръководството за работа и от друго сервизно.
клийна като работи свети червено за топлене и зелено на индикатора.
Трябва да обясня на едни познат как да изключи долната клапа на подовата перфера, че го дразни шума при дефрост.
Може ли някой, ако го е правил да обясни подробно?
Ivanskin
В желанието си да ти помогна питах Росен(тъй като той го направи в самото начало на ползване на машината и е писал назад в темата някъде) и той каза следното: "Гаси се от щепсела с отворена долна клапа, разглобява се и се изключва буксата на долната клапа, разглобяването е елементарно и без да си го правил за 5мин работа" - Успех.
картинката е в горния пост - задържаш menu 2 сек, даваш на 2ро меню и от А сменяш на 1. за да бачка само горната.
Губи се целия ефект на отопление с подова машина, само на горна клапа. Аз дори на охлаждане го ползвах с отворена долна клапа.
Извинявам се за дублажа.
Хванах му спатиите аз на дефростите. Значи при външна 0гр дефростите са на 2ч. Това, при условие, че влажността е ниска и не трупа скреж. Ако заскрежава, заради мястото на датчика, отчита по-ниска температура и разрежда дефростите. От -1гр и надолу, контролния дефрост си е на 4ч. Имам чувството, че някои вечери не дефроства изобщо, въпреки че са отрицателни температури. Не мога да го потвърдя, защото вече няма смарт контакт.
6 Прикачен файл(ове)
Честито!
Само от чисто любопитство - по каква причина единият е инсталиран в ъгъла зад балконската врата?
Това не създава ли проблеми за въздушните потоци в стаята?
Под прозореца радиатор ли ще има?.
Много ми хареса и паркетът! И аз искам такъв.:BigGrin
Благодаря Гена. Под прозореца е радиатора на парното.…:wink:.
Не е закачен още.Ето ти за ориентир другата стая
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42913&stc=1
Имам един въпрос. Каква е разликата в комфорта и отоплението между този тип климатици и обикновенните? Пред дилема съм, кой тип да взема за къща. Разликата в цената ми е ясна, но мисълта ми е дали си струва. Най вече в комфорта и разпръскването на топлинната.
Прегледах част от странниците, но не намерих подобно сравнение.
Ако прочетете малко повече, ще видите, че мненията за подов са все позитивни и комфорта с този тип климатици определено е с една идея по-добър, отколкото със стенните. Още един плюс на подовите и по-лесната поддръжка на вътрешното тяло. Цената е по-висока, но със сигурност си заслужава и ако имате място за подов, няма какво да го мислите.
Вчера най-близкия ми приятел по моя препоръка си сложи в спалнята подова перфера. Преди пак по моя препоръка в стаята на сина си сложи 35 ZS-W Premium. Та отидох в къщата му да го видя. Аз мразя климатици и се топля на локалното си парно на природен газ. Но този климатик е най-доброто, което съм видял на живо. Иначе и една колежка сложи пак по моя препоръка подова перфера и е доволна. Но при нея не бях го видял на живо как изглежда и работи. Масивни тела, добра изработка, почти незабележими на шум, поне по времето, когато го гледах. И външното и вътрешното. Няма и да ти духа на главата. Скъпи са, но който може да си позволи това е избора. Особено за хора недолюбващи климатици по принцип като мен.
Гледам вече вътрешното тяло се води FVXM25B.
Какви точно са промените смрямо FVXM25A?
Случайно да са коригирали шума на долната клапа при дефрост ?
