Страница 126 от 127 ПърваПърва ... 76116124125126127 ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Nov 2010
    Бургас
    #1876
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Преди по-малко от месец,по съвет от страницата за избор на климатик взех стенния FTXM20A,
    за спалня от около 10 кв/м.Работи на ~150-200watt-a.С временни прекъсвания вътрешното тяло върти постоянно.
    До сега ползвах радиатор за отопление в тази стая,което е безшумно.
    Въпросът ми е,въпреки че понятието е субективно и индивидуално колко по-безшумно ще е
    да го сменя с подовият FVXM25 ?
    1.Разликата ще е почти незабележима.
    2.Определено ще има разлика.
    3.Не могат да се сравняват.Подовият на ниска скорост е безшумен
    4....
    Aug 2022
    #1877
    Най-вероятно разликата няма да е голяма ако изобщо има такава, а и за 10 кв/ м изобщо не звучи като добра идея да правите такава замяна. Ако имате проблеми с шума опитайте да ползвате 1-ва степен на вентилатора и ако машината успява да поддържа избраната температура си решавате проблема.
    Palev и Ivanskin харесват това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1878
    4-рите функции от менюто.
    1-избора на яркост на дисплея
    2-дали да бачкат двете клапи или само горната.
    3-дали да върти перката докато е изключил на охлаждане.
    4-почистването или clean или mold control - недокументиранае от тук от около 100-на страница и от друго сервизно.
    вадени са от сервизното на R подовия модел , ръководството за работа и от друго сервизно.
    клийна като работи свети червено за топлене и зелено на индикатора.
    bobivg одобрява това.
    Mar 2024
    #1879
    Трябва да обясня на едни познат как да изключи долната клапа на подовата перфера, че го дразни шума при дефрост.
    Може ли някой, ако го е правил да обясни подробно?
    Aug 2022
    #1880
    Цитат Първоначално публикувано от Ivanskin Виж публикацията
    В желанието си да ти помогна питах Росен(тъй като той го направи в самото начало на ползване на машината и е писал назад в темата някъде) и той каза следното: "Гаси се от щепсела с отворена долна клапа, разглобява се и се изключва буксата на долната клапа, разглобяването е елементарно и без да си го правил за 5мин работа" - Успех.
    Ivanskin одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1881
    картинката е в горния пост - задържаш menu 2 сек, даваш на 2ро меню и от А сменяш на 1. за да бачка само горната.
    Apr 2017
    #1882
    Губи се целия ефект на отопление с подова машина, само на горна клапа. Аз дори на охлаждане го ползвах с отворена долна клапа.
    Gena_bs одобрява това.
    Apr 2017
    #1883
    Извинявам се за дублажа.
    Хванах му спатиите аз на дефростите. Значи при външна 0гр дефростите са на 2ч. Това, при условие, че влажността е ниска и не трупа скреж. Ако заскрежава, заради мястото на датчика, отчита по-ниска температура и разрежда дефростите. От -1гр и надолу, контролния дефрост си е на 4ч. Имам чувството, че някои вечери не дефроства изобщо, въпреки че са отрицателни температури. Не мога да го потвърдя, защото вече няма смарт контакт.
    Apr 2013
    Разград
    #1884
    Издебнах най-горещия ден засега и воала :
    2х25 + 1х35. Засега успях да ги обърна на горна клапа само, че се сварихме.
    По-нататък ще си “играя” с другите неща.
    Aleksandars, bobivg, Rumb@ta и 2 други харесват това.
    #1885
    Честито!
    Само от чисто любопитство - по каква причина единият е инсталиран в ъгъла зад балконската врата?
    Това не създава ли проблеми за въздушните потоци в стаята?
    Под прозореца радиатор ли ще има?.
    Много ми хареса и паркетът! И аз искам такъв.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 08-07-25 в 21:07.
    Apr 2013
    Разград
    #1886
    Благодаря Гена. Под прозореца е радиатора на парното.….
    Не е закачен още.Ето ти за ориентир другата стая
    Gena_bs и rosswen харесват това.
  15. Novice
    Oct 2025
    #1887
    Имам един въпрос. Каква е разликата в комфорта и отоплението между този тип климатици и обикновенните? Пред дилема съм, кой тип да взема за къща. Разликата в цената ми е ясна, но мисълта ми е дали си струва. Най вече в комфорта и разпръскването на топлинната.
    Прегледах част от странниците, но не намерих подобно сравнение.
    Jan 2017
    #1888
    Ако прочетете малко повече, ще видите, че мненията за подов са все позитивни и комфорта с този тип климатици определено е с една идея по-добър, отколкото със стенните. Още един плюс на подовите и по-лесната поддръжка на вътрешното тяло. Цената е по-висока, но със сигурност си заслужава и ако имате място за подов, няма какво да го мислите.
    HRS9 одобрява това.
    Jun 2002
    #1889
    Вчера най-близкия ми приятел по моя препоръка си сложи в спалнята подова перфера. Преди пак по моя препоръка в стаята на сина си сложи 35 ZS-W Premium. Та отидох в къщата му да го видя. Аз мразя климатици и се топля на локалното си парно на природен газ. Но този климатик е най-доброто, което съм видял на живо. Иначе и една колежка сложи пак по моя препоръка подова перфера и е доволна. Но при нея не бях го видял на живо как изглежда и работи. Масивни тела, добра изработка, почти незабележими на шум, поне по времето, когато го гледах. И външното и вътрешното. Няма и да ти духа на главата. Скъпи са, но който може да си позволи това е избора. Особено за хора недолюбващи климатици по принцип като мен.
    HRS9 одобрява това.
    Mar 2024
    #1890
    Гледам вече вътрешното тяло се води FVXM25B.
    Какви точно са промените смрямо FVXM25A?
    Случайно да са коригирали шума на долната клапа при дефрост ?
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
