При мен всичките , когато са в един от двата режима радиант , притракват . Както когато сменям от стандартен към радиант , така и когато са в радиант и спират/ тръгват .
Айде честито и на Мама новата придобивка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33712&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33713&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33714&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33715&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33716&stc=1
FVXS20, в 20кв хол, южен, среден етаж и апартамент с ТЕЦ.
Изолация на единствената външна няма.
Миналата седмица ходих да и занеса нещо, гледам я пуснала духалката - намалили ТЕЦа.
И така и така трябваше да се вземе нещо за лятото, че е жега, “изпадна” тая 20ца и айде.
Машинката е доста безшумна, седмичка с 34кг външно.
И най-важното и топли краката,тя - доволна, съответно и аз.
За охлаждане, преходни сезони и аварии на ТЕЦа.
п.с.кабела ще го оправя тея дни в к. канал
В перваза между паркета и стената не може ли да се скрие кабела?
Виж, не съм се сетил, благодаря за идеята.
Ще пробвам.
Я да попитам и тук :
какво мислите за комбинацията FVXM35 вътрешно и 50 външно?
Идеята ми е с 35 вътрешно да избегна силния вентилатор на 50ката, тъй като дори сайлънат е доста силен, а в същото време да има повечко мощност от нормалната 35ца.
Упражнението го мисля понеже не мога да намеря нордик.
Ще се ползва в 50кв хол, който в момента топля с Fuji 12LB, и до 0-5С въобще не се
замисля и си работи под номинала.Под 0-5С пускам парното.
А, и да ми е топло и на мен на краката....:)
п.с. според мнението на уважаван от мен съфорумец комбинацията работи перфектно,
даже по-добре от нордика.
Въпроса е дали с нищожните дебиди на тихите степени ще успее да свърши някаква работа в тези 50м2.
Логиката е да не успееш на използваш и половината от капацитете на външното което мислиш да сложиш. Вътрешното ще прегрява заради по-ниските дебити и ще го ограничава така или иначе. Тук възниква въпроса. Има ли смисъл от от 50-ка външно?
Пак според логиката стигаме до извода, че може би има някакъв смисъл. На теория ще достигнеш максимума на вътрешното при номинал на външното. Ако всичко това сработи.
Това са си мои разсъждения в които според логиката можя и да няма инкаква логика :)
За сработването, явно ще сработи. След като имаш потвърждение, значи някъде е пробвано. Остава и ти да пробваш и догодина живот и здраве да споделиш :)
mimojef, ще “спечеля” сайлънт и първа степен на 35цата, тъй като на 50ката сайлънта е по-силен от трета на 35.На тези степени най-вероятно ще работи когато е добре темперирано помещението и външните Т са по-височки.
Да, най-голямата мощност няма да я имам, но пък кой си ползва климатика на макс?Затова и 63ката MHI не ми е в хола - като се развихри знаеш ли какво става:).
Но и 35 на макс си духа добре, така че, кой знае колко няма да “загубя”.
Един вид целта е комфорта на 35, но със повечко мощност, абе псевдо-нордик...:lol:.
Ако FVXM-а е от 2019 трябва да е с RXM-N външно. То по сервизно си е псевдонордик. Дават го до (-20) :)
Абе пробвай. Нищо не губиш.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Исках да кажа. Нищо не губиМ :BigGrin
Да, за N9 ми е офертата, но в комбинация с FVXM го дават до -15С.
Но за мен няма чак такова значение де, тъй като в 50кв квото и да сложиш (1машина) на -20С
за да стоплиш без духане няма как да стане.Съответно за да не мъча машината с неизвестен КОП
пускам кондензацията на Боша.А и като гледам послените зими колко често става -20С...:wink:
:offtopic:
Има голяма вероятност предстоящата зима да е истинска!
Ако Covid-19 Успее да задържи консуматорите възможно най-дълбо по домовете им, оцелелите ще разберат какви са били зимите преди индустриалната революция.
Разбирасе поради късният сблъсък на България с тази индустриална революция, някои от нас помнят как принудително дедите ни си създаваха парникови газове палейки кофи с Конски фъшкии за да не им измръзват овошките.
Та така..........
Иначе и на мен ще ми е интересно ако някой специалист се изкаже по въпроса дали е подходящ варианта FVXM35 + RXM50N в 50м2 хол.
В 50м2 , за около 2000 лв по-малко, бих сложил 24 LFC
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
Логично предложение, но Цанков иска хем да му топли на краката хем да има тихи ниски степени.
Варианта с ЛФЦ е, или тялото ниско до пода или краката горе + тапи в ушите, че 32dB на Quiet......... пък и с 24ЛФЦ ще може да се топли и под (-15), а той си има Bosch Condens 2500 за под (-5):)
Подовият Дайкин, ще стопли под 50м2 , само ако апартамента е обърнат на 180°. Под се топли с подово или дебели терлици.
Аа, пода няма да се стопли, чак такава рибка-цаца не съм:wink:.
Но разпределението по температура на височина (на въздуха) в момента е с разлика 2-4С под-таван.
Отделно сегашния е по дължина на стаята и в другия край също усещам разликата не само във височината.
С промяната на мястото ниско долу и по средата на стаята искам да избегна тези разлики.
Имам подов, който даже не духа отдолу и в нея стая е много по-комфортно, ама пода си е студен де.
Отделно сегашния вече чукна 3 петилетки и ще бъде преместен на доста разтоварен режим - 20кв, и там вече колкото изкара.
Подовото го мислих много, а и още го мисля, но...., много голям ремонт трябва, време,€, и т.н. и за сега се отлага за съжаление.
п.с. терлици има бол :wink:
п.с.2 иначе и аз съм фен на фуджаците, но пуста ми долна клапа не може да работи постоянно, иначе едно 14LVCA ми заспива.
ivan74, някое подово Уруро не се ли намира?
Сложих главата в торбата, до утре имам да мисля дали все пак да не е Нексура,
ама май няма чак толкова смисъл за хол....:confused:
Какъв ще е варианта? 35+50 ли?
