Страница 4 от 9 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 122
Like Tree6Одобрявам
Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
  1. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    #46
    Re:Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2!
    Ще ми се да добавя още едно мое разсьждение за cop-a при Ururu.За сравнение при японската S25jtrxs cop е по-висок с около 1-ца,но това е по мощна машина от европ. Daikin-FTXR-28 ,но с по-ниськ номинал на отопление-2.8кв. срещу 3.6кв.Това не обяснява ли по-ниския cop на европейския модел? Казвам това за да се гледа по обективно при евентуален избор между две машини.Що се отнася до разхода от трафа при 100 волтовите,то той сьщо трябва да се има предвид,тьй като 20 вата на час от него са всьщност разликата в консумацията между климатик с COP 5 и климатик с COP примерно 6.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #47
    Ех, ако една единица COP беше само 20 W разлика в консумацията...
    COP 6 = 250 W
    COP 5 = 270 W
    COP 4 = 290 W
    COP 3 = 310 W
    COP 2 = 330 W
    Което както се вижда не е вярно, защото за една и съща мощност при COP 2 консумацията би следвала да е 3 пъти повече, отколкото при COP 6, т.е. примерно в случая 750 W спрямо 250 W.
  4. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    #48
    Deian виж разликата ,която си отбелязал между COP5 и COP6.Тя е 20в.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #49
    Това го направих как е според теб и изрично споменах, че е ГРЕШНО.
    Да кажем, че ти са нужни 1500 W отоплителна мощност. Ще разгледаме отделните климатици как ги осигуряват:
    Климатик с COP 6 = 1500/6 = 250 W
    Климатик с COP 5 = 1500/5 = 300 W
    Климатик с COP 4 = 1500/4 = 375 W
    Климатик с COP 3 = 1500/3 = 500 W
    Климатик с COP 2 = 1500/2 = 750 W
    Та сам виждаш, че твоята теория издиша.
  6. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    #50
    Тук си прав deian.Греша най вероятно.
    Jun 2009
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от boy
    Консумацията на трафа е нищо в сравнение с разликата в класите между европейския и японския модел.
    Японския S28jtrxs има 3.2кв. на отопление и КОП 6.6 и е една класа над европейския си събрат.А какво да кажем за 40-ката - цели 5 киловата на отопление и КОП 5.7 . С такъв коп не може да се похвали нито един европейски модел.
  9. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    #52
    Вьлнуваше ме по-скоро вьпроса какьв ще е cop-a на FTXR 28 в номинал ако номинала му беше обявен като 2.8кв на отопление.Разбирам че може би е неточно така механично да се пренасят нещата ,но все пак какво мислите.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #53
    Би бил малко по-висок от настоящия. Всъщност като работи на 2.8 кВ, вместо на 3.6 кВ (заради нуждите на помещението), COP се вдига.
    Dec 2006
    #54
    Пичове,толкова много сме я дъвкали тази тема за КОповете,пак ли трябва да се повтаряме. Никой не го интересува,или поне не би трябвало,колко му е КОП при +7°.При такава външна температура климатика ще работи с много малка консумация на ток и спора дали ще изхарчи 21 или 22 лв, за мен е напълно излишен. Много по-интересно става,а и по-важно,как се държи този КОП при ниски температури .ЗАЕДНО с това как се държи отопляемата мощност.Погледнете едно дайкинче FTYN - KOP му е едва 3,6,но спада много плавно и при -10° подаваната мощност е над 60% от базовата при +7°.Ако тази мощност се срине,и ако консумацията също,това,че КОПа е висок НЯМА ДА МЕ СТОПЛИ ИЗОБЩО.
    Така че не си избирайте климатик по КОП-а при +7°,а по това ,как се променя той заедно с отоплителната мощност при спадане на температурите до -10 или -15°.
    Nov 2008
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от pi0neer
    Да, правилно!!! Ама тези данни които ги изкарвате поне кажете от къде ги взимате и с какво ги сравнявате. Японските са за Япония, а вропейските за Европа. Не лъжете хората, както и vanko68 го повтаря постояно. КОП-а си е КОП, а работата при ниски температури е друго нещо. Японските поовяхват при ниски температури /по-често размразява, а и КОП-а доста си пада/.
    Jun 2009
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от AleksP
    Данните ги взимаме от официалния сайт на Дайкин за Япония - http://www.daikinaircon.com/catalog/.../index.html#07
    Както можеш да видиш и японския модел го дават да работи до минус 20 градуса и освен това максималната му мощност е с 2,7КW по-висока от на европейския му аналог. Точно този допълнителен запас от мощност ще му даде предимство при много ниски температури.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #57
    AleksP, дано не си го мислил дълго това.
    Nov 2008
    #58
    В същност не съм го мислил много, а просто имам някои наблюдения върху японските модели в България и го казвам от опит. Според вас как се обяснява на клиент, че трябва периодично да си рестартира климатика,чрез изключване от захранването, защото дава грешки - малко фреон, а е зареден на кантар; не нормална рабита на позициониращ вентил и тем подобни. Иначе климатиците са перфектни... И така няколко седмици се мъчихме и накрая му казахме да си купи нови европейски.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #59
    Със същия оспех както с Япония, нека внасяме и Carrier от САЩ. Те имат модели които издържат на -39 по Целзий в Аляска.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #60
    Ясно, ти си от тези, за които японски климатик = втора ръка. Да те светна, че се продават и чисто нови.
  1. избор на климатик за помещение 15кв.м /40куб./
    От lazarini във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-12-15, 11:10
  2. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 11:41
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 15:59
  4. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 22:31
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 04-06-08, 23:21
