Резултати от 1 до 6 от общо 6
Daikin CTXU25G - Ururu за мултисплит
    Nov 2009
    След оглед ми предложиха конфигурацията 2MXU50G за външно тяло с две CTXU25G за вътрешни тела.
    Доста време търсих информация за вътрешните тела и не можах да намеря. В крайна сметка понеже набързо стана монтажа май се оказа че телата са само URURU и няма възможност за изсушаване на въздуха.
    Така ли е ?
    Feb 2009
    Re:Питанка за CTXU25G
    Така е
    Nov 2009
    Отговориха ми че можело да изсушава все пак леко. Аз по логика разсъждавам че след като няма Сарара то само чрез стандартен конденз при охлаждане на въздуха (лятото) може да сваля влага от въздуха .
    Принципа на отнемане на влага от въздуха (Сарара) го знам - една решетка охлажда като по този начин вдига относителната влажност на въздуха и след достигане на 100% за зададената температура почва конденз на излишната влага. През това време останалите решетки топлят и компенсират изстудяването като по този начин се сваля относителната влажност. Така действа изсушаването като се запазва температурата във стаята.
    Лятото по време на охлаждане се отделя като конденз излишната влага , но тогава нямаме компенсиране на температурата.
    Другия вариант за който се сещам е вентилирането. Всъщност вкарването на пресен въздух и изкарването на вътрешния през отдушниците в санитарните възли се изкарва влагата от стаята.
    Въпроса е ако има аквариум във стаята (да речем 300 литра) дали излишната влага може а се обира някак си чрез климатика зимата или само вентилацията ще помага ?
    Естествено въпросите са теоретични и може и да няма конкретен отговор докато не опитам . Само дето не ми се мести после аквариума ако се появи много влага ...
    Feb 2009
    Re:Daikin CTXU25G - Ururu за мултисплит
    Колко ти излезе удоволствието?
    Nov 2009
    Грубо 5200
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    верно е "грубо"! Но пък честито! Със здраве да го ползваш!
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 725
    Последно: 04-11-25, 08:00
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Отговори: 11
    Последно: 20-01-10, 21:58
