Daikin мултисплит FTXS20G/2MXS50F - свистене в тръбите от фреона
    Nov 2009
    От няколко седмици имаме Дайкин мултисплит - 2 вътр. FTXS20G2V1B с външно 2MXS50FV1B, с който имаме следния проблем. При включване и изключване на климатиците се чува шум - свистене или като от налягане при пускане на вода. След двукратно обръщане към фирмата, първо беше удължен тръбния път на 3-4 метра на едното вътрешно тяло, но проблема не изчезна. Второто решение, което предложиха беше да се заменят вътрешните тела с FTXS25G2V1B, като тръбния път до външното тяло остана съответно 2 и 3 м. За съжаление проблема отново остана. Имате ли идея на какво може да се дължи и как би могъл да бъде отстранен, Възможно ли е външното тяло да има нужда от някакви настройки?
    Feb 2009
    Re:Шум при работа на Дайкин мултисплит?
    Монтажа със заварка на тръбите ли е или на щуцер-гайка?
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Daikin мултисплит FTXS20G/2MXS50F - свистене в тръбите от фреона
    Подменяха ли и двата снопа тръби или само удължиха едната тръба...?Според мен е прегънати тръби или лоша заварка (ако има заварка)
    Nov 2009
    При едното тяло е със заварка, а другото е на гайка. Но гледаха момчетата дали няма стеснение от заварката и уж нямаше проблем.
    Nov 2009
    колкото до удължаването - втория път като дойдоха удължиха единия сноп, на едното вътрешно тяло. Тогава леко намаля шуменето при едното вътрешно, но при другото малко се засили.
    Дали пък външното тяло не е прекалено мощно за двете вътрешни, но гледахме спесификации че са съвместими.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Mинималният тръбен път на всяко тяло е 3 метра(не може да е по малко от това).Нещо не намирам много информация за модела на външното тяло- явно е по стара генерация - има го само в чужди сайтове.Да - за 2 вътрешни тела FTXS20 , 2MXS50F e доста мощен ,сега последно остана с 2 тела FTXS 25 така ли...?
    Ако се удължат тръбите и се оправи заварката (с шабърене и раздуване) няма да има проблеми.Но защо са ти набутали толкова мощно външно тяло...?
    Nov 2009
    Да, последно остана с 2 по 25. Външното тяло пише че е произведено 2007, но наистина няма много инфо за него.
    Колкото до тръбния път, малко по-малък е от 3 м, понеже едното вътрешно ползва обща стена с външното (на балкон), а другото вътрешно е успоредно с вътрешното. Изкуствено ли трябва да се удължи тръбния път за да изчезне свистенето?
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Така е по добре с 2 FTXS25G . Да тръбата се навива зад климатика.Удължете тръбния път и да си оправят заварката с качественна раздувка...и да няма прегъване на тръбата..оглеждайте всяка сгъвка внимателно...
    Nov 2009
    RKK, мерси за съветите.
    Вътрешните тела сега май станаха по-мощни отколкото е необходимо. Стаите са ни по 10 м2. Но от фирмата казаха, че нямат по-малко мултисплит външно тяло, та затова смениха вътрешните, иначе 20-ките ни вършеха работа .... абе, нямам думи .... Ще попитаме пак дали с външното тяло не може да се направи нещо - замяна или настройки
    Някъде четохме, че удължените тръби намаляват ефективността....все пак дано наистина удължения път е решението, защото за четвърти път ще викаме фирмата....
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Погледни лични съобщения да не занимаваме всички ...
    Jan 2010
    Имам абсолютно същия проблем при комбинация 2 х FTXS25G + 2MXS50F. Но при мен проблемът е още по - осезателен, тъй като "свистенето" се повтаря доста често (примерно през 20-30 минути) при включени климатици. Първоначално си мислех, че поради топлото време навън ( 1 - 5 градуса) просто спира често климатика и тогава се появява свистенето. Но май причината за спирането е процедура по размразяване. На няколко пъти проверявах външното тяло по време на свистене и установих, че питата се загрява. Странното е, че по нея нямаше и следа от лед. Тръбите до едното вътрешно тяло със сигурност са над 3 метра, но другото е сигурно на един метър от външното и не знам дали са оставени по-дълги тръби.
    Все още не съм се обаждал във фирмата, от която ми ги монтираха - реших първо да сондирам мненията тук:
    Та имам 2 молби:
    1. Към miki09 да сподели дали при него има някакво развитие по проблема
    2. Към rkk да сподели дали е нормално "размразяване" през 30 минути при +5 градуса навън.
    Предварително благодаря за отговорите.
  15. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Погледни си съобщенията
  1. свистене или свирене - FTX25JV-
    От miro30 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 05-12-11, 20:07
  2. Отново някакъв паразитен шум - FTXS20G
    От pippo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 19-10-11, 17:43
  3. свистене на фреона
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-11, 21:11
  4. Daikin CTXU25G - Ururu за мултисплит
    От barabata във форум Климатици Daikin
    Последно: 11-11-09, 23:10
  5. Свистене при LCD монитор ?
    От Zetle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-07, 12:21
